1天前
查看: 2565|回复: 10
[讨论] E10.0草绘器关于显示开放点约束问题
发表于 2011-10-13 08:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
; S4 y$ H, {! {5 H+ x: D" X. ?! F$ Y6 d* G$ l0 _1 Y3 o  z3 A2 Q
在E10.0草绘器中发现显示开放点约束有问题,明明是已经闭合的点还是显示开放,而且有的已经删除,但那个约束的小红圈还是存在。
/ N3 S" u% ~% ^6 W7 }8 [# @. _+ @1 D* G
9 S# n; b! ?* S5 f9 |$ A3 {
45.jpg + t. M  o6 \1 q5 V0 u% Q
5 J! l8 y. d$ L+ O+ L下图是E10.0 64位版本的,还是这样* ]! u- ^: @0 W1 M
555.jpg ; Z8 U4 o* a! h1 I9 O6 |; O. @% C
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 技术讨论主题
发表于 2011-10-13 08:51:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也是这样的问题,e10问题多多
发表于 2011-10-13 09:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1# master_e " N- D+ a* b% k. p  S* }7 h
7 O$ z' E4 O/ K/ Q5 Z
& ~6 e4 L4 K9 i. ~% S: s
这个应该是你自己的问题
 楼主| 发表于 2011-10-13 09:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1# master_e  - s( @5 m$ ^1 X# U, R
3 Q$ u- c; Y9 G2 h2 N2 k% u1 S; a% X/ S$ }% ]
这个应该是你自己的问题
5 H8 K( ~. |9 ^) j% j: p密密麻麻 发表于 2011-10-13 09:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 _: Y, O  s7 `- W% Y: U+ z
显示问题还是设置问题?
发表于 2011-10-13 14:00:18 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
不是有工具可以闭合这样的点吗8.5以上就有了啊
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
wcaon + 10 参与技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-13 15:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不是有工具可以闭合这样的点吗8.5以上就有了啊+ X9 x/ o/ y2 g% A- y9 R5 P3 s
oldlover 发表于 2011-10-13 14:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- {- t. K2 m% t6 N+ H" W这个不是闭合不闭合的问题啊。
发表于 2011-10-13 19:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个是显示问题 和软件本身没有问题  只要闭合了  小红圈不要理会它
发表于 2011-10-13 21:29:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
8.5的也是这样 即使你执行了闭合开放的的步骤他还是有那个点 在你编程选封闭轮廓的时候 显示的时候还是开放轮廓 我通常是退出草图的时候在组合曲线 然后把原来的草图删掉
 楼主| 发表于 2011-10-15 11:44:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这个不知是显卡支持问题还是E10.0的自身问题,在64位版本中也是这样的。
发表于 2011-10-15 11:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一切问题期待SP1、2、3、4、5......
发表于 2011-10-15 14:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个应该是你自己的问题
