11天前
查看: 6758|回复: 23
[已答复] 如何根据负载计算减速机扭矩
发表于 2011-9-24 20:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问如何根据负载计算减速机所需的扭矩。设备有六个直径50的尼龙,尼龙轮上放置平板,直径2000,厚度10mm,上面放置货物,重量2000KG,转盘做回转运动,转速30RPM,如果计算需要多大减速机,我考虑要克服尼龙轮的静摩擦力,压力作用于6个尼龙轮,是不是正压力应该是重量除以6呢?另外需不需要考虑转动惯量,整个的计算过程是怎么样的?希望大家帮忙。
发表于 2011-9-24 22:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
需要考虑转动惯量,加速度。M=9550N/n.式中M是电机的输出转矩(不是减速机),N是电机的额定功率,n是电机的转速。电机的输出转矩应该大于减速机所需的扭矩乘以减速机的传动效率。
发表于 2011-9-25 08:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最好能出个图。。
发表于 2011-9-25 11:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要考虑转动系统的总的转动惯量(包括工件)、启动加速度,再得出所需总的转矩。
 楼主| 发表于 2011-9-26 12:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 wakang 于 2011-10-29 14:22 编辑 ; z: g7 q2 ?0 j' S' y
5# tangcarlos3d
0 Z( S1 G' ?, W( _# ?- v$ q8 e% w2 R* R% [& i
具体的计算方法或者计算公式能给一下吗?
, b8 y7 X6 [  B8 Rllu_2008 发表于 2011-9-26 12:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- Y* E7 l& Z% b) x& _6 ~/ R* T& Q3# 2003071193
6 f8 u$ J8 b, A8 J% o( q1 X7 q我觉得不需要图,我希望有一个基本的计算方法
发表于 2011-9-27 09:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里给出一个计算思路和计算方法,一些未知数还得去发掘。
6 ^3 ~( T, y8 z+ o2 I( M1  惯性力矩T1:T1=J ε    * M) @* K  ^+ G5 ]
式中J为转动惯量,J=mr^2,m为质量,r为惯性半径。
5 k8 m7 I/ m5 v2 b) \5 w2  滚动磨擦力矩T2:T2=FR,2 F# A$ _' P% ]4 P
式中R为磨擦力作用半径,F为滚动磨擦力,F=fN, f为滚动磨擦系数,查得或实验取得。N为正压力,对单个滚,2000kgf/6,求出单滚磨擦力再乘6是总磨擦力。
  D+ j) Z( A% @* ]+ j3  减速机的扭矩T:T=k(T1+T2)   其中系数k=1.2 。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-27 09:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
随便找一个电子样本,什么厂家都可以,里面计算的介绍都很清楚
 楼主| 发表于 2011-9-29 14:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
8# gaoyns
7 U% |% o- I8 V3 h8 |, O自己在计算时,F * N=2000*0.37,暂不考究0.37的准确性,得出的数据非常大,为740,单位应该是Kg吗?就单考虑这一项就要非常大的减速机,但我们使用的确没那么大,为什么呢?
发表于 2011-10-6 22:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
6个轮子均分承载力,再转化为牛顿,就缩小了60倍
 楼主| 发表于 2011-10-8 08:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
11# sh_mrhg / ]0 [9 C" ~: F7 P+ P
总的需要克服的摩擦力是6个轮子的综合对吧?转换为牛顿这个我知道,就算是720*10,这个数值也远大于实际选用的减速机数值,为什么呢?
发表于 2011-10-8 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
7# llu_2008 1 C( G; S8 }5 M+ t# \2 ]
没图大家不明白你的意思,怎么能帮上你的忙呢?
发表于 2011-10-8 08:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
样本里应该有的
发表于 2011-10-8 10:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10# llu_2008
  o" P, ~7 K& P5 y  V: c8 J+ O1 _问题出在这个计算式中,“F * N=2000*0.37”,0.37 是滑动摩擦系数,你这里是尼龙辊的滚动,滚动磨擦系数比滑动磨擦系数小多了,所以你算出的结果会大很多。
发表于 2011-10-8 15:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8楼的回答不错!
 楼主| 发表于 2011-10-9 08:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
15# gaoyns
: @3 [' K+ r% f/ n不好意思,对于我的不思考乱提问提出道歉6 j. m8 s- R+ ~. X. O/ o4 P
另外我再往上找到了关于转动惯量的计算,有个例题如下:
$ R8 `, e( A" b2 @3 b. L
《例题
  现在已知:一个直径是80的轴,长度为500,材料是钢材。计算一下,当在0.1秒内使它达到500转/分的速度时所需要的力矩?
  分析:知道轴的直径和长度,以及材料,我们可以查到钢材的密度,进而计算出这个轴的质量m,由公式ρ=m/v可以推出m=ρv=ρπr^2L.
