1天前
查看: 14246|回复: 26
[已答复] 画图时,圆锥销孔是否要标注公差呢?
发表于 2011-9-20 19:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东肇庆
在铸件上做12X30圆锥销孔,是否需要标注公差呢,有时候很简单的问题自己都会想不通!!??
发表于 2011-9-20 19:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
不用的一般
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-20 19:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
锥销是上面先打通孔,下面是配作的,故不用标注公差。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
那上面的要标注公差吗,为什么 3# zga3318060
 楼主| 发表于 2011-9-20 19:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
看到圆柱销孔的孔是有公差标注的,那么圆锥的怎么办
发表于 2011-9-20 20:50:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1 X+ {7 u4 f7 \7 k* u2 B
- M5 R  U7 P1 _, p) r9 A圆锥销孔可以标注大头或小头的直径公差(一般是大头吧),以便控制圆锥销的深浅。锥度公差不用标了,反正是用标准刀具。
! f$ K, W. z0 I$ \9 }  @
6 B2 s) K) i* J- ~9 [5 t$ \6 u严格的标注,可以参考GB/T 15754-1995《技术制图 圆锥的尺寸和公差注法》。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-9-20 22:22:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
说到底就没必要标注公差了,因为大了的话就把销子往下打一点,是不是 6# lhf999
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-20 22:59:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
刀具是标准的 公差就不用标了吧,锥销是上面圆柱孔下面圆锥孔吗?
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-20 23:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
啊??有这样的吗,上下都是锥孔吧 8# jaychou315
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-21 09:31:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
圆锥销孔一般是用来装配定位圆锥销的,圆锥销的长度留有足够的装配余量进行紧配,可达到牢固定位的目的,因此锥销孔不需标注公差。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-22 13:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
其实是有公差的,有要求会在技术要求中规定锥面配合的长度,一般要求就不做规定,按默认的值。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-24 17:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锥销孔是不要求标注公差的,因为一般来说锥销孔都是配铰的孔,标准铰刀铰出,另外用锥销孔的目的就是孔铰大了也不会废掉,锥销可以再向下打。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-24 18:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
不用标。。。。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-24 18:59:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
去觉得不需要,一般写上锥销孔与相关件配做
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-28 10:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看看,其实觉得没必要标的,
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-28 19:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
配作就可以了
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-29 10:52:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不用标 锥销孔一般是先打底孔后配作  你不控制深度的话  没什么公差要求
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-30 15:16:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
通常,不用标注公差。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-9-30 18:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
如果要求高的话,可以限定大小头直径,而不是公差。
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-1 06:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
定位的销孔不需要标注,它们需要配钻,并用绞刀加工已达到定位的要求,孔的公差是靠绞刀来保证
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-1 11:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不用标注公差啊
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-2 18:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
一般不用标注的
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-2 19:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
一般不标注公差,只标注配做加工
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-5 17:56:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
12#说的对$ K- Q# ~6 r5 m, p1 M: T+ W0 p. p
不需要标,圆锥销孔是在上零件中加工底孔,装配后配钻下零件孔,然后用铰刀加工
plc + 2 技术讨论
发表于 2011-10-5 21:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
标个3.2粗糙度,配铰即可了
plc + 2 技术讨论
