18小时前
查看: 5812|回复: 16
[求助] 求高手指点solidworks如何画已知方程的曲面
发表于 2011-9-16 10:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽合肥
我要画一个模型,是复杂曲面,曲面有精确的方程,希望是先用fortran编程产生点的坐标,再画成曲面,但不知道如何去画,如有其它方法也行,只要能把曲面画出来。情高手指点。
发表于 2011-9-17 17:38:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果有现成的坐标,把坐标保存为txt文档。曲线里有个命令叫通过XYZ的曲线命令。试试
 楼主| 发表于 2011-9-20 08:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
这样是把曲线画出来了,但是我要画的是曲面啊,而且是一条不规则的曲面。
发表于 2011-9-20 08:41:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
由曲线做面吗
 楼主| 发表于 2011-9-20 10:48:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
就是不能简单地由曲线通过旋转,拉伸之类能做出来,书上说可以画很多条曲线,然后让它填成曲面之类的,可是我的 精度要求比较高,这样一条一条画曲线的话不太现实。想请教有没有更好的办法
发表于 2011-9-20 11:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
楼主的意思 是不是  像三坐标扫描出点,然后输入到软件里,生成三维模型啊。! K) w. j9 n- u( F* Z5 p3 V9 D
如果是这样,solidworks不容易做到。听说ug比较方便,没实践过。
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:29:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
能否批处理生成很多条曲线,然后再通过这很多条曲线生成样条曲面啊?
发表于 2011-9-22 08:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
3 f8 R8 u! H3 ^- X% w5 y# M& Y2 Yhnhhhjtw 发表于 2011-9-21 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ z" c1 O1 s2 dsolidworks  有个插件 叫 scan to  3D  试试能解决不。
 楼主| 发表于 2011-9-22 15:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
scan to  3D这个插件是已经有的还是要自己重新装啊,能否指点一下如何使用啊?感谢之至!
发表于 2011-9-24 23:24:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
9# hnhhhjtw
5 @7 h6 j$ m( a; @" h) e: e2 X2 o; `+ P8 ]5 ^' r3 Q6 S
这是SW的一个做逆向插件,在插件里调用,要是没找到,那说明你安装的版本不支持,请修改安装,装最全功能的Premiue版本。
 楼主| 发表于 2011-9-27 12:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
谢谢!我已找到插件,但是貌似画出的曲面很粗糙啊,有没有改进的办法呀?除了把点画密意外。
发表于 2011-9-27 15:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
11# hnhhhjtw * C; x4 ]6 C, j! f- \3 t
, T2 Z/ f+ U6 M* R: N可以通过这工具优化点云质量,做出曲面,后期还要自己手动修补曲面,直到做出完整的实体,
发表于 2011-9-27 23:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个对于SOLIDWORKS来说有点勉为其难
发表于 2011-9-29 09:46:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
要求这样精度的曲面,可以用UG,CATIA来画。SW还是画常规机械的,简单曲面也可以。对于自由曲面,它的功能不是很强。
发表于 2011-9-29 11:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
额 这个可真是不可理喻啊
发表于 2011-9-29 13:29:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
" B+ K) H% K: V) \$ a
$ v) H4 G; {' H3 N4 X我觉得楼主应该是这个意思...方程曲面..方程是有精确的函数构成的.+ f% L- i4 c  b# M& O9 ~
7 n$ ?- |6 Y5 C* j8 I) A8 q/ u7 k! X
我这里正好有个例子,可惜不是solidworks的.如图,做了三个曲面::$ A6 L8 p% J7 R. o! o+ Y
三个曲面均是由方程的参数控制的...具体看下面::9 L' z. S3 |# Y% h$ U
0 y0 [$ X8 T8 C& N7 X8 I( _
% U( ~1 C0 ?& _我想起来了
; U* t3 F1 n5 a5 C1 I0 z2 V曲线吗,可以由点拟合而成的.... q3 z. |, |9 _, t" G
曲面同样也可以...4 |" Y7 ?# ^$ B2 \% i
由坐标点,拟合而成..这功能貌似很多软件里面都有的..0 v# ]" J8 {& v, a7 I# a
尤其是像Autocad,3DSTUDIOMAX. 不知道solidworks支持不 ??# O! h5 L2 ?/ Q! O7 X$ N
但是我想这也不是问题.你可以先用这些个软件生成一个曲面或实体,然后导出相应solidworks能读取的格式.
) d, l; A! k. Y, B然后再导入solidworks.这样不就可以使用了吗...: H7 V: v+ D5 J1 h' j  x2 @
只不过麻烦点...) l$ u. i( b, d
但是现在的很多产品,通用都是混合设计的...
发表于 2011-9-29 15:07:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
16# votasee 1 w2 @) o0 v" x- s
上面的同志真是好同志。这个贴我收藏了,好像收藏的贴过段时间会消失了,不知道为什么。
