4天前
查看: 2567|回复: 10
[讨论] 请教如果将先导式溢流阀的先导阀用一个阻尼代替,那么溢流阀的主阀还会开吗
发表于 2011-9-21 21:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北沧州
请教如果将先导式溢流阀的先导阀用一个阻尼代替,那么溢流阀的主阀还会开吗?
发表于 2011-9-22 10:43:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
先导阀变阻尼,溢流阀主阀芯在节流压力差的作用下是常开状态,由于油液是流动状态无法形成静压平衡,也就无调节压力了。这与先导阀上有微小污物,使压力无法上调是一样的。
9619 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-22 12:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
按楼上所说,这个先导阀换成固定阻尼后就看起阻尼匹配的问题了,有可能是开的(那么当溢流阀发口压力大于0时就会开,也即开的前提就是有压力);另外一种是阻尼的匹配让该阀无法打开,那么当无论何时溢流阀也不会开了?是这个意思吧!我能够这么理解吗
发表于 2011-9-22 21:49:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
3# taojunhust
1 A! Y/ S; J- x, p! D* y人家没有那意思!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-9-23 13:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
到技术资料中仔细看一下,溢流阀静态及动态情况下,力的平衡方程就会明白的。
 楼主| 发表于 2011-9-23 17:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个我通过仿真发现我提出的东西是合理的。
发表于 2011-9-23 21:35:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
阻尼孔的大小合适,溢流阀就常开了吧
 楼主| 发表于 2011-9-24 22:42:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
是的,其实这种情况下阻尼合适的话,就是后面那个阻尼要比较接近通往先导口的那个阻尼,只是这样开启压力不会很高;如果进口阻尼远远大于先导阻尼的话,这个阀就开不了了。
发表于 2011-9-25 22:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
可以工作,但是会延迟工作。
发表于 2011-9-26 14:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 厚积薄发 于 2011-9-26 14:18 编辑 % y( u- x, b( m& z' Z* y4 s
这个我通过仿真发现我提出的东西是合理的。1 N7 N" j% q; z( _& ^$ S- }/ W7 F
taojunhust 发表于 2011-9-23 17:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ^6 E) G  a4 D* _' c主阀芯的阻尼孔是多大的,先导阀的阻尼孔要小到什么样,主阀芯的上下腔才会压力平衡。
0 G9 ]" f( u0 R) a+ d/ g: ^仿真我不懂,那种虚拟的理论数据不太靠得住,我更相信真真切切的实验数据。
- J9 k5 H; y$ w把先导阀加工个孔,调溢流压力,观察试验一下就知道了。
 楼主| 发表于 2011-10-1 21:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
其实你无需用仿真,你自己用桥路去分析,然后根据受力方程就可以分析出来了;
