3天前
查看: 2747|回复: 17
[已解决] 用SW草图如何画这个图?
发表于 2011-10-19 14:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 大隐于市 于 2011-10-19 15:01 编辑 7 A* j  x$ d# W
. L: z% u/ V7 d* f4 H& J我用CAD能画出来
. U* m7 R+ s9 w8 _不过要用到相似的关系0 B  R! j8 N5 o
原本以为用SW草图很简单的就能画出来
5 o% B: n9 j- U3 P8 m: _真正画的时候竟然出乎我的意料# J1 }& `# b: _- D; h, L
请高人抽两分钟时间帮忙解答一下。
' ?% c5 O& s! h8 P' R: p) i8 Y 三角形.jpg 5 I/ G, d3 `4 B' S: r( B, `
这是原题
  e2 {/ p3 P, M- P) ^下面是我用CAD得出的结果) T( l& S2 k- V; \3 z* h$ X, ~7 D* [+ y: x* a
发表于 2011-10-19 14:54:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
把绿线画成两段,添加几何关系共线且相等。并把其中的一段与蓝线添加几何关系为相等。你看行否?
发表于 2011-10-19 14:55:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用SW应该超简单吧。
 楼主| 发表于 2011-10-19 15:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
1 |+ F+ m% M) t- ^% ]
把绿线画成两段,添加几何关系共线且相等。并把其中的一段与蓝线添加几何关系为相等。你看行否?, z1 }6 S) V  }( {
van99 发表于 2011-10-19 14:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& z6 i+ n, e7 @4 t嗯嗯~
! k% T- _& Z2 o这样可行。
# y3 O' j9 \: _2 X9 F, Y5 |果然高手!0 q" t( n% z5 q
厉害!/ ?, n( G( O0 P  F3 H
我走入误区了) g( \" O9 d5 R3 i4 U6 [# n% ?
老想用方程式去实现
8 ~' e# l3 T. z+ K; I0 C怎么也实现不了。
5 o/ \# w6 \6 Y' W4 k不知道3楼是如何实现的?
发表于 2011-10-19 15:20:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
等边三角形,
发表于 2011-10-19 15:21:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
不错长见识了......
发表于 2011-10-19 15:54:54 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2011-10-19 16:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議使用數學關係式方式比較好!
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
建議使用數學關係式方式比較好!+ {, G/ J% n. o
b096812_Ceg 发表于 2011-10-19 16:18 http://images/common/back.gif
+ `; `0 s3 Z  F  T. @. p% b楼上的尺寸有问题啊) |& I9 {0 C/ @* u4 M% A: j' |% p
答案参考我用CAD画的图
 楼主| 发表于 2011-10-19 16:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
7# fkiaw
' Y+ ?! k+ b* t7 q如何实现,能否告知?
; [+ Z; y! C' p谢谢!
发表于 2011-10-19 17:30:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 b096812_Ceg 于 2011-10-20 09:15 编辑 1 @4 V; _2 P/ l4 Z) T( v2 B
楼上的尺寸有问题啊& @) ^+ y# F) U# \+ V8 z8 T% J) H% g) u
答案参考我用CAD画的图9 e/ z& ]$ t$ ~7 {; [- @3 l
大隐于市 发表于 2011-10-19 16:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# w; x/ v- m4 q) u$ f那尺寸是由關係式產生,請注意為灰色!!$ X. C7 O* n% B( N+ z
小數點後位可設定,越多越精準!
將題型外型圖畫出
將題型外型圖畫出
依題型劃出兩條線段
依題型劃出兩條線段
使用尺寸功能標示(將標示要輸入的工程圖尺寸)按鈕取消
產生出一個尺寸(與平常不同,是紫色的,可用來工程計算式)
給綠線一個尺寸(由於有拘束限制,所以尺寸為灰色自動改變尺寸)
再次點選藍線尺寸(並選取下拉選單,選擇數學關係式)
此時的計算式為(藍線=?)所以點選一下綠線(灰色的)
此時依照題型 藍線=綠線一半 所以D5草圖=D6草圖/2
確定後,導出數值!
確定後,導出數值!
小數點越多越精密!
小數點越多越精密!
