查看: 3523|回复: 16
[讨论结束] 看看电路原理图是否正确
发表于 2011-9-14 15:56:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-14 21:30 编辑 : R: L4 ~3 N+ b, k# \! T
/ v7 X, j, N) T' Y1 e
如下图所示。是一个升降台和两个门的事。当升降台升到顶上时竖直门落下,平移向左门打开,当升降台下降到最低时,竖直门升到顶部,平移门关上。
  |% u! u, D8 k5 E7 P$ N% Y7 }请高手看看原理图是否可行。
9 `0 P% C5 q1 M% {% F
8 Y4 Q3 ^/ E+ _$ T 2.jpg
发表于 2011-9-14 20:32:06 | 显示全部楼层 来自: 日本
严格来说,是否应该增加行程保护开关?5 |, H, f" i) c
电机需要制动吧?不然的话很难准停。
lsq12345 + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-9-14 21:25:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
本帖最后由 aspsea 于 2011-9-14 21:31 编辑 1 P$ \5 W& M' {
% W' C' E7 J; H) U
门的移动速度在150mm/s,需要家刹车吗?竖直的门用的蜗杆减速机,平移门用的摆线减速机。
发表于 2011-9-15 08:07:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
SQ5 SQ6 的位置对吗?
 楼主| 发表于 2011-9-15 16:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
4# w12mn , O  f" a# {. w) ]. W  C8 x" e
3 t. i8 d' P" @; a' {1 k4 M
5 _2 _6 [7 H$ Q4 T感觉没错啊
发表于 2011-9-20 17:38:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
SQ1 SQ2 SQ3 SQ4 可以作为行程开关使用,只是感觉SQ5 SQ6的位置在整个工作过程中不起作用...
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论
发表于 2011-9-20 18:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林延边朝鲜族自治州
大体上没有错误,只是缺少了电机刹车电路,否则无法准确停车。
发表于 2011-9-21 11:24:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
升降台怎么移动?
发表于 2011-9-21 11:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
有的电气符号不规范
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
" M9 w! ?6 n* g
4 Q$ m) C( s9 A1 z) g/ v/ S1 G- d: {8 K7 t6# chenpengfei8
/ J% @! b4 n4 v) }* L( t4 |- |  F6 r' C0 z  J. e
SQ5,SQ6主要是起自动开关门的作用。升降台的电控箱已经做好了,这是两个门的电路图。平时只要控制升降台那两个门就要自动开关的。
发表于 2011-9-24 09:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
是不是机构上带抱闸?移动时打开
发表于 2011-9-24 11:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
理论上没有问题,到实际中运用的时候你发现问题就来了,电机能否准听,这个很难说,
 楼主| 发表于 2011-9-25 01:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
是不是机构上带抱闸?移动时打开: R7 E: C  p7 _3 m3 ^5 \3 k
cspc103 发表于 2011-9-24 09:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) U1 P9 Z/ k. ^+ H# G% Q, B" n! |$ a. x( y6 ?) S
不带,用的刹车电机
发表于 2011-9-25 06:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
电动机带报闸机构就可以了,报闸的液压推动器从电动机上取电,就可以保持同步了。
发表于 2011-11-3 15:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该在加四个行程开关 防止SQ1、2、3、4损坏,防止出现安全问题。
发表于 2011-12-15 21:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
控制电路应该加个隔离低压变压器,安全点
发表于 2012-2-11 23:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
基本上做图规范,电路原理正确。在实际应用中或许还要按可能出现的问题、要求和安全方面的规程完善。以上多位会员朋友提出的意见和建议可参考。讨论结束。
