9天前
查看: 7609|回复: 13
[求助] mastercam中 刀长补正 刀径补正是啥意思??
发表于 2011-9-17 09:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邯郸
 楼主| 发表于 2011-9-17 13:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2011-9-17 14:21:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看个人习惯和厂里面的要求,别人给的也是参考,没固定的
发表于 2011-9-17 14:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
强烈建议你不要学了,就是学了,你也比较长的时间内也不会取得多大的进步,你连地基都不打,就盖楼了
 楼主| 发表于 2011-9-17 16:46:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2011-9-18 08:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你确实缺少编程的基础,刀长补正是指刀具Z方向的长度补正,在程序里代码是G43/G44 Ha;刀径补正是半径补正,在程序里代码是G41/G42 Db;其中a,b都是机床刀长和刀径补正的代号,上面的值要根据实际情况来给定,程序只能给你出代码,而代码相对应的刀补值是多少,就得自己在机床上给.至于是正是负,G43和G44是相反的,G41和G42也是相反的,G43的正值相当于G44的负值,G41的正值相当于G42的负值,这些,楼主想弄懂的话,就得找些相关的资料看看了.
pengxiangxu + 2 应助
发表于 2011-9-18 09:00:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
我也做过铝,用的刀具是2刃的,倒不是很好的刀,但价格便宜,排屑顺畅,比较适合做铝,以D12的刀为例,S=6000~7000,F=1000~1200,Z方向进刀1~2mm,XY方向可以走刀径的65%~75%.
 楼主| 发表于 2011-9-18 13:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2011-9-18 19:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼上朋友  12的刀s=6000~7000     那我最小的刀直径2的s=???
6 u$ T! ^' M2 \; A6 t, Dh7963395 发表于 2011-9-18 13:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
如果是高速机的话就18000没有就跟12的一样
发表于 2011-9-19 10:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
4 Y0 n" W  f) S) h2 V  h( A7 m4 E" g( p  R
哪位仁兄弄個公式來學習學習吧,例如6樓師父這樣的轉速及進給率D12的刀为例,S=6000~7000,F=1000~1200,Z方向进刀1~2mm,XY方向可以走刀径的65%~75%.
& K8 y; \& j: {" r/ K: t; G
, d4 p, i  Z- U% z1 ]! V包含切削呂材,鐵材,銅,各類素材加工轉速與進給率
发表于 2011-9-19 10:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你们加工时只用一把刀吗?
$ ~! o& O" {  C对多把刀的话,这个刀长补正肯定要用的,刀具有长有短,补正后就能吧所有刀设置到同一基本面啊。
 楼主| 发表于 2011-9-19 14:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
发表于 2011-9-19 22:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 zhangguangqiang 于 2011-9-19 23:16 编辑 ( x2 F! ~4 F7 ]3 B# W) ~4 n- n
楼上朋友  12的刀s=6000~7000     那我最小的刀直径2的s=???, L8 r6 }( K3 I# p% V9 }/ W1 P
& _" |& \: q* Q: P2 \4 b# U$ o
% P, R+ b2 o& }- `    这位朋友不相信吗?是否合理我无暇顾及,但师傅一向都是那样做,而且做出来没什么问题,我们做徒弟的也就跟着学了.我那时候所在的厂的大部份机器最高转速不到8000,有几台可以达到8000以上的,一般也不怎么用那么高,可以说,7000已经是用到的最高的转速,即使是2mm甚至1mm的刀,也是用7000,只是Z向进刀和F给得小一些,做产品的,特别要求一个“快”。能一刀干掉的就一刀,像飞平面,大飞刀一刀盖过整个工件,XY方向不用分次走,只要Z分层;像光侧壁,侧壁高20mm就一刀下20mm光过去(实际上不一刀过,也是不行的,会有接刀痕,质检过来就把你做出来的产品扔到废料盆里去了);底部是不用光的,开粗的时候已经做到尺寸了(当然,要调整好刀长,侧壁和底面都不要有台阶).
发表于 2011-9-19 22:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
如果在机床中番号001填10   是不是补就在刀库中1号刀上' A6 v6 b# u( s- D, u
h7963395 发表于 2011-9-19 14:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, s7 x! R1 r, @! q3 }/ k5 T; L3 t4 v
" i, i- n; K$ Z% b$ o1 e* G: K; D刀具号不一定要与刀具补偿号相对应,例如;
( E  j7 r% b" @& b. s2 hT1 M6;
5 V) M! o4 p& a- S$ M& a.....1 p% Z7 Q9 b, T5 X( A: ]
G43 H2 Z20.;, ^' N  P* F1 K8 u6 F
; T+ Y+ H! W. [9 s& }2 l8 a( \G01 G41 D3 X10. Y10.F1000.;
. M* R9 O  F$ b0 |/ N' H( G这也是可以的,只是如果用多把刀自动换刀加工的时候,最好是刀具号和刀补号相对应,以免出错。
