查看: 1500|回复: 6
[求助] 回转马达
发表于 2011-9-8 18:33:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
现在需要一种回转马达,带制动器,要求:输出转速20—30rpm,马达进出口压差最大16Mpa,输出扭矩:9000N.m,径向尺寸控制在320mm以内,轴向尺寸控制在600mm,有没有提供的呀?有的话可以q:51523462。
发表于 2011-9-13 15:46:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
6 X! F. C, R8 m能不能提的具体一些
0 `3 b, g$ N/ i- ]大概用于什么产品
$ B- s, n: v9 t/ r  @4 r# P5 Y0 ~  {; A满足这样尺寸基本条件的有很多种
发表于 2011-9-13 15:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这个应有的
 楼主| 发表于 2011-9-18 21:45:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# sunring2k
9 M3 R7 q/ U# Q# q, J一个新机型了,很普通,借鉴了小挖上的回转平台,所以看有没有这个尺寸的,可以选用!
发表于 2011-9-23 14:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
力士乐GFB17的不就可以吗
5 q! }0 G  b* n2 T- F/ I国内做这个现在也多如牛毛
发表于 2011-9-23 16:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
马达进出口压差最大16Mpa,输出扭矩 9000N.m
& h& @' C, }. e# L+ F' s& k- e如果真的是借用小挖掘机的回转平台,应该是最后的平台转矩吧(加上回转支后的减速增扭)+ {% c+ m2 g  I8 ~# ^( G) N
不然的话,在楼主要求的狭小安装尺寸范围、马达压差等限制条件下,马达输出扭矩是不可能达到9000N.m+ ]9 }5 H- }6 f2 h
# G, h6 L' F- k9 E6 j, q& H
如果是最后的平台转矩,4~5t小挖掘机的回转马达都有4 J! }1 q7 q9 _. P6 Y
KYB  MSG-27VP-18(23)E" o8 J7 d! `8 o+ X. b- m' v6 J
Nachi  PCR...(具体型号记不清了)
& \- J/ S3 S+ y$ X8 _4 n还有就是贵州力源液压(Nachi)、宁波赛克斯的国产件(KYB)+ q1 f6 K6 ?* C
实在不行,到韩国、意大利(邦飞利...)去找
发表于 2011-9-25 13:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
www.china-ini.com这个公司有此类产品!
