4天前
查看: 13600|回复: 23
[已解决] 2012 64位版本不能打开32位版本生成的文件
发表于 2011-10-19 12:25:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
2 g2 ]7 i# \: X% y& K
! c4 y0 r5 A- e8 [- A- m) j+ T! Y  Y最近公司新进一台电脑,是win7 64位操作系统,刚装了个64位的solidworks2012,现在打不开。http://file:///C:/Users/JC/Desktop/截图.png
发表于 2011-10-19 12:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那不应该吧,真要是这样问题就大了
 楼主| 发表于 2011-10-19 13:01:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
那不应该吧,真要是这样问题就大了" o" Z$ {4 z/ t$ d$ m
ps122hb 发表于 2011-10-19 12:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* i" f& e. L. S% ~. Q7 [% K) r
原来机子是XP系统,装的是32位的软件,现在换机子了,win7 64位系统,就下了个64位的,结果悲剧了
发表于 2011-10-19 13:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
3# zw007x ( v" n" F, X( `, f+ h9 E8 l
# t- x: D" L" n7 x5 `8 w
5 k- `& |/ J8 N7 S% s' ~8 f7 p. _( J2 W5 I( e% O, l# ^# G" Q
$ N* Z2 [% r( X) h2 G: Q  z2 E) h
' z/ h( D( z7 r  D
4 P. K6 T$ N0 ^8 e/ S2 T7 f9 D( l* [: x: ]4 H3 B( N
换个系统试试看
 楼主| 发表于 2011-10-19 13:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
系统是正版的win7 64位的,主要是为了4G以上的内存
发表于 2011-10-19 13:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
sw2012 看来 还是不完善 建议 先不要用 用10SP5 11的sp5 2012也没有多多少新的功能
发表于 2011-10-19 13:21:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不会吧!!!这怎么可能呀!
发表于 2011-10-19 13:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
因为2012才刚刚出来没有多久,有些瑕疵,等升级版出来就好一些了
发表于 2011-10-19 17:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个问题有点儿 玄乎,32位64位的我试过,都能打开咯。可能你选择打开的文件有错,建议楼主选个打开出错的上传,大家帮你试试。
发表于 2011-10-20 12:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
你再重装试一下,我办公室用的也是XP_32位,装SW2011,本本用WIN7_64 ,刚装的SW2012 ,没有出现你说的情况!
发表于 2011-10-20 13:30:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我仅有2G的内存,win7 sp1 64位系统,% S% R5 G; z, I6 I
安装64位SW2012,没有出现你说的问题!
8 e' R5 F5 b9 X所以,你要从自身找原因,不要总是赖软件不好!
发表于 2012-5-17 21:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我也遇到了这样的问题,后来我发现打不开的那个文件之前加密了
发表于 2012-5-17 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我朋友装的64位,打开32位SW做的零件没问题呀
发表于 2012-5-18 21:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1# zw007x
8 Q. n8 E# o) `9 }' q32位可以打开64位的SW  我们公司是WIN7 64 SW2011  我家是WIN7 32 SW2012  我可以打开64位SW画的图。。。
发表于 2012-5-19 00:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
重新再安装一次软件试试。
发表于 2013-10-2 11:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
请大侠们回答,现在sw哪个版本是比较稳定的?新进一高配笔记本,主要是想要个最优版本。
发表于 2013-10-12 10:59:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个问题我也碰到过,是文档被损坏了,就是使用好好的(主要是装配图),保存后关掉重新打开时就不行了,也出现楼主一样提示。后来只能放弃此文档重做。
发表于 2013-12-13 11:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也碰到这个问题,怎么解决呀,急。。。。。。
发表于 2013-12-13 11:08:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
多试几次就好了,好像是电脑的问题,我也有过这种情况!试10次肯定好!
发表于 2014-1-13 16:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
solidworks2012 32生成的文件在2014 64的电脑中打不开出现如lz 一样的提示    在32的电脑上新建了个图再次到64的电脑上打开 还是一样的提示  求高手解决
发表于 2014-1-13 16:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能啊,我们公司装的32位了 我家里64位的,两个来回换也没事啊,是不是别的地方的毛病
发表于 2014-1-13 16:57:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
我的两个都可以互相打开的!没有你这样的现象!我的系统都是盗版的
发表于 2014-1-14 07:56:47 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
肯定是被加密了~我也试过~
发表于 2014-1-14 09:55:57 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
直接打开肯定是打不开的,无论是32位机子打开64位sw文件还是64位机子打开32位sw文件,中间都需要加一个转换软件。但具体啥软件我也不记得了
