2天前
楼主: wjiafu72
[求助] 麻烦各位看看这个零件用手动车怎么加工?或者是还有什么方法?谢谢!
发表于 2011-10-17 13:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个图能不能再详细点啊
发表于 2011-10-17 19:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
19# tangcarlos3d  / K, i! o2 P# o' ~' ~/ u, D
用铣床直接分度头装夹 调好角度球头刀铣槽是不是更方便呢?
/ Z. t5 b! y8 Q$ C& ]: owxzc 发表于 2011-10-16 23:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 Q  M# x9 @' m! |8 k! F. H
用铣床直接分度头装夹,把分度头与纵拖板的轴用一组适当齿数的齿轮联起来,象铣螺旋槽样铣学,但要分两次铣削。先正铣,再加一个介轮反铣可完成。
发表于 2011-10-17 20:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
0 ~) u/ i- O" l4 t# z: {
17# tangcarlos3d  ' i3 b6 m- ]; a
都用到CNC了,还不如直接用数控车出来还好啊,非经济精度啊,不是说用普车做的吗,还要用到CNC,唉+ M: f: {% i. q, p
dujjfa 发表于 2011-10-17 13:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ M; f( X4 v$ k; \
回23楼:
! a0 X1 ~# p' t% D/ p0 m/ K0 v3 E用普车做不等于不要夹具。用夹具大批生产成本低。这个题应该是让大家想点子。并且楼主说了手动用普通车床。如果说简单就用5轴CNC一次加工即可。但这不是车床。
发表于 2011-10-17 20:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
6 d2 ^8 z, Z# I) {4 b+ M& ]& W
其实还有一种方法不是还简单一点的吗,先车出所有尺寸,除去在圆环槽外,再上磨床,磨那个在圆环槽出来,角度摆4度,甘样不是还要快一点吗?
/ [7 g* e: f6 X$ w! y* Y4 ]9 Mdujjfa 发表于 2011-10-17 13:04 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* {; v' |' ]: Z* c+ o
+ }1 `: R5 N9 D
24#dujjfa: X/ J9 g4 D7 d( s! Q+ |! m
哪个摆4度:磨头or大托板?能磨出来吗?你再想一想。
发表于 2011-10-17 20:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
5楼的说的很清楚了,我感觉是挺经济实惠的办法了。
发表于 2011-10-18 19:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
各位,再来贴上精确的图片和模型(尺寸符合楼主的图纸,也有作图的尺寸在上面)供大家讨论。
ProE.rar
291.97 KB, 下载次数: 1
发表于 2011-10-18 19:37:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个图能不能再详细点啊* E( |# P8 }6 x4 a+ i  T
malei5921 发表于 2011-10-17 13:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- w3 `+ \8 b" G3 p3 d) J图纸尺寸已经够了,能画出来。
