18小时前
查看: 2776|回复: 18
[已答复] 大家看看这是个花键还是齿轮
发表于 2011-10-17 16:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 新加坡
8 k! u5 ?( G% n" [, n
. b. |* b' `' }各位同仁:
' N7 L* P; b. t+ f& j3 F& M8 U  Z$ q5 v, I8 P0 E* p+ ]# _
下面这个是花键还是齿轮,如能告知加工方法,就更加感激不尽了!
0 g/ t2 W2 x% S5 p' ^3 P# n( A; j% y& H$ X7 d: o
花键.pdf (40.27 KB, 下载次数: 13)
发表于 2011-10-17 16:30:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
没有标准号。
. ~( d. o+ s6 m% O# g7 Q7 R' Y3 K) b应该是花键,一般用花键拉刀加工。
发表于 2011-10-17 16:31:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
图纸不全。2 o# Y$ t5 P3 H. G! f/ y, N+ C
肯定是花键,有批量拉孔。单件线切割。
 楼主| 发表于 2011-10-17 16:36:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
图纸不全。
' A% V1 ^& `+ j- L5 @肯定是花键,有批量拉孔。单件线切割。( M( O2 N7 l9 x$ Z3 g
ftgww123 发表于 2011-10-17 16:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ^2 |: k/ Z. d8 n( \+ _
: n7 }! x6 f+ |4 U8 l8 k1 w
这是个轴零件,轴端部要求连接是花键连接。现在我们供应商不知道如何加工。图纸上能有的信息就这么多了,不知道还要提供哪些其他的信息,请不吝赐教!谢谢。
发表于 2011-10-17 16:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
应该是花键,因为齿轮的齿还有几个要素都没有标。
发表于 2011-10-17 18:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1 I+ C2 h4 P* E' X+ s$ G
4 l& A# b; T% E图中花键的信息严重不全。估计应该另有文件规定该花键采用什么标准和相应的花键规格。有配对的零件图吗?上面有没有配对花键的信息?
  j0 U+ d+ ^' p; R' I, |- |; p# ?* G  x+ h. V# L9 x/ {2 }
(楼下的是大侠,厉害,看图很仔细,赞同他的意见。)
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-17 18:18:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
% n7 t. s" H1 ^
/ g; U2 Y4 L: z楼主让人帮忙应该先贴个图吧。请今后注意。2 C/ T) c# S$ z
图上左上角明明写清楚了0.236~0.238的两平面(即齿的两边)必须平行。所以是矩形花键无疑!  ]' d/ r8 ^- b1 U2 D$ l
至于加工方法:4 T+ @8 Z$ _- r- P, t# D
1,用立式铣床:对好刀,加工一个齿的一边。分度,加工另一齿的同一边;同理把所有的齿的同一边加工完。重新对刀加工齿的另一边;慢转分度头清花键根。分度,同理加工所有的齿。效率较低。9 H" w: p- h8 X) a
2,用卧式铣床: a,用两片三面刃锯片铣刀,中间加0.237“±0.001的spacer,对好刀。加工一个齿。分度加工第二个齿直至完成所有齿的齿侧加工。b,去掉一片铣刀,用一片刀清花键根。效率较高。齿宽公差0.002卧铣可达到精度。/ e6 ?' L0 K' F! v2 W: _3 a4 Z# s
要求再高的话就要用花键磨床精加工。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2011-10-17 19:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
/ {5 Y( `# [% T& w. P; S  A4 y% E$ R1 p: W& u) m+ S
不好意思,眼花了,是花键轴。8 A3 t  [& _( Z9 j: G7 f% x1 L7 G
7楼说得对。
0 M" P% k- O) b5 R1 @$ J3 H参数基本齐全:大径、小径、键宽、键宽配合起始直径、倒角。
# N  F1 W4 L7 H/ c9 o4 x                   6楼可能给我误导了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-10-18 09:08:37 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
非常感谢各位的大力支持,尤其是7楼的兄弟。不好意思,我想贴图来着的,但不知道怎么操作,只能添加附件了,挺难为情的。。。顺便问一句,这个花键加工还需要什么参数吗?是不是这样就可以直接加工了?再次感谢!
发表于 2011-10-18 09:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
尺寸基本齐全,根据尺花键寸公差,应该为大径定心,精度要求中等,最好定制花键滚刀加工。
 楼主| 发表于 2011-10-18 11:26:42 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
明白,谢谢了!
发表于 2011-10-18 19:00:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
& u; G1 P% N& O6 j6 Q6 i) ?2 H' vkeegan198 发表于 2011-10-18 09:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ q* K* M- Q0 Q
单页文件用对话框下面的“添加附件”按钮即可。多页文件存成几页,然后用批量上传即可显示多页文件。
发表于 2011-10-18 21:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
贴图可以这样进行:将你的图用QQ中的截图截取后保存为JPG文件于桌面上,再用添加附件就可以了传上来了。
发表于 2011-10-20 14:42:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
批量大可以用花键滚刀加工,单件7楼方法行之有效
发表于 2011-10-20 16:46:32 | 显示全部楼层 来自: LAN
感觉怎么像是美莱克的图纸呢?我记得是这样的,对不对?
发表于 2011-10-20 16:48:29 | 显示全部楼层 来自: LAN
有个问题是如果用滚刀加工那么花键到轴配重的地方距离会有一定的限制,可能会碰到,基本上要用插出来的,不知道对不对
发表于 2011-10-20 18:56:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
一般花键收尾处都是圆弧过度,或退刀槽。不知你轴向结构不好发表意见(图纸范围太小)。
发表于 2011-12-6 16:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用线切割不行吗?
发表于 2011-12-7 16:00:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
大批量的花键轴用滚齿比较好,我们做过5480花键轴滚齿,没有问题的。
