查看: 5570|回复: 4
[求助] ug 7.5 注塑模向导 边缘补片如何选相切面
发表于 2011-10-24 13:13:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
ug 7.5  注塑模向导里面 的边缘补片功能       在关闭环的时候如何选择相切面?& {' ?( ?  p, E. M& ]
3 ^1 [$ t/ Q! \
1 q1 q% E3 X2 a" \# H) Y4 D9 y1 @在6.0版本的时候可以选择相切面    ' m: E( q" s- Z: A7 I
0 G. w3 a$ a0 H: g& v如图9 t( L  a) @: i  q
* _  }5 T3 {3 Y( h, S* ]$ d9 d6 y4 y6 ]$ y7 Q  v5 ^; V
2.jpg 8 b, t9 p; m, v# `& u% V+ {# K, R. s) Q
发表于 2011-10-24 14:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 WHC44 于 2011-10-24 15:06 编辑 1 H( {" `$ B8 r
. r; U4 A! ^5 C- M$ L
一般,边缘补片最后封闭曲线是起点与终点的连线,但这并不是曲面的边缘线,曲面的形状是参考与缺口相接的曲面形状,通常是系统默认的,也可以手动选取。
 楼主| 发表于 2011-10-25 10:12:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我应该如何手动选取呢?  如图上  是没有封闭的环的   除了投影边缘线外   我还有其他的方法吗?   因为我用6.0的时候   是可以直接选相切面的   7.5我不知道该如何封闭环
发表于 2011-11-8 15:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3# baifalove 3 i( `5 V( F. l# a9 p
无需手动选取相切面,6.0封闭环的时候不出现封口的曲线而显示相切面,7.5的显示封闭曲线而不显示相切面,而且封闭曲线并不是沿型的曲线而是起点与终点的斜线,其实这不影响补片的沿型修补,因为系统已默认选择了相切面,只是不显示罢了,如果非要重新选,也可以选中“选择参考面”命令,手动选择相切面。
 楼主| 发表于 2011-11-11 08:57:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# WHC44 : G8 c8 ^( A6 i! d. m
太谢谢啦    刚刚学习模具    有些功能不是很会用
