查看: 3344|回复: 16
[已答复] 直径15.5外螺纹应该是多少的
发表于 2011-8-26 09:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
问大家一下我要画一个外螺纹。直径是15.5请问下这个螺纹是多少x多少的?????
发表于 2011-8-26 10:00:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
国家标准中给出的普通螺纹系列中没有大径φ15.5的,要么选M16×2粗牙螺纹,要么选M14×2粗牙螺纹(第2系列)。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-26 10:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
! {9 I5 @8 S1 `: A% k, ~, G7 [4 N9 ]8 o1 `  `3 R
应尽量采用标准螺纹,直径15.5mm与M16相差那么一点为什么不用标准螺纹呢?况且配套件如螺母都不能通用,这样既麻烦又增大成本,非不得已尽量避免。6 l) M0 [$ D! O8 D) z+ D
如果非要这样,那就作成非标螺纹M15.5×2。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-27 10:31:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
o 哦我量错了应该是M16X1的外螺纹。  直径应该是多少?
发表于 2011-8-27 10:36:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
15.8-15.9: K0 S6 h2 Z3 O8 M$ F
$ l& \. [* ~7 \2 x+ @& Y这都搞不清, 还搞机械设计啊
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-8-28 01:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
无语,你说M16X1的外螺纹直径是多少呢,标这么清楚还用问吗?公称直径就是16
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-8-30 08:10:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵 谢谢大家。。。我是画个产品。我就对以下看我量的对不对哦 让大家见笑了
发表于 2011-8-31 16:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
很无语......
发表于 2011-9-1 16:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
查一下紧固件标准吧
发表于 2011-9-30 10:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
手册都有的
发表于 2011-10-2 10:04:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
对螺纹标准和工艺的缺失
发表于 2011-10-2 16:24:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看来是个初学者
发表于 2011-10-2 18:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
多学习一些基础知识
发表于 2011-10-9 18:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
终于明白中国产品次的原因了
发表于 2011-10-11 09:21:31 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
终于明白中国产品次的原因了8 f. }& P4 b% h3 H, k
xyabcef 发表于 2011-10-9 18:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- s( O3 T7 i8 |* z
管理比技术重要!一个管理完善的企业它的技术水平绝对不低!
发表于 2011-10-24 10:32:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果你要知道大经就是16MM
发表于 2011-10-24 14:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
也可尝试一下英制3/5,最好用牙规测试
