查看: 3411|回复: 29
[讨论] 模型配置规格不能同步到工程图规格中
发表于 2011-10-14 18:24:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 yh2008 于 2011-10-14 18:25 编辑 ; J) m# H  x4 o
8 h( A# ^! c) Z8 \! x# L
在一个模型中生成2个配置,其配置规格都有填写
8 n. b9 b0 B0 q- K7 O" y但不能同步到工程的图规格中,5 \" G5 {( N& p3 ~$ M
大家看看有什么好的方法# T7 A. `: ]' m9 Y$ v# p; c
23.jpg " D$ f% t, y. V# c
 楼主| 发表于 2011-10-14 18:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
附 上SW2012源文件
, Y+ e2 b  E0 ]# y" y& M4 \ fw.zip (174.8 KB, 下载次数: 20)
发表于 2011-10-14 22:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我觉得是那个参数不得跟着工程图中模型的配置变化而变化
发表于 2011-10-15 01:20:45 | 显示全部楼层 来自: 日本
你的配置名称那个属性定义错了,检查一下就知道的
 楼主| 发表于 2011-10-15 08:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
4# hongwei_1987jp # m- @  p" _% s5 x4 `
我的属性是直接连接到其规格上的4 E  ]4 f! q" ~7 i) j9 n
这样一来不管尺寸怎么修改
& X( Y$ y" B% k4 K! J其规格也将会随着修改0 p& X" i. f/ \% q
发表于 2011-10-15 08:51:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
其实可以自定义属性里面设置即可,请看下面录像
9 y2 \8 c2 \8 V- c9 T" p) L7 I) A" ]
未命名.JPG 7 R* o; p1 J$ p/ o
" Q" J# I2 x( g8 A- X4 l3 f 不同配置出工程图.zip (578.22 KB, 下载次数: 46)
 楼主| 发表于 2011-10-15 09:36:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6# qiyuezhuifeng   l( @# I7 ?3 G8 U* t) w
" L) [8 U+ p1 @8 w# C( {
你的方法却实可以- V: o. p4 h7 r3 R+ \! @
我也试过的+ e  ]) {9 l* [. z5 d- G5 @( Y7 J
不过我的和你的不同我用的是属性卡写的属性
. \! i$ Z6 ~% V: A. C! X因为你不可能每次都去手写相同的属性& X; n  F5 Q/ F, X3 P
这样很烦. ?4 c, ~" M0 n3 o
不知道你对此有何看法0 B$ r6 u* B7 C6 l4 M* S
发表于 2011-10-15 09:52:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
估计楼主做出来配置不会用,我试了一下楼主做的配置是可以用的!
 楼主| 发表于 2011-10-15 10:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
8# xuxinzhi2006
/ s% V; \7 K2 {$ {2 }" R. y 你试出来的工程图数值可以变动吗?
发表于 2011-10-15 12:07:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
9# yh2008
7 H. v3 b+ a6 D) \: l7 ?
8 v; s  @  D" \% a  ?
* n5 S6 b4 {/ d5 T- V5 Z( a
  z6 [( }2 D* B- Q6 E% ~! H' b) X1 ?- a7 [- W3 D4 o/ C* E
发表于 2011-10-15 12:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼主点工程图的投影视图后,就可以看到树上面配置栏里面楼主的配置。分别点一下你就可以看到视图中的尺寸变化!我用的是2012自带的GB工程图模板。
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
10# hongwei_1987jp # K3 _/ c8 V: R) V0 j7 e- b: ~: u
; d# G/ ?/ x) p: N
配置和你的一样啊
( s* Y6 m: k, X* ~+ G但是工程图中的规格会随零件中的配置而改
7 k) @" i% ~, ~" h却不跟工程图中的视图而变- L2 i8 ?+ n6 C: Z2 p
不知可否将你的源文件给我看一下谢谢
 楼主| 发表于 2011-10-15 12:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11# xuxinzhi2006 : {! p6 n, p  _; c" C$ a
我的点了以后, E" M9 s2 ]/ {. R
规格还是不会改
发表于 2011-10-15 13:55:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
好像就不能变吧
 楼主| 发表于 2011-10-15 14:07:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以显示不同的规格的
 楼主| 发表于 2011-10-15 14:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
尺寸数值连接.gif 1 d2 f& A; S* H7 n' Y4 T8 {
这个我连接数值的方法
发表于 2011-10-15 14:12:26 | 显示全部楼层 来自: 日本
12# yh2008 ' K1 {5 k$ B7 N# x: Q1 B6 F4 N
! G5 C4 r+ R  \1 @1 ~3 G那是你的文件的,  S2 @' c8 }5 z
& j; e2 q# t6 C/ }# X2 `
编辑图纸格式,把规格关联为配置名称就可以!
