查看: 2345|回复: 8
[已解决] SC命令 怎么用???
发表于 2011-10-15 15:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
SC命令  怎么用???0 L% i; U( K/ q
( U  F7 j+ @6 t; m+ I4 v- k7 g, B4 K( k$ x
: E' d" |6 Z' F0 g0 q  `  现在是11.5   怎么用SC把它缩放到10
 楼主| 发表于 2011-10-15 15:05:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2011-10-15 15:08:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
. ?* b. e# @1 E" }7 E. M
7 l( F% ?( u( ?  这样的怎么做啊???
发表于 2011-10-15 21:06:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
看命令行提示,用"参照"选项
 楼主| 发表于 2011-10-15 21:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
4# woaishuijia : ]- Q6 N  [# i( q5 A4 g0 W- r. j
8 l$ u2 S- p0 J' m6 N
0 b; v( _/ c4 P
( G) U; U8 N6 ]5 I+ \. ~. R# r用过SC 选择对象后  R  输入参照长度 1  再输入想要的尺寸10    之后圆就变115了    " b3 R; D% z7 F
    怎么办啊????????????????????????????????????????????????????????????
发表于 2011-10-15 21:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2 `2 g9 i+ c0 E) B; s1 N/ q$ M. q' ^5 w* o6 W
如果你按上面 的数据的话, 你要把圆的半径画成1, 放大10倍就是10了, 当然按你画的 11.5 的画, 你就要缩小了,
/ M# m$ x& }2 C/ A步骤为:
1 K1 |  B4 N+ B/ [9 ^6 M& p
8 N! d, `- {/ c9 S9 L4 S% b8 |( } sc命令
+ P& B" O. {2 n' k- Y 选择圆-
$ h, W' _. e7 h$ u' V4 @+ O2 O2 j( n" P5 n5 _. |4 {
  输入 'cal ) R. `5 b1 M# m
  输入 10/11.5
. x: n# U& I1 F& b5 m7 Q2 W( s& }+ q  完成!
发表于 2011-10-16 01:44:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习楼上的用CAL命令
发表于 2011-10-16 07:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
' Z- J* F& S. W: M! `) O# f/ I+ o8 D9 ?1 ^
5# q542748861
* u1 Z' j7 Y: F% s" s* |- \卖糕,参照长度是指你原先的长度啊.( y0 ?. w0 h$ \' V' a6 `
提示指定参照长度时,用鼠标分别点选正三角形任一边的两个端点,提示指定新的长度时,键盘输入10.正三角形的边长就缩放到10了.
发表于 2011-10-18 13:31:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
如果你要用sc的话,像6楼所说的就好了sc命令# [9 u! N/ X3 S0 F, o
选择图形,输入sc,空格,指定基点,输入比例10/11.5(不过你得自己先计算成小数)
0 a& ~) [# t/ [8 C( `$ H: f6 q- _6 I这个方法不好,圆的话直接选择圆,再选择他的象限点,改大小即可,你想多大就多大
0 n1 J, m* K: w直线也差不多这样做简单啊
