查看: 23973|回复: 33
[求助] solidcam后处理工具?
发表于 2011-9-13 18:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
The GPPTool program can be run in one of two modes:7 {6 u; e# L. x
  • As an integral part of SolidCAM program. Whenever the G-Code command is given inside SolidCAM the GPPTool program is activated to generate the G-Code.
  • As a separate stand-alone program; It receives as input a Part generated by SolidCAM and then generates the G-Code. This program supports list of postprocessors.  The user should make sure that the same CNC-machine is used both by SolidCAM and GPPTool. Run GPPTool by Double click on file named GPPToolExe.exe that is located on the following folder:
                    \Program Files\SolidCAMXXXX\SolidCAM,8 \& C1 U5 }# k
where XXXX is the version of SolidCAM Software.0 ~! V9 I" w1 C9 B
上面这段话大意是说后处理工具在安装在 \Program Files\SolidCAMXXXX\SolidCAM,可是我的solidcam2011却只有一些后处理文件,没有执行程序。我的安装我看看了是没有问题的,是不是这个版本的solidcam2011 sp0没有哟,有没有遇到有过同一问题的哥们,来说说呀
 楼主| 发表于 2011-10-9 23:24:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
都没人理我,自己顶上去,碰到幸运人
发表于 2011-10-10 10:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
你要什么机器后处理?
 楼主| 发表于 2011-10-10 13:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
能不能给个能输出刀具列表的fanuc或者三菱M70在后处理呀
发表于 2011-10-10 14:22:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-10-10 22:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
0 E7 I8 ]! J! U
9 f6 b/ t/ H0 c3 cdragon2008 发表于 2011-10-10 13:20 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; |# x5 z' [' [& U
不能输出刀具列表
发表于 2011-10-10 23:16:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
发表于 2011-10-11 14:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
1951945
. Z1 c1 F6 m2 ^0 V0 o. E' Csonkit 发表于 2011-10-10 23:16 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* p$ O; O2 H7 c/ |. {
你既然有就给个给人家
发表于 2011-12-25 11:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1951945
& k' m/ ^4 o- g- h; d: ?sonkit 发表于 2011-10-10 23:16 http://58.56.77.245/discuz/images/common/back.gif
6 r7 j! ?* k9 F. |! v9 Q6 ]6 d传上来大家学习学习!
 楼主| 发表于 2011-12-26 20:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
看起来非常漂亮嘛,羡慕
发表于 2012-11-4 19:35:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也发生跟你一样的问题。
发表于 2012-11-4 21:03:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
FANUC后置处理只要修改CAM设置中的内置NC控制器路径
FANUC.rar
12.62 KB, 下载次数: 723
发表于 2013-6-8 12:14:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
李成亿 发表于 2012-11-4 21:03 static/image/common/back.gif
) g2 G8 l/ R2 {. f, V. U, c  t2 |FANUC后置处理只要修改CAM设置中的内置NC控制器路径
9 v, C" n: C6 D9 k, Y
感谢分享!谢谢 学习中
发表于 2013-6-9 14:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
感谢,我是初学者,下来学习。
发表于 2013-6-13 20:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
该了也不一定是机器要工作理想中的,谁有修改GPP 的资料!想把它改为子程序的形式!里面没有的,删掉...1 @, d/ N: X" ?4 d
我刀路都学OK了!就差个理想中的后处理控制器!!FANUC   GPP的
发表于 2013-9-16 18:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7 L: j5 b0 t1 q1 G9 j5 ZFANUC后置处理只要修改CAM设置中的内置NC控制器路径
: l& j. m/ Z  q; }感谢 请问这是车床和铣床的吗? fanuc系统是不是直接可以用?
发表于 2013-10-21 15:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
我需要三菱M70後處理三軸四軸
发表于 2013-12-13 10:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
下载看看,
发表于 2014-1-19 09:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
发表于 2014-2-15 23:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
jbzjh 发表于 2011-10-11 14:27 static/image/common/back.gif
( }* L" _% _; J% L* }- y4 n你既然有就给个给人家
3 h0 P  q/ F1 X. l& S5 n6 }我要法格后处理
发表于 2014-3-5 22:21:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
solidcam 的后处理 生成的G代码中 圆型的东西 怎么都是小线段啊 而却 都是好粗糙的 ' P, C  A6 y, F/ j  c" b% V9 D
求解
, o( [4 S( @; q% O2 T% _) `% Y8 X8 H2 b. V/ z# \
发表于 2014-3-5 22:22:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
新手 求赐教 . t0 ]) W/ n7 N/ L8 O
发表于 2014-3-10 14:44:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
好东西, 先收了
发表于 2014-7-1 23:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
没有G00,全是G1?为什么呀?
$ X/ V  u! O, P; U
发表于 2014-9-16 11:47:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个软件后处理怎么搞啊  有没有后处理编辑器啊
