10天前
查看: 3414|回复: 29
[讨论] 模型配置规格不能同步到工程图规格中
发表于 2011-10-14 18:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 yh2008 于 2011-10-14 18:25 编辑 0 b5 V0 `& A! q; z7 p% P
( h7 ]1 k5 s5 B在一个模型中生成2个配置,其配置规格都有填写8 |% M7 Z+ D# A2 W5 c1 {
但不能同步到工程的图规格中,
  s6 z$ R1 s8 m6 ?8 Y# w大家看看有什么好的方法7 G% H- p4 H+ v7 Y% b
23.jpg 0 A- ]4 c4 d0 {' B+ O7 h
 楼主| 发表于 2011-10-14 18:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
附 上SW2012源文件0 q2 B/ P0 G8 y$ r% A( ^
fw.zip (174.8 KB, 下载次数: 20)
发表于 2011-10-14 22:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得是那个参数不得跟着工程图中模型的配置变化而变化
发表于 2011-10-15 01:20:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
你的配置名称那个属性定义错了,检查一下就知道的
 楼主| 发表于 2011-10-15 08:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# hongwei_1987jp
& l  h* L0 X! A  n& @; I6 W我的属性是直接连接到其规格上的$ Q4 t) U0 [4 P& k/ a# U6 X. k
这样一来不管尺寸怎么修改
8 f& _, @$ V9 i% \其规格也将会随着修改
发表于 2011-10-15 08:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
其实可以自定义属性里面设置即可,请看下面录像
$ W$ l* G6 _) f1 D. F# x2 L# J! m8 x; L; v
未命名.JPG 4 r5 B% d# e( X
% C' M, X1 Y' {" ]
不同配置出工程图.zip (578.22 KB, 下载次数: 46)
 楼主| 发表于 2011-10-15 09:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# qiyuezhuifeng
1 `4 r* u; @6 B8 X& f" B% C( z; ?/ n: }4 S+ B0 [
你的方法却实可以
# u1 X1 h$ K: N+ |我也试过的1 ?+ u5 V' c* b2 u& C# t
不过我的和你的不同我用的是属性卡写的属性
/ e& K  Y% S3 D' Q9 S3 o2 g因为你不可能每次都去手写相同的属性& u# k7 h' ?! K6 k; a5 j
这样很烦
$ P% H% k% P1 g9 w( Y6 i0 N不知道你对此有何看法
. J: w, \7 Z' t' J+ f2 w 444.jpg
发表于 2011-10-15 09:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
估计楼主做出来配置不会用,我试了一下楼主做的配置是可以用的!
 楼主| 发表于 2011-10-15 10:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8# xuxinzhi2006 ) @! y2 u8 Y6 n% g+ ?- x; }
你试出来的工程图数值可以变动吗?
发表于 2011-10-15 12:07:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
9# yh2008 0 z3 i( t2 `5 d% I" [- u
  L" d( T+ H( ?( u( q6 C) r' I8 g' j! w; V- ?1 ?7 M% Y
: Z  ]! m& g8 I; C5 R7 c# h  h4 ~$ k) q9 S! d
0 Z5 A& X7 Y0 i8 }% n5 d2 i
发表于 2011-10-15 12:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主点工程图的投影视图后,就可以看到树上面配置栏里面楼主的配置。分别点一下你就可以看到视图中的尺寸变化!我用的是2012自带的GB工程图模板。
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10# hongwei_1987jp 4 ~' d# l5 M- c9 u# a$ D
# d# {- V; A& _- y0 ?  d! n) U
配置和你的一样啊  r4 f' }  M2 z2 c5 M5 e+ i
但是工程图中的规格会随零件中的配置而改
1 ~: t# i  W& z% o8 C8 q却不跟工程图中的视图而变
1 E: Y0 F: `2 u; |不知可否将你的源文件给我看一下谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11# xuxinzhi2006 9 ~1 T/ B6 l& ]* H& G+ |
我的点了以后
9 R+ N& a( l; z规格还是不会改
发表于 2011-10-15 13:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好像就不能变吧
 楼主| 发表于 2011-10-15 14:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以显示不同的规格的
 楼主| 发表于 2011-10-15 14:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
0 l: E  M/ K* }这个我连接数值的方法
发表于 2011-10-15 14:12:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
12# yh2008 7 [, N2 _+ I+ p  G1 _  Q; S/ @
& M9 B' W3 t* k4 `/ _0 P那是你的文件的,5 A- @. y8 u. ^! g
. O' E* T) w9 m* t编辑图纸格式,把规格关联为配置名称就可以!
发表于 2011-10-15 15:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
双击注解,点选尺寸即可。
 楼主| 发表于 2011-10-15 16:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
17# hongwei_1987jp   P6 b" n8 `! v6 W
4 M% m. W" r" \9 Q' D+ |$ D, {
   你指的是这个吗. O3 g( q$ ~; w# F7 U( J6 e
我保存了可以一打开还是
4 U+ }/ m5 p% H3 N跑到零件中的配置名称了2 k( b* k9 `+ H; d$ h2 l* b; S
不知道你是怎么操作的: j; d$ c( m" M
发表于 2011-10-15 20:32:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-10-15 20:40 编辑 ; b. g. r. i  b) e% d. |2 [
4 I4 i, H! p* \0 p; A. b
19# yh2008
( J& M, t; c9 E9 T% @: L图纸配置替换后,要按更新,下面的规格就跟着变化啦!" \& T, t5 \- L
5 d- j! T9 M0 a8 n4 |% t0 J9 T! q2 l
fw 配置关联.rar (149.01 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2011-10-17 08:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20# hongwei_1987jp
" v! R* @9 }2 L7 p0 ^7 d" {* s把规格改为配置名称% M' ^4 i( s' c3 N( g
那么如果配置名称和规格不同的话2 v! V- n5 r" z8 Z4 C& [
就会出现下图的情况
+ a  V: N' P4 g, X" q2 Y- r这也不能实际的记录规格!/ k, s+ H4 C3 G/ f
 楼主| 发表于 2011-10-17 08:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20# hongwei_1987jp / p- T( |1 m5 I7 h4 c% T+ o4 g  p
但是如果我在属性中删除所有的属性
4 g5 k0 i/ `" ?8 N( Y5 D$ H再再每个配置中单独的写上规格连接尺寸- k0 C1 g5 W# R; r( x8 ?
那么在其工程图中就可以了!
* k) u" g9 L. F3 v5 h# ~! \- [  但是如果这样一个个的写配置多了是不行的
6 E! h8 N3 L0 D* {! a# ? 9.jpg 3 ?+ ~, y$ S1 K1 Q9 Y6 `. [
发表于 2011-10-17 10:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
俺的回答没人理会,大汗!
! v: G/ M& O, ~- Q: z做个动画希望可以惹来关注。
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
; o* @1 h! r$ T+ j' ]6 _6 n" ]2 P. v9 Q
23# 大鹿
' g0 ?& {4 C3 Q你的这个做法也是可以的
1 z( }! F) H8 Z  Q  f. v8 d但是还是会有这样的一个问题, o$ l5 `& E" r  J7 v1 k; i
这个规格一般都在"编辑图纸格"后连接的
+ b1 r' ~5 B2 d. _1 v0 p但在这时就看不到模型的规格了!!!!
% r) s6 k% \3 O: {' v+ j 88.jpg
发表于 2011-10-17 22:38:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
22# yh2008
7 }8 Y1 X$ j  g" t7 T' ^( Y既然要做配置,就是要做需要的规格,你要默认的做什么,删掉默认的
