2021-06-25
查看: 10765|回复: 12
[已解决] proe怎么保存成图片
发表于 2010-5-24 18:55:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问proe 5.0 的装配图怎么能保存成图片?谢谢
发表于 2010-5-24 19:02:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
文件-保存副本-类型里面选成图片的格式
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-5-24 19:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
你看看这样行吗
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-5-25 07:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
3# taotao7892601 可是我的是5.0,不知到为什么没有那个选项!
发表于 2010-5-25 08:39:51 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
印屏幕!!!!!
发表于 2010-5-25 08:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我用的也是5.0的就可以呀,不可能没有的,有保存副本就可以保存图片格式。
7 p% d7 |- R- Q/ x/ y方法跟多嘛,可以抓图,可以打印成图片格式保存(前提是装一个虚拟的JPG打印机)也可以是pdf.
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-25 09:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
保存副本--选JPG格式,在比较下面的位置
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-5-25 09:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢大家又学了一招
 楼主| 发表于 2010-5-25 11:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原来在下面了,滑动条往下托就看到了
发表于 2010-7-21 22:02:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
保存为tif,可选分辨率,最大的图片大小约1.5G,清晰度可想而知
发表于 2010-7-21 23:18:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
另存为igs格式,或拷屏。
发表于 2011-10-17 20:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
工程图 怎样保存图片?
发表于 2011-10-17 22:10:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
工程图 怎样保存图片?
& S; H' {! T( r* l6 w# i" Ksunwubigah 发表于 2011-10-17 20:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 q" r% ^  L; O. I
工程图只能用save as保存成pic格式的图片。还可以设定save_drawing_picture_file 为 both 或export得到图片。
