1天前
查看: 3373|回复: 14
[已答复] 静压滑枕密封问题
发表于 2011-6-30 08:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏盐城
, a7 m4 F5 \) V7 }- U4 ?
+ j# _" x! F2 [' X龙门铣和立车方滑枕采用静压导轨时,滑枕鼻端的密封怎么搞最好呀,用定制的Y型方形密封圈效果怎么样?尖角处时间长了会不会把密封滑破了呀?有没有更好的办法?
 楼主| 发表于 2011-7-1 07:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
有木有知道的?自己顶呀
发表于 2011-10-7 15:17:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
一般这种多采用“盘根”密封,密封效果较好,下端再配上一圈刮屑板去除铁屑。
. h7 v. _  Y9 f( F7 F; ?8 K盘根产品特性:' V( W0 p/ n$ ^# h% \, P; s% m
" X! g' u* [+ W. u0 ^9 _
独特的耐高压性能、优良的耐磨耗能力和自润滑能力、广泛的化学介质适应性、良好的耐温性能和较低的高温蠕变、独特的热传导性能,尤其适用于高速动态密封,防泄漏效果优异,使用寿命更长从而节省了运行费用。
2 e$ N+ {+ ~  F7 P1 U
6 G; `1 u& L1 R应用领域: 石油、炼油、石油化工 造纸、食品、制药、发电 化学工业、机械制造
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
洪哥 + 10 有效应助。
 楼主| 发表于 2011-10-7 15:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
是自己用过吗?
发表于 2011-10-7 20:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
3楼说的没错,我用盘根材料做密封十几年了,效果极佳。
 楼主| 发表于 2011-10-8 20:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我说的是方滑枕静压密封
发表于 2011-10-8 20:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
我说的是方滑枕静压密封
. E( a0 z9 k$ N0 cshmily_liuwei 发表于 2011-10-8 20:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 ~6 R4 |: i  [/ W5 H正是。你怀疑?
 楼主| 发表于 2011-10-9 17:37:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
以前也许是,但是前一阵子问题解决了,是德国佬的方案,不是什么盘根呀
 楼主| 发表于 2011-10-9 17:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
方滑枕有棱角,不怕割破吗
发表于 2011-10-10 09:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
以前也许是,但是前一阵子问题解决了,是德国佬的方案,不是什么盘根呀/ J; c) P. p4 H/ Z5 F" }& L- V
shmily_liuwei 发表于 2011-10-9 17:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 }- j) Q6 ~' ?2 _5 i6 G      你说的德国佬的方案我知道,他们用的是灌注法,我二十几年前就用过了,这种办法只能管一段时间,维修后密封性就差多了,因主要成分是橡胶,很容易割破损坏,已淘汰。1 s& e1 U4 a! M
     而盘根密封性好,寿命长,密封性又可调,更换方便,安装简单,不怕割。
. F+ Y5 S; y# ^你了解了它的工作原理和装配结构就清楚了。! N8 J6 ?9 z8 }0 N( ?
提示:盘根在密封装置中充当你所看到的德国佬的密封填料。
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:06:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
(⊙o⊙)哦,谢谢了,有时间再细谈
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:07:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
我是不喜欢有人像背书一样回答问题
发表于 2011-10-10 14:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
我是不喜欢有人像背书一样回答问题3 g4 r' z) \1 D
shmily_liuwei 发表于 2011-10-10 11:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 E0 S2 Q# C) g) M  G' N' B不客气。
: V" @- U+ `$ [# @' H$ i% s按所述条件画张装配设计图上来我们看看?7 t2 }! u' L* @  T% A4 p5 i/ l
有时候网友因时间问题回答得比较简洁。
 楼主| 发表于 2011-10-11 07:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可现在沈阳的落地镗滑枕全是用的灌注的呀,是不是你原来的材料不达标?
发表于 2011-10-11 12:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北
可现在沈阳的落地镗滑枕全是用的灌注的呀,是不是你原来的材料不达标?, Q* ?$ @$ \+ g! i- Y9 |' J. N
shmily_liuwei 发表于 2011-10-11 07:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# h" o$ u) h, ?# V( q  G' m' U原装进口的。刚刚用是可以,但太娇嫩,寿命短,操作也十分复杂。你不妨试试。
