3天前
查看: 2402|回复: 19
[已解决] 谁告诉我下怎么展开这个谢谢
发表于 2011-9-23 16:24:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
本帖最后由 yunfei334305 于 2011-9-26 11:08 编辑 7 T# [5 |: Y: N  e* k* K
2 P6 G& R3 i' P; N公司是装饰公司经常展开谁能帮我展开啊 CAD造好型  在SW里怎么展开
新块22.rar
10.42 KB, 下载次数: 52
发表于 2011-9-24 13:23:43 | 显示全部楼层 来自: 日本
不知道乃這個東西用了什麽插件,無這裡打開以後就是一個旋轉的面,什麽都沒有。
发表于 2011-9-26 11:05:26 | 显示全部楼层 来自: LAN
我看明白了,是不是把这个展开,我做了1半后面不会了,大家也看看
零件1 - 副本.rar
136.45 KB, 下载次数: 21
chenjun520601 + 3 积极参与讨论交流
 楼主| 发表于 2011-9-26 11:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 yunfei334305 于 2011-9-26 11:13 编辑 " K& f( t! F. B: v# I" B, _# G9 u
4 }; C* T, b* |1 u/ [
我换了个简单点了 师傅们救我  公司一年到头就是展开这个
发表于 2011-9-26 11:21:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
有插件可以展开的,但是只是计算展开后的形状和尺寸的图形,弯回不去的。(FTI_BlankWorks_v4.2_SSQ(曲面展开插件))
 楼主| 发表于 2011-9-26 11:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢 bluekunjek  你有没有FTI_BlankWorks_v4.2_SSQ这个插件啊
发表于 2011-9-26 11:33:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
还是一样做到这里不会了,用展开插件不能弯回去就没意义。
零件2.rar
79.22 KB, 下载次数: 22
chenjun520601 + 2 积极参与
 楼主| 发表于 2011-9-26 11:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我不需要弯回去啊 只要展开  我用平的钢板下料就好了
发表于 2011-9-26 11:59:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
附件是我用插件展开后,插件还不太会用。你最好自己下载研究一下
零件23.rar
64.09 KB, 下载次数: 26
 楼主| 发表于 2011-9-26 12:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢 你啊 ~~让我看到展开的希望
 楼主| 发表于 2011-9-26 14:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
bluekunjek 谢谢你啊 你的图形我拷到CAD跟我们用三角法展开是一样的 说明你的方法是对的8 j, w: l* l5 A4 y+ i
厉害啊 ) w0 _- @) K2 I6 _" I" I7 C
麻烦你告诉下我步骤啊 好人做到底啊  我没装那个插件 我的版本 是2011SP4 用BlankWorks_v4.3可以吗
发表于 2011-9-27 15:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
这东东不用插件好象也能展开,也能折回去,但是在工程图无法标注尺寸,那怎么下料呢?
/ j& m* \# b5 `2 J( M 1.png
chenjun520601 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-28 14:43:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
LS 是正确的,可以不同插件
发表于 2011-9-28 15:09:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用放样的折弯,可以展开。如果原件是螺旋面的话展开是圆环,当然可以标注;如果不是螺旋面,这类零件的展开尺寸通常采用,逐点极坐标标注法。2 h9 }: ]! S* {  b; s$ P; F3 u9 X
8 {' Q% d/ v# Q$ y; C9 `- p) F 零件1.jpg
零件1.rar
124.13 KB, 下载次数: 21
发表于 2011-9-29 12:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
用放样的折弯,可以展开。如果原件是螺旋面的话展开是圆环,当然可以标注;如果不是螺旋面,这类零件的展开尺寸通常采用,逐点极坐标标注法。  b" m# t5 @7 z+ N9 |/ g4 i
' O7 a% F  r/ j& W( M9 Q19461348 h& f: Z( f6 n& a) c9 @: b* w0 h' y
w_hs1 发表于 2011-9-28 15:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% i7 S6 t! t& X+ I' o& A6 N大师,原件就算是螺旋面,展开后也不能标注,从螺旋面放样公式来看,应该是一个圆,但是SW就是不认这个圆,不能标注,请问大师是怎么回事情?
发表于 2011-9-29 13:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15# cheng123654 9 J, |( K1 C- q  `1 p0 |
# f( h) j2 G' ]9 v0 u0 ?$ S此件展开后SW肯定将其看作样条曲线,故不能直接标注。在曲线上任取三个点做圆弧,就可以标注半径了。在SW中标注不规则图形的尺寸,这种做辅助线标注的办法是很常用的。这里的辅助线与轮廓线完全重合标注后不必做任何处理,如果有时候辅助线与轮廓不完全重合,标注后将辅助线调入到一个隐藏图层中去。所以在我的工程图模板中专门开辟了一个隐藏图层,用于处理一些特殊情况。
chenjun520601 + 5 此经验不错,大家都可以借鉴!
 楼主| 发表于 2011-9-30 09:58:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% h0 U9 w$ g( \) ^1945628: U7 J8 y& E) M+ ^
19456293 l! w$ G& F4 f( v( H
cheng123654 发表于 2011-9-27 15:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ X7 d$ ~8 C/ l1 o) i
是否可以说下 方法啊 学习 谢谢
发表于 2011-10-4 17:00:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有所启发,钣金的展开可以隐藏,代之以多须圆弧
发表于 2011-10-5 15:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
这个东西放样就可以,但是主要是根据你的曲线做线。
 楼主| 发表于 2011-10-6 11:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
* o% t- C9 `2 P& Y) i# a0 Hug学习 发表于 2011-10-5 15:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# Y5 n& u6 J  [- f' ~5 Z1 s3 Y  U怎么做线啊
