5天前
查看: 2422|回复: 8
[求助] 法兰投影→中心线符号?
发表于 2011-9-29 10:08:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
2 l% R2 o8 n0 Z9 `" |3 W
  U, g' p- V. o: c1 U7 L因为投影图是椭圆.+ L( ~+ q4 T2 j1 E! v- ~
0.JPG 5 N. w2 g( K. R
试了n次没有实现下图目标.
7 I. B& Y" ~% N! m. q
) J$ |' X- `  e: j4 U+ I6 m% O% S7 T
请问如何处理,谢谢.
aa.zip
322.43 KB, 下载次数: 6
发表于 2011-9-29 10:52:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
 楼主| 发表于 2011-9-29 10:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
从装配体图纸下视图中选择法兰边线作辅助视图,( t7 Y. S9 D- [; c. i$ I
就可以得到法兰正视图,剩下中心线标就好弄
7 H8 \4 B6 g0 H9 E5 A( o802210 发表于 2011-9-29 10:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 |( d  _* ?6 w# A# y7 H# h# }
% Q$ ^) t/ a( t+ H6 m( F( d
谢谢,不是在正视图进行处理.
6 s: T! h8 U; h因为,画装配图时,其投影效果如图.! M) y: n/ W7 r. \! {2 G
" [2 j# O( |/ ?8 B  y/ `此帖的目标需求是在投影视图上如何添加中心线符号.
发表于 2011-9-29 11:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
不正式,怎么能是个圆呢?不是圆怎么能自动标注呢?试试手工是否可以加上
发表于 2011-9-29 11:34:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
要在选项里,选择中心线形式,才能做到的
 楼主| 发表于 2011-9-29 12:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
要在选项里,选择中心线形式,才能做到的6 M/ M# Y+ A4 g) X- f3 `
hongwei_1987jp 发表于 2011-9-29 11:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 S, @( _+ s( \! N8 h, Q2 J
+ [! ]& a$ D% s: X% Q谢谢回复,在SW2006中没有找到?
( Z) |9 A. Q+ e& B/ p. z3 F 1.JPG
发表于 2011-9-29 14:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
螺栓孔中心线可自动插入。! F) A; e0 L( X/ ^9 i
位置圆(显示为椭圆)就手动画出——用“转换实体引用”。
发表于 2011-9-29 20:40:09 | 显示全部楼层 来自: 日本
6# ning84 : {* y9 L; R" X. r) `
& s2 U' Y5 U3 K- \: m9 R9 t  Z* o! B
; f) r3 l/ ^4 j 捕获.JPG
chenjun520601 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
6# ning84
- q6 H7 x; T. r) o
- S! T* j+ O% y; t0 y  l) i+ A. n, k5 h
19466790 E5 c. B( ^/ S0 S, n& Z
hongwei_1987jp 发表于 2011-9-29 20:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 g1 c! o$ Z- K% w* g
6 {5 m$ Y2 B8 R( D谢谢,看来在SW2006没有这个功能。
