15# gaoyns + i6 }% u d1 o, ~3 [. Y/ E
不好意思,对于我的不思考乱提问提出道歉
6 K: E7 J7 H* \6 Y2 ]1 ~另外我再往上找到了关于转动惯量的计算,有个例题如下:
6 d% a/ F; W, p 现在已知:一个直径是80的轴,长度为500,材料是钢材。计算一下,当在0.1秒内使它达到500转/分的速度时所需要的力矩? 分析:知道轴的直径和长度,以及材料,我们可以查到钢材的密度,进而计算出这个轴的质量m,由公式ρ=m/v可以推出m=ρv=ρπr^2L. 根据在0.1秒达到500转/分的角速度,我们可以算出轴的角加速度β=△ω/△t=500转/分/0.1s 电机轴我们可以认为是圆柱体过轴线,所以J=mr^2/2。 =7.8×10^3 ×3.14× 0.04^2×0.5×0.04^2÷2 ×500×2π÷60÷0.1 单位J=kgm^2/s^2=N*m - K" j& F3 A1 Q1 R+ T
+ ^; e% T5 X/ {
7 B; e$ F4 k6 W8 p8 u* A . \% f- B; |2 H: J7 n) x
7.8×10^3为密度吧,应该是0.0078g/MM2 对吗,这里用0.04M作为半径如何理解?
2 k: c+ \0 v7 S角加速度如何计算,如题的计算我不太明白/ G: E3 I; _$ k
麻烦老师,谢谢 |
