查看: 2561|回复: 9
[已解决] 承受上百MPa的O型圈材质?
发表于 2011-9-16 11:27:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
请问,液压扳手上控制液压回路上有O型圈,请问该O型圈的材质,一般的O型圈根本承受不了这么大的压力?5 w5 h+ k" `7 D: l1 _. U+ H
国内那些厂家能做这种O型圈?
发表于 2011-9-16 13:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没见过这么高压力下不会变形的O形圈。
* c; i, o7 M! ~, j! |; s; G" N3 g- U' k# {! v; J9 i4 A8 r
可以拆开来看看吧
 楼主| 发表于 2011-9-16 16:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
液压扳手上的O型圈,承受应该有最大100Mpa的压力。直径大约17mm!
发表于 2011-9-17 09:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3# lauhob % P4 b$ \/ Q' d5 [) Z5 \
5 _- d7 m# J" W: D; b
用聚氨酯材料,耐磨耐高压。100MPa是可以承受的。
发表于 2011-9-17 21:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
4# CHNLOONG 4楼能上图看下么,做液压好久没见过
发表于 2011-9-19 16:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
普通NBR材料的O型圈可以承受200MPa静压没有任何问题,前提是你的挤出间隙要控制好,考虑钢件膨胀在内,总间隙在0.05mm以下即可,我是专门研究密封的。
9619 + 3 技术讨论
发表于 2011-9-19 17:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
普通NBR材料的O型圈没问题,我用过
发表于 2011-9-19 18:39:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
静压时,使用:NBR材料的O型圈+挡圈
( c) d9 p1 ]$ w应该没有问题。
发表于 2011-10-8 18:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
可以用尼龙棒车的,很好用
发表于 2011-10-19 16:45:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
用NBR90度的再加上个加铜碳粉聚四氟乙烯挡圈  配合间隙在0.05左右 就没问题,我是做高压液压工具(150MPA)
