查看: 2088|回复: 10
[求助] 两个相对移动部件之间的密封
发表于 2011-10-9 16:59:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 shiguoyou2010 于 2011-10-11 08:46 编辑 7 Y3 c* o0 D2 A) I9 T* w" D& N
6 _8 y9 c. c5 _( K9 f
如下图:两个有一定壁厚的炉体,上面部分为固定不可移动,下面部分可水平方向左右移动(人力移动),两个部件上下之间有大约10mm的间隙。
0 m5 h6 N% `% j5 T2 ]9 a4 k+ X7 D/ G. ^# S" Q  d* h/ u, i
27$SURTTKV7Z1$KA}502V}O.jpg 5 l6 ]: e" Z: [  P
+ O9 p2 ~( C) p求助:采用什么密封办法,可以密封两部分之间的缝隙,不让炉体内的颗粒窜出来。尽可能安装、操作方便。(环境:常温  )  D, B0 P9 z$ f- J% p- z. J
7 j( S* ^7 b4 e9 ^3 l/ _: Z8 x我想了两个办法:# K) N* d) y, O/ N5 d7 @+ ]
1 f4 ?! Y" o; D: c$ ]/ n( C; G. y第一种方法:如图一,在固定部分的内壁安装固定一圈橡胶板,下端嵌入可移动部分一点,勉强人力可以左右移动
" [+ t$ C) p9 T& `, k
. {6 W$ }2 d2 `0 U% E( n 975L65}RVYWT2DL(U$FIIF1.jpg / k2 p, M( l1 I7 x; Z
0 u, N2 Z$ [& J. u% S% r
/ A7 `0 q" n4 d6 d- ?. w
第二种方法:如图二,在两部分外面用具有弹性较好的材料(类似宽皮筋)把两者之间的间隙包裹起来,当然它有缺口,用挂钩连接起来。
) ?. N$ Z8 s: L" m
. M) o6 j3 z! \( ~! `
2 h. U3 z+ g8 h3 z  w5 J BS8JQ{()D~2P`7`Z6JUA2SM.jpg : r  S6 g9 S# N
- w' w4 \9 Z* B! O
8 ?9 s5 W2 u- B8 O& q% i
不知道我的这两种方法怎么样,各位大侠还有没更好的密封办法,小弟先谢谢了!最好能给截个图示意下, J: |3 Z# B" Z5 s; ]5 k
另注:抱歉,因为我以前表达不清楚,大家可能有些误解。5 T9 v# Z: s/ a) J3 c
8 L8 q( _5 |. G; s% W+ ]! Y0 M
我要求的是在设备工作时(也就是上下两部分同心的时候)能够密封住缝隙就好;当设备不工作的时候,下面可移动部分,能轻松移开就好,这个时候可以不用密封,并不是在任何时候都是密封状态!
发表于 2011-10-10 11:13:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
不是很明白,炉体是圆的吗
 楼主| 发表于 2011-10-10 11:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不是很明白,炉体是圆的吗
- W, [- ^- R. w/ J506097002 发表于 2011-10-10 11:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( U2 x5 f* _* S* n3 A2 V
对,炉体是圆的
发表于 2011-10-10 14:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不妨试试用工业帆布来解决这个问题,许多很大管径的风管软连接都用帆布。
发表于 2011-10-10 15:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
皮老虎的方式.
 楼主| 发表于 2011-10-10 16:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
皮老虎的方式." a, g' `8 V( H' D5 {2 e
钱爷 发表于 2011-10-10 15:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 a2 ?! j4 ^3 H
这位兄弟能否讲清楚点,不太明白,和皮老虎有什么关系?
8 [3 s+ O6 m) S& G1 C* r! g! Y% u4 S$ i2 m5 T
发表于 2011-10-10 16:38:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# shiguoyou2010 + ^5 T' m" H, N9 D
- C' P6 v$ H) }
这里所谓皮老虎就是用柔性材料做成一个圆筒,然后把上下两端分别连接在你的上下筒子上(一般用压板加螺钉固定),柔性材料的筒长度可比上下两个筒子间的距离稍大(大多少由行程确定)。0 E- e$ ]  t7 @; Z9 g
这种结构就叫皮老虎结构,原因大概是最初的柔性材料为皮革的缘故。
 楼主| 发表于 2011-10-11 08:51:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6# shiguoyou2010
: A. v4 L! K* D1 f0 t% F# Y( D* q* h. ?* N$ U" [! d
6 p+ q5 W8 l) d6 Q, A1 f这种 ...
7 q6 d5 F/ d0 ?& m# c钱爷 发表于 2011-10-10 16:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! K2 j3 _9 n" {3 b1 g: j
抱歉,因为我以前表达不清楚,可能有些误解。) I) x2 K$ Y4 D  F, ?0 ~
: \" C9 V6 r$ Q* \. z
我要求的是在设备工作时(也就是上下两部分同心的时候)能够密封住缝隙就好;当设备不工作的时候,下面可移动部分,能轻松移开就好,这个时候可以不用密封,并不是在任何时候都是密封状态!8 \6 V5 X( ~: m) A
5 ~- l* f- B. W5 c, B( @% V% e! P9 b* m5 [2 K
因为下面可移动部分的行程较大,大概有2M+左右(炉体的直径有2M),而缝隙只有10MM,不太妥当吧。
发表于 2011-10-20 10:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
可以在上边固定炉上做一个带胶垫的圆筒,工作的时候放下来包住下面的就可以了 ,不工作的时候,把它提起来,下面的炉就可以随便移动了 。你的缝隙只有10MM应该好做啦
发表于 2011-10-20 11:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
看几楼的回答,文字表达很痛苦啊,各位前辈要是有时间的话能不能上个图呢...
发表于 2011-10-24 11:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可以考虑采用PTFE材料制作,效果会较好
