查看: 6669|回复: 23
[已答复] 如何根据负载计算减速机扭矩
发表于 2011-9-24 20:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问如何根据负载计算减速机所需的扭矩。设备有六个直径50的尼龙,尼龙轮上放置平板,直径2000,厚度10mm,上面放置货物,重量2000KG,转盘做回转运动,转速30RPM,如果计算需要多大减速机,我考虑要克服尼龙轮的静摩擦力,压力作用于6个尼龙轮,是不是正压力应该是重量除以6呢?另外需不需要考虑转动惯量,整个的计算过程是怎么样的?希望大家帮忙。
发表于 2011-9-24 22:13:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
需要考虑转动惯量,加速度。M=9550N/n.式中M是电机的输出转矩(不是减速机),N是电机的额定功率,n是电机的转速。电机的输出转矩应该大于减速机所需的扭矩乘以减速机的传动效率。
发表于 2011-9-25 08:38:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
最好能出个图。。
发表于 2011-9-25 11:15:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
你要考虑转动系统的总的转动惯量(包括工件)、启动加速度,再得出所需总的转矩。
 楼主| 发表于 2011-9-26 12:31:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
2 f9 b, e! a# \5 G- ^/ e2 l
5# tangcarlos3d
8 |2 G8 N/ M- f/ ]9 s: D- s/ h% H" O6 s8 x2 k* `
具体的计算方法或者计算公式能给一下吗?
4 Z5 f) o- G1 W. Z- [llu_2008 发表于 2011-9-26 12:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) I6 {9 l' M3 ]$ R5 O
3# 2003071193
1 c0 G5 o% M" d8 L- q我觉得不需要图,我希望有一个基本的计算方法
发表于 2011-9-27 09:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这里给出一个计算思路和计算方法,一些未知数还得去发掘。0 s5 i6 d; b0 I) H$ J# _
1  惯性力矩T1:T1=J ε
/ U- _5 d6 P5 U) U式中J为转动惯量,J=mr^2,m为质量,r为惯性半径。
; @" N6 W' Z! s0 g( Z: T2  滚动磨擦力矩T2:T2=FR,2 j9 U( ?. ?5 o/ F: Y
式中R为磨擦力作用半径,F为滚动磨擦力,F=fN, f为滚动磨擦系数,查得或实验取得。N为正压力,对单个滚,2000kgf/6,求出单滚磨擦力再乘6是总磨擦力。
" S7 f4 U( x" A0 i+ e7 K( h3  减速机的扭矩T:T=k(T1+T2)   其中系数k=1.2 。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-27 09:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
随便找一个电子样本,什么厂家都可以,里面计算的介绍都很清楚
 楼主| 发表于 2011-9-29 14:57:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
8# gaoyns
6 Q: V# X" _  v自己在计算时,F * N=2000*0.37,暂不考究0.37的准确性,得出的数据非常大,为740,单位应该是Kg吗?就单考虑这一项就要非常大的减速机,但我们使用的确没那么大,为什么呢?
发表于 2011-10-6 22:03:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
6个轮子均分承载力,再转化为牛顿,就缩小了60倍
 楼主| 发表于 2011-10-8 08:17:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
11# sh_mrhg
, K) s* p9 ^+ N. x% S% c; ?+ B4 w总的需要克服的摩擦力是6个轮子的综合对吧?转换为牛顿这个我知道,就算是720*10,这个数值也远大于实际选用的减速机数值,为什么呢?
发表于 2011-10-8 08:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
7# llu_2008 4 H  _. ]7 }7 w6 v/ y
没图大家不明白你的意思,怎么能帮上你的忙呢?
发表于 2011-10-8 08:48:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
样本里应该有的
发表于 2011-10-8 10:11:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10# llu_2008 . ?. ~. a' H0 Y; u- l, d
问题出在这个计算式中,“F * N=2000*0.37”,0.37 是滑动摩擦系数,你这里是尼龙辊的滚动,滚动磨擦系数比滑动磨擦系数小多了,所以你算出的结果会大很多。
发表于 2011-10-8 15:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
8楼的回答不错!
 楼主| 发表于 2011-10-9 08:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
15# gaoyns 2 {2 E; c! h0 V6 @* a+ z3 d' }
不好意思,对于我的不思考乱提问提出道歉1 ?2 q& s. M8 a* S4 ~
另外我再往上找到了关于转动惯量的计算,有个例题如下:% G$ |% Y. n% ^9 G; j0 b( P3 z' }
《例题
  现在已知:一个直径是80的轴,长度为500,材料是钢材。计算一下,当在0.1秒内使它达到500转/分的速度时所需要的力矩?
  分析:知道轴的直径和长度,以及材料,我们可以查到钢材的密度,进而计算出这个轴的质量m,由公式ρ=m/v可以推出m=ρv=ρπr^2L.
