3天前
查看: 2412|回复: 8
[求助] 法兰投影→中心线符号?
发表于 2011-9-29 10:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
000.JPG 00.JPG % s: X" ]9 A) N% {, B6 h3 c
) l( }5 m( {* f因为投影图是椭圆.
9 d" m- H1 ^/ l6 V4 v试了n次没有实现下图目标.8 j: v* C8 e5 J; ]) O9 O3 _
) P! c: h7 z0 z2 V
1 O" i6 {6 Z5 p7 {/ s3 f$ ~7 L6 m9 }; T" V
请问如何处理,谢谢.
aa.zip
322.43 KB, 下载次数: 6
发表于 2011-9-29 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2011-9-29 10:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
从装配体图纸下视图中选择法兰边线作辅助视图,
0 Z+ a1 O  c6 u4 m6 X! o就可以得到法兰正视图,剩下中心线标就好弄3 g& l9 _* f" ^3 d% X
802210 发表于 2011-9-29 10:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 \5 p$ c* P9 y' d! B
) ^& W* y* Z) B9 Z# v0 U1 r谢谢,不是在正视图进行处理.
% E4 L8 n% n( {* f2 c7 H因为,画装配图时,其投影效果如图.
, A6 c3 q+ w: F" i$ e 0.JPG
# }9 D) _& R" S此帖的目标需求是在投影视图上如何添加中心线符号.
发表于 2011-9-29 11:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不正式,怎么能是个圆呢?不是圆怎么能自动标注呢?试试手工是否可以加上
发表于 2011-9-29 11:34:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
要在选项里,选择中心线形式,才能做到的
 楼主| 发表于 2011-9-29 12:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
要在选项里,选择中心线形式,才能做到的& M! h6 i9 _: z& D
hongwei_1987jp 发表于 2011-9-29 11:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 F; I9 ~; g; J2 z9 |' p2 H" H! p7 c* ^! K4 j! g5 z% C+ @
谢谢回复,在SW2006中没有找到?
( v: D' S$ i0 u5 ]0 h' u 1.JPG
发表于 2011-9-29 14:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
螺栓孔中心线可自动插入。
( [$ g  p9 k8 v0 H' b位置圆(显示为椭圆)就手动画出——用“转换实体引用”。
发表于 2011-9-29 20:40:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
6# ning84 7 [) `( X  j% l" h
7 j+ a$ i! I0 A/ Y% \' X& F9 o' a5 ^
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
6# ning84
+ K9 y7 l: r$ n" A' m
  e7 R/ n- |" m- F7 \, l: x, }' v6 h0 @: }8 U. R8 a
19466798 ^1 j; F+ |1 Y. u3 D0 g% t. \
hongwei_1987jp 发表于 2011-9-29 20:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 x' t" o6 M5 h% X) @
0 e& Q! [2 k. V谢谢,看来在SW2006没有这个功能。
