查看: 12472|回复: 14
[讨论] SW2012打开STP文件死机,其他兄弟也是这样吗
发表于 2011-10-22 09:10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 liuyong453 于 2011-10-24 13:34 编辑 # e* u! \9 `! Z  Q
) ?6 W# p- w1 J+ h% ]* d) ~7 nSW2012打开STP文件死机,其他兄弟也是这样吗
发表于 2011-10-22 09:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
盲目的追新总要付出点代价的 ,2012的问题论坛里几乎每天都有人在提问,我还是等到sp4.0或者5.0的时候再去使用。
发表于 2011-10-22 11:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这种打开死机的低级错误SW一般是不可能的,系统资源不够用会强行退出,到达死机程度一般是内存冲突或硬盘数据读写出错造成。
发表于 2011-10-22 12:04:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
我见过10版死机的,没安装12呢
 楼主| 发表于 2011-10-22 13:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我现在很头大,用SW2011打开STP文件,然后在SW2012里面去搞其他设计,因为我很多东东已经用SW2012打开过,又不想画标准件。烦哪。现在就期待SP1.0了
发表于 2011-10-22 13:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
; R: ]( m0 r/ U: l/ k) K7 F
& w' w1 ~% g1 K9 N% Y8 D如果没有设置正确的默认模板,也就是说在使用空模板的情况下,打开第三方格式时,会导致sw2012崩溃。& `4 A4 J6 d! L, u- h
我也是遇到了问题,后来设置了默认模板,就可以了。
发表于 2011-10-22 15:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
: G; l) b% s, Q9 I  k! `  r5 b+ X' q我也是遇到了问题,后来设置了默认模板,就可以了。
5 H8 \4 y- [* ^$ q3 H: dshunjie_cao 发表于 2011-10-22 13:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼上正解,我开始也是一打开就死机,说默认模板不对,我就在选项更改了默认模板的选项。问题得以解决。
发表于 2011-10-22 16:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2011-10-23 06:36:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的配置还行,用SW2011的打开一点问题都没有。并是同时开启SW2011和SW2012,我在试一下默认模板,但模版我是用我自己的模版,里面我属性里面有很多链接属性,方便出零件工程图、装配体工程图和工程分析。
发表于 2011-10-23 13:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
确实是模板问题,我也这样,好像模版文件少了
发表于 2011-10-24 11:49:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我的打开什么文件都不会死机呀。文件大的时候需要等待10几秒钟或者更长时间。但是肯定不会死机。
发表于 2011-10-25 08:19:12 | 显示全部楼层 来自: LAN
  R+ E( T( u) `6 {+ |zw007x 发表于 2011-10-22 15:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ O9 m  x  L* V. k3 e% Q我也是这样的情况,不用默认的模板,自定义模板后就没问题。就啊麻烦点。
发表于 2012-5-13 07:22:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我也遇到这个问题好长时间了,今天终于解决了。! M& W  ]1 d0 A, O# U' f5 j4 e
# N3 G# x0 m# K  k, Z* x8 B  R以前我装2012 SP0的时候,是打开STP后是一个零件的模型,每个零件分不开了。
& d; i$ d+ Q! Y: G' \% b9 @1 i! p
解决方法:工具-选项-系统选项-默认模板,点路径后面的3个点图标,分布选一个存在的模板就可以了。
发表于 2012-5-13 20:24:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
小弟的2012 SP0有时候也是?为咩?
发表于 2014-10-23 18:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
:thankfulness::thankfulness::thankfulness:
