9天前
查看: 14122|回复: 12
[已解决] 为什么CAD2010打开看不见字?
发表于 2011-9-13 11:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
这张图,为什么用CAD2004打开就是完整的,好的~$ ]! c1 A1 B1 l# W* R$ e, `) ]: F
但我用CAD2010打开时,好多字就看不见了~
/ d4 p/ O* E" @. V8 K; G. D见下面的图:7 c. J, w$ w: P8 p  C5 ]$ ?% D
cad2004的:
1 W& s1 P# O- Q" z' \. J: v( C& |8 G cad2004.jpg * ~: K$ Z& _/ t: _' j# [5 a. N$ @
- p1 {; o2 ]& u# C& l# R2 T) kcad2010的:
$ ^( s2 x% R' T* d- s: G" ]: l
4 E% b& o& a4 F: K8 k不是字体的问题,2004和2010的字体是一样的~, g5 i$ ~- W9 W
是不是CAD2004有什么支持库,CAD2010不支持~2 W, m0 P9 m. K# Z" D9 x% p) X/ V
下面是附件:' z0 I1 W* }2 M7 s7 w
测试3.dwg (24.76 KB, 下载次数: 20)
发表于 2011-9-13 11:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
还是字体问题,自己在查查吧
发表于 2011-9-13 12:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不是打开图是忽略了字体文件的选择
 楼主| 发表于 2011-9-13 12:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
不是啊,我把作者的字体也拷过来了,打开还是这样的~ 3# cbf007
发表于 2011-9-14 09:08:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这边打开正常,可能你的CAD2010缺少字体。在打开时选择字体代替一下。
测试3.dwg
28.24 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2011-9-14 09:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你好,你用2010打开也能看见设备的名称么?还有序号~~* ?3 v1 j; b2 e( O- f& B) y/ c
那下面的编号、名称、规范等字体和其他的是一样的字体啊,为什么这些能显示,而其他的显示不了~0 ^) H) a* ]. s! W) X& k* h$ a
谢谢~~还有,我把字体都考过来了~ 5# 唐昕晨
发表于 2011-9-14 15:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1# ranmbo
3 D6 s( m9 |* E# J; O& ?2 Y注释性文字对象的注释比例丢失了& x& z7 ^8 U2 p/ X9 K" j: j/ E' M
解决方法:% j" y& }. W# ]! g
用快速选择,应用到"整个图形",对象类型为"文字",特性为"注释性",值为"是",如何应用按"包括在新选择集中",确定.模型空间会有33个"隐藏"的注释性文字对象被选中.
8 Y- R1 Q1 {7 {( B) S打开"特性"管理器,把注释性改为"否";或点击"注释性比例右侧的按钮,在弹出的"注释对象比例"对话框中为对象添加"1:1"的比例.
★新手★ + 5 应助
 楼主| 发表于 2011-9-14 15:21:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼主给我的解决办法!
/ ^+ L. X" q5 q* }% G' m: Q不过我有几个疑问:
( g$ j- x/ j4 k+ z3 B, q, Q1、既然是注释性比例丢了,CAD2004没有注释性比例的功能,为什么能显示出来~( g0 b5 k# l6 y+ G' N+ L
2、能看见的字(对象)和隐藏的(对象)都是同一个字体“HZ”,为什么显示出来的没丢~
- }1 n% S/ r8 _- h3、注释性比例的话,HZ应该是有注释性的,为什么打开字体编辑的时候,注释性没有勾~
6 n% w/ e5 g4 k. S- c' \, N因为现在我用的CAD2010,有些同事用的CAD2004,有些时候总会出问题,头大~~
4 Q+ u8 E* o8 K! l麻烦给我指点下,谢谢~~ 7# woaishuijia
★新手★ + 5 积极讨论
发表于 2011-9-14 16:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
"注释性"是2009版的新功能,是针对包括文字,多行文字,标注,公差,引线,多重引线,填充,块,属性等用于注释图形的对象新增加的一个特性,用于必要时控制这些注释对象是否在图上显示及显示的比例.
* ^3 c: a* Y" W& [1 O1 r' @7 ?"注释性"是图形对象的性质,与字体无关.
* ]3 {. r& m; M- s2 |& `% N0 x, k2004版无此功能,不受高版本文件中注释对象的注释性特性的影响.. V5 n; E# v* o4 K
当注释对象的"注释性"特性被设为"否"时,该对象与老版本相同.当注释对象的"注释性"特性被设为"是"时,该对象只有在特定的条件下以特定的比例显示.具体请查看CAD帮助文件"用户手册" > "注释图形" > "使用注释" > "缩放注释"一节.
★新手★ + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2011-9-15 07:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
噢,是这样啊,那怎么才能避免这种问题,注释比例丢失是随机的么?还是操作不当引起的~7 `% B4 P! w' c
谢谢~~ 9# woaishuijia
 楼主| 发表于 2011-10-24 13:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
# F. t# M; P% w0 T
  A  Y! ]! x. b3 ?) v版主,打扰了,再请教个问题,我又碰到了类似我之前一个帖子的问题,但这次按照帖子您给我说的办法,选择注释性,选不出来,甚至快速选择里没有“文字”这一选项,cad2004打开正常,应该也是注释性丢了,不过不知道这次为什么选不出来~~请帮帮我,谢谢~~还有,注释性丢失是怎么引起的,怎么避免注释性丢失?非常感谢~!!!
6 [: ~6 Y0 ?& q0 H这个是新的附件。麻烦您帮我看看~~& T6 J$ ^# f. m. Q8 ^
Z2-11未完成.dwg (75.21 KB, 下载次数: 6)
发表于 2011-10-24 19:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
11# ranmbo $ W+ ~+ k, f- [' T) I5 O
和上一次大同小异,呵呵1 [, W# h% Q' K# t4 C
不同之处是这一次该文档的"注释可见性"被设置成了:"仅显示当前比例的注释性对象",不符合当前比例的注释性对象都被合法地隐藏起来,所以连快速选择也找不到这些文字对象了.' J' a; g" K. Y
把"ANNOALLVISIBLE"系统变量改为1(也可以点击"视图"菜单 > "显示注释性对象" > "所有比例",也可以在窗口右下角的应用程序状态栏中点击"注释可见性"按钮把该文档的注释可见性改为"显示所有比例的注释性对象")就可以按以前的方法用快速选择找到它们并在特性管理器中修改它们的注释性属性使其可见了.
. A8 b' [* T7 I+ r% b& u/ g至于注释性比例是怎样丢失的,我也说不清楚,猜测可能与本文档使用了二次开发插件绘制有关吧.
 楼主| 发表于 2011-10-24 20:23:53 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
非常感谢版主,嘿嘿~~谢谢 12# woaishuijia