 楼主| 发表于 2011-10-19 18:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
11# b096812_Ceg
/ w8 g3 e6 ^, i2 h: T你可能把我的意思理解错了
( S  d3 H) U: w% V; j, i我并不是想去凑数
* r6 z# P% x. A- V# O- _事先我也并不知道答案
8 Z  v1 _5 Y' n3 _. S5 }' K3 B而是想通过SW草图的约束关系直接得到答案0 R4 J+ R* G: L& o
像你图上当上面的尺寸是14.***,下面的尺寸25.***时
$ ?% y% [$ J, i( i5 s" k. Z% \" o4 \草图同样成立# a  E: n) k8 c: A/ J% C5 {
这不是我要的结果啊
发表于 2011-10-19 20:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
其实这道题楼主有一个约束没有说清楚!就是蓝色的线是水平的,如果不是水平,就会有无穷多个解,如果是水平的,用SW就很简单了。
发表于 2011-10-19 21:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
支持楼上的
发表于 2011-10-20 08:51:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
11# b096812_Ceg : M1 c+ w; q4 k6 d
你可能把我的意思理解错了
6 S; G1 S& D7 q; X: v1 f我并不是想去凑数- y: f- m# s; @5 r  c( q
事先我也并不知道答案; L" L; L. Z" [/ a$ R, l
2 [1 A" V, B8 a像你图上当上面的尺寸是14.***,下面的尺寸25.***时
6 k% b+ [9 L0 s$ g9 i# |' h草图同样成立1 M; P" L! u" j: S" u( q
这不是我要的 ...- z1 Y4 x, T; w  L
大隐于市 发表于 2011-10-19 18:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, H/ \" n9 H. u, K  |
樓主:& a% I2 e7 `+ o0 F  W; A/ q
最終答案應該看最下面10.jpg的圖
7 S  Y" j1 C. H& N: z您的題型是藍線等於綠線的一半3 R  `% b3 n3 i& B- c
也就是1/2 8 l6 h5 H. U4 V* s% V
所以於關係式中鍵入/2  (除2)
发表于 2011-10-20 08:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 b096812_Ceg 于 2011-10-20 09:35 编辑 ) G3 s  r9 P1 G0 I' q
11# b096812_Ceg
6 |3 A) w6 r1 q5 Q2 `; ^% f你可能把我的意思理解错了
! t: g" E" B2 F, n& o, K我并不是想去凑数% ~4 R4 ]8 S2 Y3 ~% a9 G7 `& r3 D; P
事先我也并不知道答案+ P" @" E  {% m, D9 a
' F- l: |6 @* j5 B# h像你图上当上面的尺寸是14.***,下面的尺寸25.***时" k5 l: u! @+ }# |) ?4 A  A' ^& W
草图同样成立+ z' U! m! ?3 D
这不是我要的 ...# W2 L: e" l- b3 p- F) p
1 L9 N: J' q3 Y' _+ `4 B3 {: l" E: W樓主:
8 c) r) v# F$ s1 z最終答案應該看最下面10.jpg的圖7 L" i3 _1 p6 y' Z4 k# `
您的題型是藍線等於綠線的一半* T& q9 c/ M: q/ `5 m
也就是1/2 8 P- H. A2 o( o" ~, L  X
所以於關係式中鍵入/2  (除2)
# q* B% z" x3 m$ u9 X) q5 ?
0 ]& {, Z1 S; ^! C) }圖片6jpg只是過程
1 Y+ P7 A* D' \4 Q6 p' r, ~& t5 w因為藍線14 綠線25 並不能等於您的題型 綠線為藍線的2倍!!0 I( d% _- J8 C# Q1 l
要讓尺寸變成可用計算式步驟!!
, z: {. P% O* Z# x) L8 }8 E5 i所以14那條線,在那個步驟過程中
, G/ n6 m( T, E5 c! m0 g9 [還不能代表拘束尺寸(請注意看藍線尺寸為紫色,綠線尺寸為灰色活性尺寸)3 I/ E* ~* x3 H6 z7 r& q2 ?
這樣一來既可用於工程計算式中
0 s- S  [% R* |! u, c: D2 ?) ~8 P3 [7 z圖片9.jpg將題目要求鍵入藍等於1/2綠
: d/ @# K7 t* ]sw工程計算式就會將數值產生!
发表于 2011-10-20 09:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 b096812_Ceg 于 2011-10-20 09:49 编辑 9 `9 |4 k1 O% O: s7 ^$ j
11# b096812_Ceg ; e- M9 z4 d% u. i6 [9 N
你可能把我的意思理解错了2 ^! w: Q+ O7 C4 s3 o& Q
我并不是想去凑数: t0 M" v# J: y; w5 ^, |
事先我也并不知道答案
) v3 H$ s! S; T: \! f而是想通过SW草图的约束关系直接得到答案/ v5 o- B5 h# d; W, Q. \( z4 Y
% y  M( t5 X6 y4 }2 q' Z/ V草图同样成立
* x2 m- u) J& b这不是我要的 ...% }/ _* `( y* x. B2 Q6 `+ u- m
, V* s4 L6 x1 J( k0 `" a0 B3 _3 J0 t" g# o0 O$ ]
樓主:# K5 h1 ~/ }7 _* Y% Y4 `& w
昨天沒註解!
5 @( A- O  e& a$ h7 {/ [; v剛剛我重新在每個步驟中加入註解說明
3 ?/ [+ m' j" I/ F希望你會比較容易明瞭!
9 d) D! ?! d4 ?) `3 X* g14 25草圖成立,但是與題目並不成立!; o" R2 u! Z3 O/ Y) I3 Y% f( q
所以才會需要用到關係式!! 綠=藍X2
. E; u1 r# K: a+ A" x$ M1 i- ^1 z) \* R9 e8 g6 m2 M
如果樓主還是不能理解,那畫兩條線段的方法用等長拘束也是可以啦!
3 M: e1 K6 ^3 T5 G+ M+ h/ g5 M! B反正畫圖的方法百百種,沒限定!
 楼主| 发表于 2011-10-20 16:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
17# b096812_Ceg
9 I: l1 f( ?8 l终于按您的方法利用方程式做出来了0 G' m6 {5 v8 g/ q, m( h( S! R
关键有一步/ W0 q3 x* {3 c5 q' _: t
取消”标注要输入进工程图中的尺寸“选项. O: S9 P6 J& y. r+ l5 `! j9 F
得到紫色的标注尺寸/ J1 I. n3 p5 _% Y% p) ~
而且方程式确定后
; ^8 d4 {% t8 E( |+ \, B( X不是立即得到最终的结果
" E4 V1 \3 I1 r* l6 Y可能需要几次确定后才能得到答案4 w* L* W# @& |* ]# }- m- ]
非常感谢您的耐心解答* {# c2 l* h! I, c5 ?
鞠躬!