发表于 2011-10-15 15:34:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
双击注解,点选尺寸即可。
 楼主| 发表于 2011-10-15 16:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
17# hongwei_1987jp
" u- \1 O) n) F) ~8 d) b8 S; I5 ]+ z, g, S1 z+ x! s3 A& j' }. O
   你指的是这个吗: X8 l1 F+ B+ k& c8 I
我保存了可以一打开还是0 I' w% I+ j5 [1 I& k
跑到零件中的配置名称了
8 M9 \6 H1 J+ ^2 u8 M" g& R3 B不知道你是怎么操作的# w' d7 [* V# U
发表于 2011-10-15 20:32:58 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2011-10-15 20:40 编辑 % S: z9 A4 _# [1 x# Y. l- r+ I) P
# P' @  ?( V! n5 ]
19# yh2008 0 N( V0 x9 g' w3 k- D
图纸配置替换后,要按更新,下面的规格就跟着变化啦!
2 M; v$ Z3 `* s: v" s8 ]+ B0 v
/ {/ U# O0 V- C% k1 _ fw 配置关联.rar (149.01 KB, 下载次数: 20)
 楼主| 发表于 2011-10-17 08:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20# hongwei_1987jp
% J& G# f9 V: ]5 M. l  p把规格改为配置名称
$ T0 O: U  k8 Y2 q/ X那么如果配置名称和规格不同的话4 }& p7 D! y# A' Y/ ?5 ^
就会出现下图的情况
5 l2 f8 V( F8 H4 o这也不能实际的记录规格!$ [* t  z+ V2 Z1 i% G
 楼主| 发表于 2011-10-17 08:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20# hongwei_1987jp
# y+ [7 j* t" X但是如果我在属性中删除所有的属性
" m/ j# ^! u1 R& N再再每个配置中单独的写上规格连接尺寸
+ d- ^9 r; v& k0 A7 }. `那么在其工程图中就可以了!
# c0 c7 P9 P# Q% Y0 p  但是如果这样一个个的写配置多了是不行的
5 Z& o: r  x% S8 l3 Z 9.jpg
4 b5 h; y/ u( G) O! M8 M. M" d 9-1.jpg
发表于 2011-10-17 10:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
俺的回答没人理会,大汗!/ D: W# j7 B" k; X* g) b" g
做个动画希望可以惹来关注。
 楼主| 发表于 2011-10-17 11:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
9 T6 N$ q7 k/ b5 Y6 H) E$ X3 s9 E! b$ Q; ?1 }0 p
23# 大鹿 + f2 C1 U5 c( e1 Y" l, e* }7 z
你的这个做法也是可以的, c) i' j6 e) r; C5 Y
但是还是会有这样的一个问题
2 [# [9 ]- i2 U/ M9 H这个规格一般都在"编辑图纸格"后连接的
: V4 }0 x% ~* _& o! J9 Y- H但在这时就看不到模型的规格了!!!!0 G% o4 p3 D, J, K9 ~* v+ S, c
发表于 2011-10-17 22:38:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
22# yh2008 & ]# {+ T  Z: Y9 j9 b6 m
既然要做配置,就是要做需要的规格,你要默认的做什么,删掉默认的
