9天前
查看: 4354|回复: 15
[讨论] 请问各位蜗轮蜗杆如何做到零间隙啊?
发表于 2011-9-28 15:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问各位蜗轮蜗杆如何做到零间隙啊?有这种可能性吗?
 楼主| 发表于 2011-9-29 14:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大家都没有好的办法啊?
发表于 2011-9-29 15:23:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
理论上可以做到零间隙。但由于制造总有误差,工作时还有发热膨胀现象,如果做成零间隙,必然会产生严重磨损或咬死。
: v( J: `( G4 i$ E/ G! O- I% p2 @如果要求间隙小,必须提高制造精度、散热润滑充分。
 楼主| 发表于 2011-9-29 15:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
哎,看来都没办法,我以前做过类似的结构的,办法是有的,但是我觉得我的办法还是不完美,所以想再问一下是否有更好的办法。我的办法是这样的:蜗轮不是固定了嘛,那就在蜗杆上想办法,把蜗杆一端固定(最好做成转销结构),另一端用拉簧固定(把蜗杆往蜗轮方向拉)。但是这种方法,我觉得还是有问题的,比如负载大的话就比较讨厌了,所以各位还有其他办法哇?
发表于 2011-9-29 15:59:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
是否可以将蜗轮和蜗杆分开,蜗轮中心固定,蜗杆及其箱体位置可调,在尽可能提高蜗轮、蜗杆制造精度的前提下,通过调整蜗杆与蜗轮的中心距来减少间隙。
 楼主| 发表于 2011-9-29 17:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# TKG-09
9 j- E% j7 H( r% B- G0 a4 C' g我的办法就是这样的,但是用什么办法可以使蜗杆始终贴合蜗轮呢?我之前用的是拉簧
发表于 2011-9-29 21:55:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
蜗轮和蜗杆之间应该有间隙,就像齿轮轮齿之间有齿侧间隙一样。这个间隙是用来存储润滑有。如果要防止运动间隙那是另外一回事。
 楼主| 发表于 2011-10-2 15:10:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# tangcarlos3d 目的就是为了防止运动间隙,有啥好办法不?
发表于 2011-10-3 08:13:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4# xujuping
2 H3 h6 F3 c' E/ Q, C0 V' Z你这种做法并不蜗轮蜗杆的啮合的零间隙,是用弹簧将蜗杆拉向蜗轮的啮合面,间隙在蜗杆齿的另一面。其实不用弹簧拉蜗杆与蜗轮蜗杆在啮合中啮合面也是紧密结合的,这不能叫零间隙,因为间隙仍然存在。真正的零间隙是将蜗杆齿或蜗轮齿加厚,可达到零间隙,不过这样的啮合会出问题的,会加大摩擦力,会损坏啮合面,使运行不能延续。
 楼主| 发表于 2011-10-3 19:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9# gaoyns # A( M3 n0 [& m6 M+ E( G' T3 O& |
哎,那难道就没有更好的办法了?
发表于 2011-10-3 19:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
零间隙蜗轮蜗杆传动又叫零侧蜗轮副传动,既然有这个名词,可定就有相应实现方法的,楼主上国际网找找吧
发表于 2011-10-3 21:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我们就能做,0间隙,双导程蜗杆,已经有很多成功的实例
发表于 2011-10-3 23:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
理解不同。
发表于 2011-10-4 09:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10# xujuping " t, x3 w* ]4 `0 `
单向传动的蜗轮蜗杆副,并没有消除间隙的必要,只是在反转或分度时才需要消除传动间隙的影响,请看我在你的另一主题中的回复,这里就是解决方法的一个例子。* I, W. q8 a- b% r( |, J6 W  x7 w
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1075031&page=1&fromuid=326583#pid5877467
发表于 2011-11-15 11:54:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
零间隙几乎是不可能,不过可以采用机构使间隙减小。
发表于 2011-11-16 17:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
0 L' g3 @9 T) S) H' a0 `2 O, E
- Y  k; W5 W2 p, h蜗轮蜗杆做到零间隙是不妥的,看来楼主是想实现精密转动,如果这样可选的结构很多,不必一条道走死路.即使是齿轮传动也有间隙.
