查看: 3377|回复: 15
[已解决] 工程图如何关联新的三维模型
发表于 2011-10-20 16:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁盘锦
我有一张旧图纸,想将它关联到新的模型上,请问如何做到?
发表于 2011-10-20 16:52:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
我看你只能在SW中画好二维图在进行实体编辑了
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
旧的模型还要要
发表于 2011-10-21 08:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
打开图纸,然后点上试图的右键打开模型 重新选择
发表于 2011-10-21 08:32:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
 楼主| 发表于 2011-10-21 08:36:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
4# ashin1002 怎么选,是那个文件夹图标吗,点中后直接打开关联的数模,没办法选择。你给详细的贴个图吧
发表于 2011-10-21 08:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
点右键,弹出的菜单上面有工程视图,再选模型 添加所需要的模型就行了
发表于 2011-10-21 08:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
请看下面图片
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:09:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
9# syh2208028 这样做我原来的投影都还没变,让我新加入个投影。我想最大限度的利用原来的,但是不想在实体上做配置那种
发表于 2011-10-21 09:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
复制主视图,粘贴到适当位置,选择须要的视图。可以吗?
 楼主| 发表于 2011-10-21 09:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
11# KCKK 事实上你选择新模型,老视图不会关联新模型
发表于 2011-10-21 10:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1.复制旧工程图;2.单选复制的工程图,点参考;3.双击查找需要出工程图的新模型;OK!
2 K/ r' E0 p* | Snap2.jpg
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
chenjun520601 + 4 应助
 楼主| 发表于 2011-10-21 10:47:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
楼上办法是正确的!
发表于 2011-10-22 21:17:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打开工程图的文件时出现 右下角有个参考的选项,点击他,然后选择想要的模型!
发表于 2011-10-23 15:34:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
学习了,参考原来也可以这么用的
发表于 2013-11-9 16:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我这样改了参考没用啊。
