1天前
2021-06-25
查看: 1953|回复: 10
[求助] proe打开问题
发表于 2011-10-8 14:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
由于模型比较复杂proe打开时就会死掉,大家有什么办法能解决这个问题。。
发表于 2011-10-8 14:57:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-10-8 16:08 编辑 0 m1 x, l# Y8 t2 N, A
- N  J5 V) p8 N; e( I! }; R" ~
可以用简化模型,或把部分暂时不用的模型抑制掉再存盘,以减少体积。另一个办法是加大内存。因为内存小了就要用虚拟内存,反应慢了好像死机了。实际上可能是假死。
发表于 2011-10-8 15:03:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
换台电脑!
 楼主| 发表于 2011-10-8 15:14:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
2# tangcarlos3d $ ]4 b. F/ f# |3 h9 b
8 V9 |/ \1 g1 [; m: o$ @7 Y
我已经简化模型了将里面的很多阵列全部删除了,也扩大了1G内存,也还是不行。。。
发表于 2011-10-8 16:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-10-8 16:12 编辑 : I! e& \/ ?2 g! g# [% B
2# tangcarlos3d
3 i/ j5 p0 n3 ]" t9 |5 V9 _9 U! c! o2 k5 y1 o9 ?2 @. ^5 j
我已经简化模型了将里面的很多阵列全部删除了,也扩大了1G内存,也还是不行。。。& A3 N/ S. x: }# o1 N  g
xddahai 发表于 2011-10-8 15:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# s' s7 ^5 i, a1 y. [7 N3 K8 O, q
现在内存便宜,是DDR3的话可以加一根4G的(DDR2可能单根只有2G)。另外在RUN里用msconfig命令把不必要的启动项取消掉,以减少内存消耗。+ q$ e4 i# H. K/ [: {
我说的简化模型不是你说的这个意思。proe里有模型简化表示的命令,它只把模型的最大外型尺寸读出来,里面的具体特征不读到内存,所以体积小了很多(命令在视图/视图管理/简化表示.见附图)。另一个办法是我上个贴里讲的,把不必要的模型抑制掉,不读到内存。
发表于 2011-10-8 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
2# tangcarlos3d  ' q% n& z& p9 q# j: b, t+ Z& |
7 h( S! B, q. N* m我已经简化模型了将里面的很多阵列全部删除了,也扩大了1G内存,也还是不行。。。
# [6 m, {' u: V% Y) [: s3 Y8 o' Rxddahai 发表于 2011-10-8 15:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 i, b, M; v& N( Q, I1 G% K很好奇,不是proe打开时就会死掉吗,你怎么进行操作的?
发表于 2011-10-8 16:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
还是加大内存,用64系统等硬件上考虑好点
 楼主| 发表于 2011-10-8 16:51:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6# nidezuiai $ v) `# J0 j/ h# f4 {
我是打开最终装配的模型会死掉,小模型是不会死掉的。
8 m6 K4 a1 a8 f: a( x0 P( M( x/ v所以我就把小模型上可能引起死机的复杂计算(阵列),删除掉了   结果还是不行
1 H# @+ K$ i  M) x) X一般也就阵列会涉及的布尔运算会占用很大内存,导致死机。  现在删除了也不行,就很奇怪了??
发表于 2011-10-8 17:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
进来看看 学习一下
发表于 2011-10-8 20:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
把较为复杂的组件,分别单独打开,然后再打开最大的组件。。。
 楼主| 发表于 2011-10-9 13:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
问题解决了,是因为我里面有一个螺钉的族表设置错了,导致电脑算不过来出现死机的,我把这个螺钉删掉后就可以正常使用了。
