6天前
查看: 8272|回复: 31
[求助] 机床加工中,铸件的铁屑用什么方法驱除呢?
发表于 2011-9-28 07:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
多工位机床加工中,铸件钻孔加工,如果产生大量的铁屑,如何又快又好的去除而不防碍下一工件的装夹和加工呢?
1 }% R2 H) e7 A1 M' _4 ]钻头等刀具的冷却该如何做呢?
" ]5 I2 c6 {9 \% y) c谢谢!
发表于 2011-9-28 08:17:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
接压缩空气吹
发表于 2011-9-28 08:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
只有用气枪吹,目前还没有见到过其它更好的办法
发表于 2011-9-28 08:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
同意楼上的
发表于 2011-9-28 08:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2011-9-28 08:50 编辑 ' r3 T/ k' H: l# y9 ?* q
  q5 ^# @7 x6 o8 l: C3 D8 ^+ s铸件钻孔的切屑比车床的要少,一般是钻屑落在工作台上的接盘内,定期清理,一般的每斑清理一次,由运屑小车拉走。连续切削的大型机床配有清屑装置。铸铁是脆性材料,切削时一般不加冷却润滑液,若用会污染冷却液,很难净化再生。在切削时为了保护机床导轨,用遮盖或加防护罩的方法保护。
发表于 2011-9-28 09:59:25 | 显示全部楼层 来自: LAN
就是气枪吹了,没见过其他的
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
老是气吹,就好大尘啊!!操作人员一天下来灰头土脸的! 2# qxp18
 楼主| 发表于 2011-9-28 22:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
我们专机加工,每十五秒一只,每只装夹都要操作人员去打扫,而且不注意还扫不干净,实在不是路子!!0 X2 g# f* M+ `1 b& w3 j" b( L
5# gaoyns
发表于 2011-9-29 21:01:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果专业作孔加工,你可以参照内U钻头将现有钻头进行一下改进,刀口改镶合金刀块,刀柄中空通冷却水,其实也是清洗液,大致的工艺是这样的,如果经济条件允许的话就直接选用内U钻头
 楼主| 发表于 2011-9-29 22:51:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
本帖最后由 WWXGO 于 2011-9-29 22:53 编辑 ) R/ z& G/ }" _7 w2 ]% m2 t5 P
$ A: Y7 p1 v& O& d8 o. Q/ e$ w* B谢谢楼上,什么是U钻头呢??
发表于 2011-9-30 08:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
目前就只有用气枪吹。。。。。6 b- q  |; o! v5 t5 g
我们厂做生铁的! r8 v  t& |2 Z9 Z: G. C3 F
吃起来飞尘更大
 楼主| 发表于 2011-9-30 08:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
就因为这样所以要解决嘛,您说呢 11# xiangrui555
发表于 2011-9-30 18:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
采用油基切削液,即清除铁屑,又冷却刀具。如果是要冲得干净,加大切屑液排量,或多装几个冲头。
发表于 2011-9-30 18:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
10# WWXGO 8 z* r: J9 z! {2 {: C9 s: A
( P' u& q7 l( _9 b: D' ~机夹钻头。与机夹刀一样,装刀片的。但直么大才好用U钻。 这些都是现代数控加工技术的东西。 你的肯定是普通摇臂钻床。
发表于 2011-9-30 19:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
做钣金防护罩固定在工作台上,尽量避免落在导轨上,机床导轨最怕铸铁粉末,4 }7 a/ v0 ]# l. k) o7 _8 m  s
容易坏机床。定时用刷子刷到垃圾箱是个最简单方法。
发表于 2011-10-5 14:46:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般都是高压风吹了,用切削液更不好打扫
发表于 2011-10-6 18:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
/ I, y. i, ?5 [- C3 X7 L! J: l- d+ O* g% d3 m6 T
使用压缩空气吹扫,引风机抽吸。
发表于 2011-10-6 18:22:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
10# WWXGO 7 U9 Q+ Z! Y5 b  n
: B: E% u. \; ]+ @8 Y, g$ E: p$ u
U钻头就是机夹钻头,装刀片的钻头
发表于 2011-10-7 09:58:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
用大流量切削液冷却,效果绝对好,只需做好防飞溅。
发表于 2011-10-7 10:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
一般都是用气枪吹,如果铁屑小的话,不妨用吸尘器试试
发表于 2011-10-7 15:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-10-11 10:18:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用乳化或水基冷却液冲掉,同时加磁力分离器过滤铸件的铁屑,市场上有买磁力分离器的。
发表于 2011-10-11 10:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
% f' o- V- u! e" ]
. |- u/ [1 l$ X如果你是光钻孔的话,可以在工装面上多铣槽子。钻孔之前工件在工装上移动下就可以把铁灰都排到槽子里。只会浪费2,3秒的时间!!可以不吹~~!!不知道楼主这可行不??我们好多都是这样做的!!!切削液愈大越好,深孔的话就要注意切削液的位置了!!
发表于 2011-10-19 14:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
铸件的铁屑一般比较碎,较难清除,建议:1、加大切削液的速度和量进行冲洗;2、同时在工序结束后使用高压空气吹(我见过在工装上加装吹气孔的,只要一个按钮,瞬间就将你需要清洁的部位吹干净了)
发表于 2011-10-24 14:13:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
铸铁粉末确实很头疼,吹走不如吸走。
- E6 |7 D1 Q7 s+ z  P! ^# |4 p用水基冷却液,防锈是个问题,因为粉尘的比表面积太大,很容易造成电化学腐蚀。  M, t* f) _4 l$ L* \4 n# S! b
用油,除非粘度很低,否则很难带走铁屑。