  根据在0.1秒达到500转/分的角速度,我们可以算出轴的角加速度β=△ω/△t=500转/分/0.1s
  电机轴我们可以认为是圆柱体过轴线,所以J=mr^2/2。
  所以M=Jβ
  =mr^2/2△ω/△t
  =ρ*π*r^2*h*r^2/2*△ω/△t
  =7.8×10^3 ×3.14× 0.04^2×0.5×0.04^2÷2 ×500×2π÷60÷0.1
  =8.203145
单位J=kgm^2/s^2=N*m
" U! U$ X" D' u7 F* H0 G  g/ y3 i0 ^* d0 t+ e# W; X
1 G; \. J# c5 M/ h9 W( S
5 `' A* @# y$ e) h5 Q
7.8×10^3为密度吧,应该是0.0078g/MM2 对吗,这里用0.04M作为半径如何理解?
  r5 l2 X6 n" h0 f2 d9 O角加速度如何计算,如题的计算我不太明白- P2 m+ j2 T! x6 b
麻烦老师,谢谢
发表于 2011-10-9 09:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
17# llu_2008
; R; c/ j+ A' B2 {* f* d! U& S* a+ z7 e5 D
7.8×10^3的单位是kg/m^3,也可以是0.0078g/mm^3。轴的直径是80mm,半径当然是40mm,即0.04m。; m0 I7 P9 g# I
对于匀速加速,角加速度就是角速度除以加速时间。角加速度的标准单位是rad(弧度)/s^2。
 楼主| 发表于 2011-10-12 09:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 wakang 于 2011-10-29 14:26 编辑 $ `7 u; Q: D# _; o3 C
18# wjxwin2006  0 U* n6 R+ G9 x( R) Z
非常感谢
% m2 h4 P. c, e5 S* l9 l( q  c2 s+ l' wllu_2008 发表于 2011-10-9 12:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
18# wjxwin2006
$ V8 U  D; {9 s3 C2 n1 N2 L6个托轮,每个拖轮里面两个深沟球轴承,摩擦系数0.0015,货物重量2000Kg,20000N,是不表示要用6X2X0.0015表示摩擦系数的和?F=20000X6X2X0.0015,是这样算吗?
! w( j5 O3 m9 T& U& Kllu_2008 发表于 2011-10-10 13:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
11# sh_mrhg
, H7 R7 }* j( e2 m8 A! F) E- H& Y8 Y6个轮子同时承重,摩擦力按一个轮子算还是按6个算?轴承摩擦系数0.0015,需要乘以6吗?, `2 p" `7 ?9 ^( o5 c
llu_2008 发表于 2011-10-11 14:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ D/ M4 ]3 x* ]5 P) E  H( u& E
8# gaoyns 2 J1 P" `, O9 ]0 W
您好:6个轮子同时承重,摩擦力按一个轮子算还是按6个算?这种情况要考虑总摩擦系数吗,需要乘以6吗? 摩擦力跟接触面积无关在这里是否适用?谢谢
发表于 2011-10-12 09:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
23# llu_2008
6 z7 w1 V6 j% U8 h如果按1个轮子计算,其正压力需将负载除以6,其结果乘以6;若按6个轮子计算,正压力就是总的负载。结果是一样的。
 楼主| 发表于 2011-10-12 12:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
24# gaoyns ) b, p' e5 l& t+ H( l
摩擦系数会累加吗?一个轮子是0.0015,6个轮子这种情况还是按0.0015算吗?! ^$ W& f0 R+ _& E' ]6 V" {
比如 是 2T*6*0.0015   还是 2T*0.0015
发表于 2011-10-12 17:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
25# llu_2008
6 v% R+ U% ^. b% Q9 E- {摩擦系数不能累加,6个轮子受的正压力为2000kg,乘上摩擦系数是总摩擦力;单个轮受的正压力2000kg/6,乘上摩擦系数是一个轮子受的摩擦力,再乘6才是总磨擦力。
 楼主| 发表于 2011-10-12 19:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
26# gaoyns 谢谢您的耐心,最近看一些视频,很多可以说做的让人眼花缭乱,非常好,您知道一般他们用的展示软件是什么?中间的爆炸图等等我知道,主要是背景等等
发表于 2011-10-13 17:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
摩擦系数不会累加,摩擦力会累加/ u6 I& U+ s" k" {8 ?3 E+ F# s
举个例子,每个轴承的摩擦系数不同的话,2T/6*U1+2T/6*U2+……+ p. R& x* q( p
如果摩擦系数是一样的可以简化成2T*U
发表于 2011-10-13 21:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主: 人家8楼提的 滚动磨擦力矩T2 是指滚动阻力偶矩
发表于 2011-10-13 22:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
天际孤帆 + 2 鼓励交流
