查看: 7688|回复: 13
[已解决] 去除毛刺、锐边倒钝以及清跟的疑问
发表于 2011-10-2 11:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
技术要求中去除毛刺、锐边倒钝是否表示相同或相近的意思,以至可以在技术要求中互相代替?7 {7 Q! d% S# ], _8 b4 j9 r  U, W
清跟位置的放大细节是什么样子的
发表于 2011-10-2 12:04:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2011-10-2 12:13 编辑 ) i$ Z! V' s" N1 E" p4 z$ O0 k
; D( |+ h" B/ D* Z7 b1.应该是意思相近吧。但有区别,对象和方法会有不同,作为技术要求,还是表述清晰准确的好。, T6 n4 S. @7 ~) k! E8 a" L
2.清跟还是清根?
发表于 2011-10-2 12:08:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
& A; t8 T! I5 l  \" U# \# w, Y+ c: i7 c  H- [5 i( l7 w2 Q
去毛刺绝对不可以倒钝尖边( S7 A! O5 F# _, S  x/ Z
倒钝可以注明倒角半径$ q: J( `: [0 |0 O4 ]  H+ r  f; _
有些时候留有尖边是零件的要求
1 A" U  N& t! z# U) m9 V% h6 L8 j  \4 a6 i8 W. R
3 q) Z! j  N$ ^8 N) O! Q$ T
清根也就是清角,主要是防止装配时根和锐角的干涉。
发表于 2011-10-2 13:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 WWXGO 于 2011-10-2 13:25 编辑 0 P0 j% u, I2 U8 Q( [8 o0 k9 J' P
, K; n& o# e, R8 f9 R. {我的方法是:在5 t3 G0 F0 R* l) E2 U- D
去除毛刺在板金板料时候写上
/ T7 \, J- c7 h- a锐边倒钝即在车铣板料时候写上6 b6 o0 _6 D. N2 a9 |: E) C3 S0 s
但是如果要求高的零件,而且有倒角和不倒角情况下,我就不写这些无菱两可的字词。
9 F: s0 ^- p  m, b( a; F清跟就写明白做多大的圆了
发表于 2011-10-2 18:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 gaoyns 于 2011-10-3 07:58 编辑 - ?/ J8 P. f+ F6 R
  ^6 t  N' d  O2 |# ?" R+ u去除毛刺、锐边倒钝是两个概念,去毛剌是去除加工留下的飞边及残余切屑,清除毛剌后的锐棱仍然存在。倒钝是将锐棱倒角或倒圆。清根则是清除交角处的被切削物质,局部放大是将根部的切槽或圆弧尺寸加以标注,便于切削加工。
asdolmlm + 2 讨论
发表于 2011-10-4 13:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这是从英文的break all burrs and sharp edges翻译过来的。意思楼上各位已讲清楚了,是不一样的。我们公司两样都标注。
发表于 2011-10-4 13:57:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
技术要求中去除毛刺、锐边倒钝、清跟是三种不同的概念。到车间看一下或体验一下就比较了解了。
发表于 2011-10-5 17:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
三个概念不同) L7 W; V4 Q! e2 M3 q% Q
毛刺:钣金件中较多,机加工件也不少,比如刨床在哪个面上加工后留有一点余屑,或者铣床(非常多)在所铣的面上留有的余屑等。当然其他床子也可能会产生毛刺
, W8 t- o* d! Q  N* m8 _4 m+ ?锐边倒钝:很典型的直角边(其他角度的也是一样),为了防止伤手,将其用锉刀等工具稍微加工一下(对于要用其锐边的除外,像模具中的冲裁刃口等不能倒钝)
" E  H+ v- b- T5 Y5 U清根:很典型的车床加工阶梯轴,在阶梯位置上,会有一个小R角,如果此R角影响装配的话,要将其清除掉,那就要清根。当然其他床子加工的也有需要清根的情况。
发表于 2011-10-7 17:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
去毛刺是指去除加工过程中产生的毛刺,而锐边倒钝是指零件棱边倒角或倒圆,清跟暂时不知道是啥,看了上面楼主的介绍,暂时表示理解。
发表于 2011-10-7 17:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
清根应是阶梯根部不允许留有圆角,而是需要保持直角边啊。
发表于 2011-10-7 20:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
以前还真没有注意去毛刺和锐角倒钝的区别,也不知道什么叫清跟,今天又学了一些东西
发表于 2011-10-10 16:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
8# Danier_1108 说的很清楚,感谢、、、、
发表于 2011-10-10 17:30:50 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这三个技术实语我也是用了很久了,到现在才明白其中的意思。
发表于 2011-10-25 08:03:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
说的很清楚了,清根是口头语,从标准角度讲,不同的结构具有不同的设计,这从设计手册上可查阅
