15# gaoyns : M& H2 }4 o4 w' M: X6 r# }
不好意思,对于我的不思考乱提问提出道歉
! m& T8 S' X# A8 m/ _4 @; D$ q* x, X另外我再往上找到了关于转动惯量的计算,有个例题如下:
& X/ W1 j5 P4 m/ h# r! c! S$ p9 I 现在已知:一个直径是80的轴,长度为500,材料是钢材。计算一下,当在0.1秒内使它达到500转/分的速度时所需要的力矩? 分析:知道轴的直径和长度,以及材料,我们可以查到钢材的密度,进而计算出这个轴的质量m,由公式ρ=m/v可以推出m=ρv=ρπr^2L. 根据在0.1秒达到500转/分的角速度,我们可以算出轴的角加速度β=△ω/△t=500转/分/0.1s 电机轴我们可以认为是圆柱体过轴线,所以J=mr^2/2。 =7.8×10^3 ×3.14× 0.04^2×0.5×0.04^2÷2 ×500×2π÷60÷0.1 单位J=kgm^2/s^2=N*m % G+ N% q5 F: i! l$ Y, u
》1 p3 K3 t7 R1 V, |4 ~- P" T
- U: I& _- C3 D t' ], l& B
* O. u; D a2 u4 i* X7.8×10^3为密度吧,应该是0.0078g/MM2 对吗,这里用0.04M作为半径如何理解?& e% R% |- S$ O* `9 l' e+ T s8 _+ x* {
角加速度如何计算,如题的计算我不太明白
, z& J3 m# }9 u麻烦老师,谢谢 |
