查看: 23322|回复: 20
[已解决] SW2012TOOLBOX安装库问题
发表于 2011-10-9 18:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
昨天刚安装完sw2001今天试机很好用,但是TOOLBOX库没有文件,配置不了,; s! e8 z1 E( c9 G
哪位高手有2012中的TOOLBOX库文件给发一个,在此谢过!
2 H( U: }% j5 b( h
. E2 r) Q6 x" s0 j. d我的邮箱:fangda1963@163.com
发表于 2011-10-10 10:54:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
这个好像是在安装SW之前就安装好了的吧?我的SW也没有解决这个问题。高手帮忙!!!
发表于 2011-10-10 14:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的也是,配置不了,怎么回事!
 楼主| 发表于 2011-10-10 18:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2011-10-16 11:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
安装时没有选择吧。
发表于 2011-10-16 14:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是不是和旧版本有冲突啊!
 楼主| 发表于 2011-10-17 16:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
全新系统安装,零件库选着安装,没有启用以前版本或更新
发表于 2011-10-18 20:37:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我能够安装上TOOLBOX,但就是零件不能选配,只有一种规格,真是烦人
发表于 2011-10-19 19:16:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我的也是LZ一样的情况  : L- j; F: X) W0 N& K+ B- b# F9 p
6 ~4 g" G3 m! x! p$ s
最后拷贝了同事安装的 Solidworks Data替换了自己的,就完全OK了 + A( N, a8 R! E& }- W  ~
! s9 x* U2 L1 n: `+ J9 B
这个文件夹900+M,不好传你呢
发表于 2011-10-21 09:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
9楼的如果嫌大,能不能传我Solidworks Data下Browser文件夹给我。实在麻烦的话能不能传我Solidworks Data下Browser文件夹里的ToolboxFiles.index文件给我,不胜感激。邮箱jiaoxin.88@163.com
 楼主| 发表于 2011-10-22 14:25:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
问题终于解决了,方法是:完全卸载重新安装,
发表于 2011-10-24 10:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
问题终于解决了,方法是:完全卸载重新安装,5 N3 P) A# a- X" v
更改sw2012选项,将Toolbox项全选上,OK, 所有项目全在。1957437
; c, w+ a2 U8 ]0 O: T3 tfangda1963 发表于 2011-10-22 14:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' ~1 R4 s% w* |4 Z6 \
根本无需重新安装,只要在SolidWorks Data文件夹下新建一个文件夹,命名为Browser,然后把安装文件包内Toolbox文件夹里面的文件解压到SolidWorks Data/Browser文件夹下即可解决……
发表于 2011-10-31 09:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢wwwzzzvvv,方法非常有效
发表于 2012-8-26 11:09:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
估计是安装了多个软件的问题。
' i; o$ x( p/ `我的解决方法是,要用2012就把2012的“SolidWorks Data ……”的尾巴去掉变成当前的库。
发表于 2012-9-14 10:23:57 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
强烈 要求版主给12# 的 wwwzzzvvv  加分
发表于 2012-10-14 09:57:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
受教了,谢谢:victory:
发表于 2012-11-18 14:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
fangda1963 发表于 2011-10-10 18:36 static/image/common/back.gif- |; i$ ~3 Q6 `$ j
点击配置出现下列对话匡,请高手帮助!!!!!
% F. e6 T0 |3 Z& c重新安装,选择安装数据库选项。如果还不行的话,就重新下载一个版本安装,我也出现这出现这种情况,后来我装了【达索.SolidWorks.2012】的就可以啦!
发表于 2012-11-18 14:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
重新安装,选择安装数据库选项。如果还不行的话,就重新下载一个版本安装,我也出现这出现这种情况,后来我装了【达索.SolidWorks.2012】的就可以啦!还有一种方法就是自己建立一个库,把库的文件放在里面,然后“选项”--“异型孔向导/Toolbox“--添加自己建立的库文件夹!
发表于 2012-11-18 14:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
Humz 发表于 2011-10-10 14:46 static/image/common/back.gif
6 e0 |, F, E/ V' B# n我的也是,配置不了,怎么回事!
" o' f: `6 Y- ]4 Y, A0 ]- _" V重新安装,选择安装数据库选项。如果还不行的话,就重新下载一个版本安装,我也出现这出现这种情况,后来我装了【达索.SolidWorks.2012】的就可以啦!还有一种方法就是自己建立一个库,把库的文件放在里面,然后“选项”--“异型孔向导/Toolbox“--添加自己建立的库文件夹 (即把“C:\SolidWorks Data\”换成自己库所在的地址即可)!希望对你有帮助!
发表于 2015-4-25 11:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
按楼上说的试了,还是不行。请高手指教啊~
7 O3 u# n2 V% |; [$ g9 M
4 g, x! o5 I$ Y. v: d  A3 H  e& s
发表于 2016-6-16 18:44:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
12楼的wwwzzzvvv  方法完美解决问题
