查看: 3262|回复: 11
[已解决] E10破解,计算机名要13位数,我的15位怎么办?
发表于 2011-10-19 12:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
本帖最后由 wcaon 于 2011-10-24 07:08 编辑 3 R" I/ A# H) n! _. t$ C7 r
发表于 2011-10-19 12:21:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那就改你的计算机名啊,我晕!
 楼主| 发表于 2011-10-19 12:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
再改计算机名,UG4就挂了!没有别的办法了?
发表于 2011-10-19 12:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
只有修改一下了 ,如果有其他软件也在使用 计算机名  修改后要重新破解一下. S  z4 o* I7 v& a8 K- }+ g9 {
: }/ m; _" z3 d 33.jpg
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 应助
发表于 2011-10-19 14:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
UG 4可以照常用的,你改好后把UG里许可文件打开,改成现在的计算机名 13位,再打开环境变量把里面的计算机名改掉,就可以用了,
发表于 2011-10-19 17:14:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我电脑名称就是15位的,没改,也能装起的
发表于 2011-10-19 17:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
发表于 2011-10-19 19:13:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东梅州
我用E10都没主机名一样能用
发表于 2011-10-19 22:53:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼上的真牛
发表于 2011-10-20 09:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
额,取前十三都可以?学习了。
 楼主| 发表于 2011-10-20 12:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
7# 88eppooiw # v2 V0 P, W3 t5 A- |, L, R
8 a  G, ]2 \  y3 x% X
这样可行吗??
发表于 2011-10-23 19:46:07 | 显示全部楼层 来自: 印度
Try using first 13 digits of ur PC.
