2天前
查看: 5148|回复: 11
[已解决] 螺母的厚度问题?
发表于 2011-10-18 11:58:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
我们这里有一批螺栓,M64*3*475规格,结果发现螺母的厚度不一样,有的螺栓上带的螺母厚度65.5mm,结果有的成了49mm,试问,螺母应该标准要求的厚度是什么,何种标准规定了?
6 q& S: s1 _- a3 I  P" ?' M( E     那么该批49mm厚度螺母能用吗?这个还真成问题,难道又是偷工减料!!!
发表于 2011-10-18 12:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
65.5和49这也差的太多了吧,就不能说是加工误差,只能说是故意的。我是左右认为的,还有就是关键看你的这个螺母用是什么地方了,要求严格的地方,螺母薄了,影响他的拉紧力, 那是肯定不能用的。具体其厚度怎么要求,这个书上都有的,查找工具书就可以了,都是有一定分比例的
发表于 2011-10-18 13:36:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
本帖最后由 感悟人生 于 2011-10-18 13:37 编辑 ( F) C$ D& J* d9 h
' t8 G+ t" C4 c# f8 S
螺母有好多个标准的,就看你选用哪个标准了。厚度49应该也没问题
发表于 2011-10-18 13:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2011-10-18 14:28 编辑   k  n2 u( B# \; G' ~4 p% ~3 S
4 f* W9 {# d# w; t  \
我怎么没查到M64*3的紧固件规格呢?特制的?+ I! |3 Z. e' x1 F5 G
究竟是螺母的厚度还是螺栓六角头的厚度?
6 ]- _6 m! Z& K1 }GB/T 6171-2000《1型六角螺母 细牙》中只有M64×4,其厚度是49.1~51.0。
; V5 r: A' O  L$ R: D6 [6 E
8 |: ?+ A/ u# i" o2 a; h# \; L. Q管路上连接法兰用的螺母参考标准GB/T 9125-2010《管法兰连接用紧固件》、HG 20634-1997《钢制管法兰用紧固件(美洲体系)》、HG/T 20634-2009《钢制管法兰用紧固件(Class系列)》,有M64×3,螺母厚度正是62.6~64.5。8 |" d/ k- X% T3 {, e* X
楼主好像是做压力容器或管道的,应该参考这个标准。有可能是把商品螺母混进管路法兰专用螺母中了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:36:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
我怎么没查到M64*3的紧固件规格呢?特制的?& p8 `7 @" i) F+ B: m, S
究竟是螺母的厚度还是螺栓六角头的厚度?4 E( ^# {6 t5 U1 d# c
GB/T 6171-2000《1型六角螺母 细牙》中只有M64×4,其厚度是49.1~51.0。5 [% t( y6 k1 H, U, N4 ?
" c/ G" j) |7 x. q4 Y7 u
管路上连接法兰用的螺母参考标准GB/T 9125-2010《 ...
% W; k  V7 u$ w! ?  z1 Hlhf999 发表于 2011-10-18 13:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% s7 O2 n. S+ t$ }- r# Z$ v如果按照HG/T 20634-2009《钢制管法兰用紧固件(Class系列)》,那我们这里M64*3,螺母厚度为49肯定不能用,材质35CrMoA,高压系统使用。
; u/ p( Q) \6 d* ^( V- w2 G只能用偷工减料来解释咯
 楼主| 发表于 2011-10-18 14:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
是螺母的厚度。5 j/ a# y# G% I
我就不明白了,既然是M64*3的螺栓,怎么能使用厚度为49的螺母呢,螺距都不一样啊
发表于 2011-10-18 19:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-10-18 19:09 编辑 # Q: X/ o- {( M
, I2 j+ w  ?; U6 q$ w9 b螺母的厚度一般与螺纹的公称尺寸一样。即M5就是5mm厚,M10就是10mm厚。但还有一种加厚螺母(端部可带齿槽),具体标准号我就不知道,这是我n多年前看到的。但也有薄的螺母,如圆螺母就是一例。  w+ F3 @3 N9 m# P7 R
薄的螺母一般用两个装在一起用来放松。
发表于 2011-10-19 09:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
仔细对照标准和自己的安装要求,不行就退货!!
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-19 21:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
1、螺母的厚度和螺纹螺距没有直接管理,GB6171粗牙和GB6171细牙的厚度都是一样的,对M64的螺母厚度是49.1-51。! }/ G0 v( U$ ~. `
2、楼主对供货如果没有特殊要求的话,厚度49的螺母应该是基本合格的。当谈,如果寸步不让的话,那螺母还是差0.1的。
发表于 2011-10-19 21:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
不好意思,打错了标准号9 b( ]4 H7 {! H  @" x2 s9 u) t; v
GB6170粗牙" S% x' z$ ~  g3 Z( l: ?( L
GB6171细牙
GB 06170.pdf
179.21 KB, 下载次数: 3
GB 06171.pdf
695.84 KB, 下载次数: 4
发表于 2011-10-20 06:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
本帖最后由 zhoushan403 于 2011-10-20 06:32 编辑 , _( T0 T# F$ ^8 o
! Y4 }1 Q- V) _/ V# w6# lauhob * C" M* m0 H8 }1 x3 f
是不是你们材料采购清单有误?或者是制造厂在装箱过程中把二批不同的混在一起所致。
4 `. v4 n7 D( J; V) E0 }螺距都不同,安装依然是问题。8 N$ x( P  u8 e( L. v, E
因仔细核对图纸,是否存在双螺母结构(一薄一厚)。
发表于 2011-10-20 08:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2 d; R2 w0 w) D2 d3 {1 ]* C9 o. |, O  n( b! B
M64x6是粗牙,M64x3 or 4都是细牙. q' e1 x. J+ Q
对于厚度的问题,一般是这样定义的,根据螺纹公称直径的比例来:比如~0.5D,~0.8D , ~1D ,~3D5 i/ J; j$ K) ?/ t8 h( C
根据你65.5mm来讲,应该是属于~1D的,用在高要求的场所(可承受高荷载)0 J; u; f; y( H* L" u0 x8 H
根据49mm来讲,应该是属于~0.8D(51.2mm),走的负公差,普通类型
9 V& d% i8 K3 {& d7 z' b如果设计是~1D,那~0.8D的肯定不行,一个不能保证荷载,另一个设计都有个安全系数的,正如上面兄弟所讲,这个~0.8D一般是商品规格. V3 K2 r9 I. `6 X: T4 a
还有兄弟讲两个螺母一起用来防松,这个是很老的设计,现在的测试显示没有任何有效作用
天际孤帆 + 2 鼓励交流
