22小时前
查看: 2319|回复: 18
[求助] 大虾请帮忙看阀门堵料问题
发表于 2011-9-26 11:01:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
图中显示的是一个搅拌缸落料口的示意图
( ]8 @- p8 T( T& r; T1 p1 j此设备是搅拌粉料的,搅拌齿几乎是与桶壁相接触
  z9 i# Z9 V! K同时为了保证全部能搅到,落料口阀门是塞入式的,厚度正好与桶壁一致
3 v8 ^, @6 y- f+ N现在有个问题是:阀门在打开放料时,粉料会堆积在阀门的边沿上,导致阀门就关不上
- q3 @4 G' A" y% Y  a请指点一下有没好的改进
发表于 2011-9-26 11:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  设计成平板式,靠平面密封,可避免死角积料。
/ m6 ?! b5 w9 r, T3 C3 k2 N2  设计成蝶阀式,既便有积料在关闭时可以刮掉。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-9-26 11:43:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
多谢回复,不过存在一些问题
. k+ W4 G8 [0 g; q' {1.平板式的话不能满足落料口壁厚那段粉料能够搅拌到,
! y7 _! G2 i5 S9 W2.蝶阀的话,由于是边搅边放料的,有被搅拌齿刮到的危险,而且不能达到密封的要求啊
) l8 u6 b, H9 A  `7 n( K 2# gaoyns
发表于 2011-9-26 15:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
铰链处加块胶皮挡住
 楼主| 发表于 2011-9-26 21:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
老兄,挡住就盖不起盖了啊
2 U( n1 `0 \, j- s( u4 q  R 4# j.chen404
发表于 2011-9-27 10:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
在铰链处挡一条,象舌头一样的
 楼主| 发表于 2011-9-27 11:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大哥,我还是不太明白,怎么弄
3 _& `- ?. N0 Y3 i 6# j.chen404
 楼主| 发表于 2011-9-29 09:48:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大虾们,还是没能解决啊8 l& h/ s8 n8 E. ]: a! G
请出手相助
发表于 2011-9-29 10:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你那阀的安全压力多大?
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计也就50公斤吧。供应商做的,并不是非常精细7 z; F. o$ X* T2 q! _7 f2 R$ O
9# 181064775
发表于 2011-9-30 15:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
建议将阀门与桶壁密封口配套改成角度适宜的坡口,或借助加垫,做类似处理。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-10-5 00:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
实在要这样做的话,边壁做成坡口,而且不要留台肩。
发表于 2011-10-6 15:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
粉末太细容易粘住阀门盖上,最好不好使用这种结构,还是建议使用2楼的办法
发表于 2011-10-9 08:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
能不能在堆料处开个槽,让料粉漏出来
发表于 2011-10-10 16:19:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
10# swmlyj 做出这样阀的供应商你也敢要他们的设备?
 楼主| 发表于 2011-10-10 19:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
thanks,是的,改成斜度的料口。
4 ?# o" f% x9 P$ |; |, K6 y但是工作量就大去了
( u, F: C  V4 d# O11# 点识
发表于 2011-10-11 13:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
从你的照片看好像干粉料,是否可以考虑用压缩空气吹扫啊
发表于 2011-10-15 20:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
升降式  斜面密封 要是泄露率 允许比较高的话
发表于 2011-10-18 22:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
盖的根部切槽让位即可
