8天前
查看: 12763|回复: 26
[求助] 求助:sw2011如何建立符合国家标准的材料明细表
发表于 2011-10-7 21:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
各位朋友:关于sw2011建立符合国家标准的材料明细表,现有以下几个问题花了半月时间都没有解决,望各位高手帮忙!
4 U# ]0 K% c/ b1 n# j* B1.材料明细表列的宽度和行的高度如何设计定为准确尺寸(不是用鼠标拖动)?
$ U5 L. s. Y! R% n6 v% H2.关于单重和总重问题:按相关介绍,在excel中修改后,无法保存为.sldbomtbt格式,或是调不出来;如在sw中修改材料明细表再另存,可总重的问题又怎么解决呢?若要在单重和总重下面再分出一行来后显示单重和总重,我就更不知道怎么办了。2 n$ }: {' d+ i0 R# h3 g& \
3.一个材料明细表进行定位我是会了。但将材料明细表分割为两个后,如何分别定位到两个不同的定位点呢?
6 m9 n' c0 _, o6 M& a, E6 j以上问题我考虑了很久,也上网查了,工程图教程也买了,sw帮助也看了,但还是搞不明白。恳请各位朋友帮忙解答,感谢不尽!如哪位朋友能留下QQ号更好了。
发表于 2011-10-7 22:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个说起来就麻烦了,附件是我做好的符合国标的材料明细表,你零件或装配件材料密度设置好后(当然重量要连接到明细表,总重自动计算,其它代号、名称、数量、材料也要设置好对应关系),工程图插入自动能生成明细表。
明细表.rar
1.59 KB, 下载次数: 526
 楼主| 发表于 2011-10-7 22:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
非常感谢!不知怎样称呼你?我最近才学习工程图绘制,所以遇到了不少问题。感谢你百忙中耐心的解释,希望能得到你更多的帮助!你的明细表我下载之后好好学习一下。因今天时间不早了,为不影响你的休息,以后再请你帮忙。再次感谢!祝你快乐!晚安!
发表于 2011-10-8 08:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
2# huang & a6 `2 X9 d% P0 B- a2 b. v/ Z
. y, ~, a) k7 {! f
你好!按你的明细表模板,名称栏生成的不是模型零件的 名称,而是此文件的文件名,有什么办法实现显示 名称 ?1 d4 d: |7 F; y: K5 N6 Z4 d: ~7 ~
* u. c1 U* F4 N4 w是不是我的模型文件模板有问题,还是有其它办法解决?
发表于 2011-10-8 08:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
1# wangxw2010 5 Q/ ^* T: M( y- v* t. T0 {
2 S+ R2 B9 ?$ s+ `/ O我也是初学者,关于你的问题上,有以下想法:' ?7 ^" ~# z) L! M9 u( c6 B8 ~; J
7 l4 p8 s1 E1 O0 g. p/ X1. 同编辑 Excel 文件一样,全选材料明细表(用鼠标选),右键-行高(见图),可任意设定,列同理设定。
8 j  O! Y( L9 s& j2 ~# g. Q+ L* q* i; I5 C
2. 先插入任意一个明细表,系统自带或网上下载的都行,再在此表基础上改,因为明细表是同模型文件模板、工程图模板、图纸格式文件等关联的,自定义的属性名称等不一定一样,改好后另存成明细表模板,下次调用此模板就行。另外,你说的国标明细表下面重量一栏又分成单重和总重,在sw中好向不好解决,我在网上也找了很久,有变通的办法,也很麻烦,实际上也没必要。总重列是可以编辑方程式的,用数量x单重,可以自动处理的,我也试过,这些都可以在修收明细表模板文件时同时搞好。
( r9 a( R/ _: j( b  [$ R  H' R, r3. 两个定位点我也不会,临时托动表格也很方便。其实我们学习软件,先用起来才是关键,有些东西要慢慢体会和摸索,当然有高手指点就更好了。
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
谢谢楼上的朋友详细的解答!但我还有一点不明白:“改好后另存成明细表模板,下次调用此模板就行”,我改好后另存的依然是.xl文件,无法另存成明细表模板,自然下次也就无法调用此模板。请再详细告诉我如何操作好吗?这个问题困扰我多日了!
发表于 2011-10-8 09:19:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
另存为文件类型里选择一下不可以吗?
发表于 2011-10-8 09:23:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
很好的东西
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:36:58 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回7楼:不行啊。我按模板类型保存,仍找不到。再按.sldbomtbt类型保存,还是不行。
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:38:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
7楼超级版主,快救救我!我快疯了!
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:43:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
回5楼,全选材料明细表,我怎么用鼠标选不上呢?选之后没反应,没有窗口出现。
 楼主| 发表于 2011-10-8 10:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
材料明细表行和列的尺寸准确设定问题解决了。2011版右击--格式化--行高度即可。
 楼主| 发表于 2011-10-8 10:52:09 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
问题已解决。在sw中设置并另存。基于Excel修改明细表再保存模板文件始终没有解决好,好像难度较大,以后再说吧,谢谢各位!
发表于 2011-10-10 08:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
9# wangxw2010 ( i7 K! H5 j1 l2 P" w( G" f0 l
  w6 X+ ^1 i6 C9 ]我用的是 sw2010
发表于 2011-10-10 08:41:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
问题已解决。在sw中设置并另存。基于Excel修改明细表再保存模板文件始终没有解决好,好像难度较大,以后再说吧,谢谢各位!5 I) q7 \- i6 ~7 i& U
wangxw2010 发表于 2011-10-8 10:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我说的就是楼上的形式,就是这样保存的
 楼主| 发表于 2011-10-10 19:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢!通过上面朋友的帮助,我现在明白了!感谢大家的热心帮助!
发表于 2011-10-31 08:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
不错,就是这样可以简单解决部分问题
发表于 2011-11-13 19:08:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我试试,一会给回复,呵呵
发表于 2011-11-15 21:24:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东菏泽
试试再说吧!!!
发表于 2011-11-16 08:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我看的是另外一个问题 相信大家也见过
发表于 2011-11-18 14:49:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼主啦!!
发表于 2012-11-20 17:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
20楼的问题是需要在Toolbox中修改标准件的配置名称的
发表于 2012-12-11 09:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
搞不懂啊
发表于 2016-9-12 00:21:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
能够解决吗?试试。
发表于 2016-11-1 14:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
谢谢,先看一下
