查看: 3505|回复: 12
[讨论结束] 求教一个步进电机的控制方案
发表于 2011-10-10 11:07:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
1.工位回转台
" ]$ w6 A' [+ x6 o6 p- ^$ k( z2.电机固定板
5 h, k) \! l* ^& l* h( w+ I/ \3.步进电机. v% @- u% f6 }+ N
想设计个控制电路,能满足当按下红
0 ^" T+ L4 a0 C
色按钮时,青色按钮可以通过电机的
' k* T  ?, a) A: e8 R' e回转运动正好到达红色按钮的位置。
5 b6 e3 q1 M+ x3 ]这样的电路怎么设计
/ s5 L  \  I( u: P 0.jpg 0-0.jpg
 楼主| 发表于 2011-10-12 18:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是不是这个问题太弱了
发表于 2011-10-17 16:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
按下红色按钮后移动位置,松开后回原位。对吗?如果是这样的话,我有开发的产品。
 楼主| 发表于 2011-10-19 12:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3# motor1
" \! w% X) {- A% y/ W能不能具体说说你的产品
 楼主| 发表于 2011-10-27 21:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
单片机+传感器怎么样
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2011-10-29 20:58:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
看你要用什么控制步进电机了,基本上都是在绿色或者红的位置加定位感应,然后就转90度.) K7 c+ c  x' Y, P: I1 X; F# f" s: z( x
要是就是一个这样的简单动作,你就可以用单片机实现,而且还不贵.如果还有别的很多动作你就可以考虑用PLC控制了.看你的工艺要求!~~~~~~~
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助
发表于 2011-11-24 16:10:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
有个问题要先问一下:青色按钮的初始位置确定吗?如果确定的话,可以在步进电机自带的控制器中直接设定参数就可以了,不用再加其它的东西。; x: a) J0 H! q  Q3 p8 [  j
如果不确定的话,你就需要装一个位置开关,用它来定位,控制步进电机就可以。
1 M' D" e: G+ i, E, [+ ~+ K8 o/ ?" }当然这与你选的步进电机也是有关的,因为不同厂家的步进电机的控制器有点不同,所以不是你的问题太弱了,而是你说得太简单了点。
 楼主| 发表于 2011-11-28 20:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7# fuzhichun126 3 f5 t- Y& d' L& \, N
您说的不错,一般的5v四相八拍的步进电机
 楼主| 发表于 2011-11-28 20:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果再增加一个编码器,怎样设置合适
发表于 2012-3-19 00:16:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
加一个几块钱的行程开关。
发表于 2012-4-6 19:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
单片机+传感器
发表于 2012-5-25 17:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
在电机轴上加一个遮光板,缺口调节来青色按钮位置,再在红色按钮位置加一个光感开关,当遮光板缺口运动到红色按钮位置时,光感开关输出信号,实际控制。
发表于 2013-4-7 21:37:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
单片机+控制模块!!!