  根据在0.1秒达到500转/分的角速度,我们可以算出轴的角加速度β=△ω/△t=500转/分/0.1s
  电机轴我们可以认为是圆柱体过轴线,所以J=mr^2/2。
  所以M=Jβ
  =mr^2/2△ω/△t
  =ρ*π*r^2*h*r^2/2*△ω/△t
  =7.8×10^3 ×3.14× 0.04^2×0.5×0.04^2÷2 ×500×2π÷60÷0.1
  =8.203145
单位J=kgm^2/s^2=N*m ) p. T8 S: d  d$ M. `5 }' M
8 \  R2 Q+ m" _$ c- w
0 ?& u5 _# T9 v& O; c
  f3 b6 R5 _* Q) g' k7 Z7.8×10^3为密度吧,应该是0.0078g/MM2 对吗,这里用0.04M作为半径如何理解?5 Z& |9 g$ S8 m$ u) P
角加速度如何计算,如题的计算我不太明白. x! x4 D4 @' }
麻烦老师,谢谢
发表于 2011-10-9 09:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
17# llu_2008
7 P0 t+ n* x" Q0 a+ _
- I$ S7 Y, O! v1 n$ K7.8×10^3的单位是kg/m^3,也可以是0.0078g/mm^3。轴的直径是80mm,半径当然是40mm,即0.04m。
: d- H7 d% i! _6 G4 k3 ]
对于匀速加速,角加速度就是角速度除以加速时间。角加速度的标准单位是rad(弧度)/s^2。
 楼主| 发表于 2011-10-12 09:24:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
- s( a2 I  F- M% u$ _& q( |
18# wjxwin2006
5 n6 Y2 h: I: v/ ^# m$ K: U2 B非常感谢
2 b2 I: `0 w8 S& k! M, Qllu_2008 发表于 2011-10-9 12:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
18# wjxwin2006  $ r) G7 ?, s! a
6个托轮,每个拖轮里面两个深沟球轴承,摩擦系数0.0015,货物重量2000Kg,20000N,是不表示要用6X2X0.0015表示摩擦系数的和?F=20000X6X2X0.0015,是这样算吗?
% _0 q& j9 f% L, Y2 `7 yllu_2008 发表于 2011-10-10 13:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
11# sh_mrhg
* I' s2 m" U: R5 S% m& Z7 n# V8 _6个轮子同时承重,摩擦力按一个轮子算还是按6个算?轴承摩擦系数0.0015,需要乘以6吗?
& E9 a) e) \( ]( wllu_2008 发表于 2011-10-11 14:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& h; F6 v/ a8 n! M5 k8# gaoyns
' E6 w5 e8 L' D. g9 w5 j3 u) \您好:6个轮子同时承重,摩擦力按一个轮子算还是按6个算?这种情况要考虑总摩擦系数吗,需要乘以6吗? 摩擦力跟接触面积无关在这里是否适用?谢谢
发表于 2011-10-12 09:38:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
23# llu_2008 7 a3 @# y+ J5 A2 k# C# X
如果按1个轮子计算,其正压力需将负载除以6,其结果乘以6;若按6个轮子计算,正压力就是总的负载。结果是一样的。
 楼主| 发表于 2011-10-12 12:31:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
24# gaoyns
) ]; }8 u9 J1 G+ O( P' ^% k摩擦系数会累加吗?一个轮子是0.0015,6个轮子这种情况还是按0.0015算吗?" c4 `# u0 W* e0 M7 n
比如 是 2T*6*0.0015   还是 2T*0.0015
发表于 2011-10-12 17:24:49 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
25# llu_2008
! v1 ?$ Z2 N- }1 f8 J2 b: U6 t摩擦系数不能累加,6个轮子受的正压力为2000kg,乘上摩擦系数是总摩擦力;单个轮受的正压力2000kg/6,乘上摩擦系数是一个轮子受的摩擦力,再乘6才是总磨擦力。
 楼主| 发表于 2011-10-12 19:24:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
26# gaoyns 谢谢您的耐心,最近看一些视频,很多可以说做的让人眼花缭乱,非常好,您知道一般他们用的展示软件是什么?中间的爆炸图等等我知道,主要是背景等等
发表于 2011-10-13 17:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
摩擦系数不会累加,摩擦力会累加$ Z& T- F6 u4 Q4 ^( y0 B! F! o6 A
举个例子,每个轴承的摩擦系数不同的话,2T/6*U1+2T/6*U2+……% \- U( P" Q# L8 T7 q
如果摩擦系数是一样的可以简化成2T*U
发表于 2011-10-13 21:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼主: 人家8楼提的 滚动磨擦力矩T2 是指滚动阻力偶矩
发表于 2011-10-13 22:00:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
天际孤帆 + 2 鼓励交流
