15# gaoyns 0 ~8 C/ B& \ O. P. L: |
不好意思,对于我的不思考乱提问提出道歉
1 N0 d. W& n1 q$ ]; Y& T另外我再往上找到了关于转动惯量的计算,有个例题如下:# S8 w5 C* G4 P. Q9 |: s; {' p
现在已知:一个直径是80的轴,长度为500,材料是钢材。计算一下,当在0.1秒内使它达到500转/分的速度时所需要的力矩? 分析:知道轴的直径和长度,以及材料,我们可以查到钢材的密度,进而计算出这个轴的质量m,由公式ρ=m/v可以推出m=ρv=ρπr^2L. 根据在0.1秒达到500转/分的角速度,我们可以算出轴的角加速度β=△ω/△t=500转/分/0.1s 电机轴我们可以认为是圆柱体过轴线,所以J=mr^2/2。 =7.8×10^3 ×3.14× 0.04^2×0.5×0.04^2÷2 ×500×2π÷60÷0.1 单位J=kgm^2/s^2=N*m
8 C2 `& ]3 b: V8 r: i" Y》/ B: @2 e( f/ ^8 b5 Y
6 J7 p8 L( g% f! _6 x6 v
8 E" l" B) T2 H! h; H* C
7.8×10^3为密度吧,应该是0.0078g/MM2 对吗,这里用0.04M作为半径如何理解?# T! d1 y6 a' X1 I) o1 S( Q
角加速度如何计算,如题的计算我不太明白' n8 ^2 c2 j* n& C& B9 Z2 ^0 ?
麻烦老师,谢谢 |
