9天前
查看: 3413|回复: 29
[讨论] 模型配置规格不能同步到工程图规格中
发表于 2011-10-14 18:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 yh2008 于 2011-10-14 18:25 编辑 9 L' I+ H8 S" x* m6 q# \- U. r
1 x5 F0 b6 p* m6 d
在一个模型中生成2个配置,其配置规格都有填写# ~9 N# W: ]+ x1 t" N( a
但不能同步到工程的图规格中,
+ m) K" U% Q2 c2 |. T; w+ ^* b6 P大家看看有什么好的方法/ _* p' W" S) u
# g! `6 s+ y/ p( _" d( [5 X% C 工程图连接出错.jpg
 楼主| 发表于 2011-10-14 18:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
附 上SW2012源文件! r4 M( N) [3 l& I5 `* K2 M2 Q  f
fw.zip (174.8 KB, 下载次数: 20)
发表于 2011-10-14 22:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得是那个参数不得跟着工程图中模型的配置变化而变化
发表于 2011-10-15 01:20:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
你的配置名称那个属性定义错了,检查一下就知道的
 楼主| 发表于 2011-10-15 08:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# hongwei_1987jp 6 r- O, V9 v: `/ m
我的属性是直接连接到其规格上的
* O- i. e4 x" `1 T9 o这样一来不管尺寸怎么修改
* \1 h# v9 \% d; H& J( P' B其规格也将会随着修改" v# G5 n+ X; T& t
发表于 2011-10-15 08:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
其实可以自定义属性里面设置即可,请看下面录像
# ~* S( R; t, ]- V# @
# ^3 ?$ K$ U; H 未命名.JPG 3 q) V% _+ s" Y7 ^9 f
8 m  E$ D/ y8 D# @; f 不同配置出工程图.zip (578.22 KB, 下载次数: 46)
 楼主| 发表于 2011-10-15 09:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# qiyuezhuifeng
# S7 ~7 X0 ^' `2 P
3 S- V+ k; C1 E* `4 I9 l5 }3 r+ w2 |你的方法却实可以
  O* ?: s! i: r* g9 M2 I. N8 N, t6 u9 @我也试过的
' R9 K0 M  |% {+ |, I! ]不过我的和你的不同我用的是属性卡写的属性: @4 ]) H0 f6 d: Y
因为你不可能每次都去手写相同的属性
+ u$ ?8 G  d2 v1 v. N5 N这样很烦
! t) i9 R$ d1 \" `. l不知道你对此有何看法
发表于 2011-10-15 09:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
估计楼主做出来配置不会用,我试了一下楼主做的配置是可以用的!
 楼主| 发表于 2011-10-15 10:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8# xuxinzhi2006 0 E8 q2 ]+ P. c' y4 p
你试出来的工程图数值可以变动吗?
发表于 2011-10-15 12:07:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
9# yh2008
8 W5 h& K& t9 H
8 j9 h1 F3 E' X3 S3 [9 f, `% \+ i. x3 R# a$ ?7 h9 w: T$ c$ {
捕获.JPG , `9 T3 j! Z& x. Q. \- a
1 }( g) o9 N6 j. x5 m8 i" X1 U) c: l- Q5 P. D7 t
发表于 2011-10-15 12:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主点工程图的投影视图后,就可以看到树上面配置栏里面楼主的配置。分别点一下你就可以看到视图中的尺寸变化!我用的是2012自带的GB工程图模板。
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10# hongwei_1987jp
' i7 |# e" X' g- @, R' G
$ ~; o: R. r5 @配置和你的一样啊
; V) l6 o& o# O5 Z6 G但是工程图中的规格会随零件中的配置而改
1 s. O1 B$ s7 D: p, L+ ]* ?却不跟工程图中的视图而变
) Y+ g# z) h& i0 i不知可否将你的源文件给我看一下谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11# xuxinzhi2006
3 K  S! w0 t, `5 Q. c. a我的点了以后5 _) s& z3 o  z, z2 Z- R
规格还是不会改
发表于 2011-10-15 13:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好像就不能变吧
 楼主| 发表于 2011-10-15 14:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以显示不同的规格的
 楼主| 发表于 2011-10-15 14:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
尺寸数值连接.gif * ^) d- ?  P: `' `# H- ], i/ S$ ~
这个我连接数值的方法
发表于 2011-10-15 14:12:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
12# yh2008
8 U2 ~) Z( ]$ _& Y- F; v9 D/ Z
# U! l" U% E6 k# b+ u那是你的文件的,
: e& Z  j; V6 w$ ]( |8 R! F
6 w8 m, R3 w; |) r# B  U- S' R0 s+ b编辑图纸格式,把规格关联为配置名称就可以!
发表于 2011-10-15 15:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
双击注解,点选尺寸即可。
 楼主| 发表于 2011-10-15 16:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
17# hongwei_1987jp
; P0 }4 |0 |% T7 B  w) T  M
9 B5 a# R, C- E7 }$ D& ^6 C* o8 p, J   你指的是这个吗
, w1 q. r/ ^) u我保存了可以一打开还是8 A- [4 W8 `- X8 _  A& O
跑到零件中的配置名称了
. W6 t2 i0 U$ B' p! b' b9 ]: P6 \不知道你是怎么操作的
4 H) i% G# q; s: a1 ~* l, Y0 ~ 111.jpg
发表于 2011-10-15 20:32:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-10-15 20:40 编辑 . c6 O6 p4 U. J0 n
# L9 h' n9 x/ ~2 Z
19# yh2008
/ [, N  G! L" n图纸配置替换后,要按更新,下面的规格就跟着变化啦!
. i# v: f/ D' l5 I2 }7 E* l3 `" j5 n( a# q# j
fw 配置关联.rar (149.01 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2011-10-17 08:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20# hongwei_1987jp $ m. {: Q( a) v
把规格改为配置名称
/ e4 q/ m$ ^5 e那么如果配置名称和规格不同的话* E1 q( }' Z# v3 c& ~) l
就会出现下图的情况" R6 V& R2 h3 C; i) @0 E8 _; [
这也不能实际的记录规格!9 x4 s, Z6 E& h- Y8 d
 楼主| 发表于 2011-10-17 08:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20# hongwei_1987jp 9 ~) E# o% {* G  D
但是如果我在属性中删除所有的属性! v( d& ]  l$ i& A
再再每个配置中单独的写上规格连接尺寸8 n; A9 t! W( ^0 {, X- e; O
那么在其工程图中就可以了!
4 O1 {0 U/ w: \7 C8 U. m  但是如果这样一个个的写配置多了是不行的8 b5 M  z5 j. ]2 g, m2 |" @
9.jpg - _, n/ Z! E* v
发表于 2011-10-17 10:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
俺的回答没人理会,大汗!
; [  B% |0 G9 g& }' t做个动画希望可以惹来关注。
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6 w+ A7 d3 m  _  R& W3 @' D# p4 Z9 _( T2 H- G  z( i7 g
23# 大鹿
5 Z0 |9 j! b9 N) z8 }- }. w你的这个做法也是可以的- T( K: f1 ]# `! r6 n" I
但是还是会有这样的一个问题" G* W" y( Y9 w. F. Z4 `% [( u
这个规格一般都在"编辑图纸格"后连接的
. y# V2 R2 e) u9 m& Q. j( H; r7 k2 f但在这时就看不到模型的规格了!!!!
2 x/ x- v/ X% y, ?7 G) a 88.jpg
发表于 2011-10-17 22:38:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
22# yh2008
6 c* B4 p: |- H既然要做配置,就是要做需要的规格,你要默认的做什么,删掉默认的
