1天前
查看: 3404|回复: 27
[已解决] 发个图给大家评理下
发表于 2011-10-12 13:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
 楼主| 发表于 2011-10-12 13:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
就是左边 那个直径21的 我标了一个 (通孔)别人做的时候打对通了 。。我想让大家说下是不是我图纸那样表示不对
发表于 2011-10-12 13:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平心而论,对这种没有剖开的孔,很容易引起误解,所以为保险起见,需要用文字说明一下是“单侧通孔”还是“双侧通孔”。
; z8 g! P! u7 T1 W. `3 R$ ^9 ^楼主的图不能说是完美的图。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-12 13:45:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
3# 钱爷 o哦谢谢 但是我破视图的地方我已经画了断开线了
发表于 2011-10-12 13:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
你和工人应该各打五十大板...
发表于 2011-10-12 13:54:47 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
仔细看了两遍,没看清楚。。
发表于 2011-10-12 14:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好再配有其他的辅助视图,图纸上不能有任何让别要猜得东西.
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-12 14:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# xiangrui555
! H% D0 s+ J7 x$ B7 c; O6 x% b& x2 U( L! F
7 Y9 t0 Z) `/ u1 P* o仔细看过您的图,A-A剖的是Φ16的孔,Φ21的孔剖视图在什么地方没看到,A-A剖视既代表Φ16的孔又代表Φ21的孔吗?
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-12 14:42:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# 2003071193
# R! @1 v) s, @# u/ v/ r
( h/ R4 s; A* S$ r& S  l( r0 u确实是该各打五十大板.楼主的图纸是没表示清楚,该打;工人是这么不清楚的地方为什么不问?也该打.
发表于 2011-10-12 15:04:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2011-10-12 15:06 编辑 3 u  ^9 v. E- D- x# C, c: P
' ]( \; y5 F3 i$ i: n
φ16用剖视图表示了单侧孔,那没有表示的φ21孔肯定是要理解为对穿了。
) p  G2 F' F& j9 ^- {主要还是要怪你啦。像这样的图上,一般的理解孔没有表示深度就是要整体打穿的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-12 15:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
21的孔你没写明或者画明是单侧通孔,加工成两侧通孔就没问题。工人师傅没问题,有问题的就是你咧。
7 U9 h, V. h4 S) T还有管子上有互相垂直的孔,那你至少还要出个俯视图才看的清楚,至少出个局部的俯视图。你也太懒了。/ G1 [+ x" t: K& E2 t
而且所谓剖视图是移除箭头相反方向的零件部分得到的投影图,你箭头向右,左边带孔21那块是被移掉的,怎么也看不到21的孔。我估计你剖视图是什么意思也没弄明白。
8 f0 v6 L! h; v还有你的剖面图也很奇怪,怎么还有个45度角。有角度的话你的主视图上16的孔应该是个椭圆,怎么可能是个直线。
1 W# I+ G5 `1 r7 S- X' O, ]主视图上的A还有个是反的,做的镜像吧。: s  r3 f" }4 p! B( t, K3 P& H
一个管子上打几个孔,这么简单的零件图都有这么多错误,楼主你该回炉重造了。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-12 19:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
发表于 2011-10-12 19:58:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
图纸必须严谨!9 P& I  t5 S, O, F4 \" M
不能想当然认为车间工人与你思维相同。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-12 20:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
国标不标深度的孔一般默认通孔,如是国内厂工人没错。外资厂一般通孔要标thru。否则要给出深度值。最好加一个立体图,工人明白,你也省心。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-12 21:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
确实不好理解,还是应该图纸表达清楚,大家都不要互相猜。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-10-13 07:18:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢。。。。。。。。。我有个左视图没有传上来啊8 L; i( ^' i$ J; m
谢谢大家
发表于 2011-10-13 09:33:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
φ21的孔再来个剖视就好了
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 11:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
单边钻孔不要写通孔,容易引起误会,其实此处再画个剖面图就清楚了。既然右面画了剖面图,为什么左边就不画了?两个孔画在一个剖面图中也可以,一个实线,一个画虚线,另外还标出了两个孔的方位。现在楼主画的两孔的方位就不清楚,右边的A-A剖面实际是A-A旋转。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 11:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
工人作出的零件(也可能是两个不一样的件)能符合图的尺寸投影就没问题,图纸的表达应是严谨唯一的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 11:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还是图纸有问题,少一个侧面的剖析图,将该孔的直径21的侧面剖析图画上,操作者就不可能搞错了;你的图纸就是应该给操作者准确、细致的参考标准;
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 12:40:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
图纸有问题,没有表示清楚。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 15:37:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
个人觉得也应该是图纸的问题,和工人没有关系,这“通孔”很容易理解错的。我也犯过类似的错误。设计图纸须谨慎对待的,不要想着别人来帮你审阅或者挑错,自己应当把自己当做是最后把关者来对待的。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 15:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
按国标来说,你的图纸应该没有错,国标不标深度的孔一般默认通孔。要是工人对图纸能力不是很高的话,用剖视图剖开的话最好。你的图纸剖视符号也不是很对。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 17:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
额!我就直接一点吧,不会宛转。
" I- u. u6 _" w1 W3 M8 s右边你画了剖视图,左边为什么不画一下咧,画了清晰易懂!
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-13 21:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
图纸有问题,
