查看: 3676|回复: 9
[求助] 带动这个大盘需要多大扭矩的电机呢
发表于 2011-9-28 20:09:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
如图所示的情况,带动这个大盘需要多大扭矩的减速机,要怎样计算呢?
 楼主| 发表于 2011-9-29 12:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
如果设定匀速转动时的角速度为0.01rad/s,启动时间为1s,推力轴承摩擦系数为0.001,轴承平均直径为200mm,工件直径为1600mm,, [2 [# v8 @- t% n! W0 u. ^3 I
4 j1 J4 h" r8 W( i: K
大盘和工件的转动惯量I=mr^2/2=2.5x10^3x9.8x0.8^2/2=800kgm^2' _2 T; H  c+ X9 f& F1 i7 T$ C2 i
角加速度β=0.01/1=0.01rad/s^2- f6 x$ s$ B6 ?6 ?8 S' L
启动转矩为M=Ixβ=800x0.01=8 Nm' x6 o! g! t! ?4 G! P. L5 _: |
轴承摩擦扭矩M*=Nμd/2=2.5x10^3x9.8x0.001x0.2/2=2.5 Nm, u3 {8 i1 Y5 y& ~$ f! T
2 M& \- v" ~# F& k5 f这样计算对么?
发表于 2011-10-7 16:19:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我感觉你算的应该差不多吧  链条的力不大。不如找个弹簧称拉一下测测.....然后根据数据再选电机减速机....
发表于 2011-10-8 09:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
“大盘和工件的转动惯量I=mr^2/2=2.5x10^3x9.8x0.8^2/2=800kgm^28”应该为“大盘和工件的转动惯量I=mr^2/2=2.5x10^3x0.8^2/2=800kgm^28”
 楼主| 发表于 2011-10-8 16:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
5# louhb
* d# \  Q5 ~1 y: j4 `2 M. T1 y, P& Y# W! a# Q% Q* n' u
1 k* q/ I3 ^: q% ]( H  i
恩,是写错了
发表于 2011-10-10 16:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
1kw、、、、、、、、
 楼主| 发表于 2011-10-13 18:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7# 小辈 5 ?( k' y6 {/ b  |0 m
1kw是功率吧,敢问大侠怎样计算的呢?
发表于 2011-10-14 09:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
速度这么慢,用人都能推着转都能达到要求,更何况用机器?1 d6 T4 S9 v2 U* o
0.37kw相当于半个马力,比人强壮多了。别算了,肯定可以。
 楼主| 发表于 2011-10-26 12:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
10# tianyang 这个得计算吧,否则有什么依据呢
发表于 2011-11-20 10:32:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
电机扭矩计算的方式在论坛中不止说了一遍了,自己去查查吧。一次学会 收益终身啊。
