1天前
查看: 13399|回复: 37
[求助] Solidworks草绘时能自动标注尺寸吗?
发表于 2011-9-11 15:13:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2011-9-11 15:29 编辑 2 ]' q- z/ R3 I- Q+ ]- I8 [
# ]+ C. P# g; ~如题:Solidworks草绘时能象pro/e草绘时那样自动标注尺寸吗?pro/e栽草绘时只要把目标管理器选中就可自动标注尺寸(默认设置)。可Solidworks草绘时怎么没有相应的设置选项。还是我没有找到?据我所知只有在草绘时标出的尺寸在进行公差分析时才有效,用特征得到尺寸行不行?有哪位能告诉我。也就是一直没有找到这个设置,一直不愿意用Solidworks。当年学UG16时就是因为草绘时要手动添加几何关系学会后大家都不愿意用。
发表于 2011-9-11 16:18:10 | 显示全部楼层 来自: 日本
可以自动添加尺寸的
发表于 2011-9-11 21:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
当然可以,用着还很不错呢
发表于 2011-9-11 21:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
示范如图,最左上角的按钮便是自动标注,详细的底部要做一下选择,另外SW米有审美功能,标出来的尺寸有点乱需要略微调整一下布局 。OK很简单适用,多用几次就知道了 ,http://www.3dportal.cn/discuz/border=0
发表于 2011-9-12 01:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一家出来的肯定可以的
发表于 2011-9-12 13:05:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
建议你继续用proe
发表于 2011-9-12 14:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2011-9-12 14:57:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主,你说啥,作草图时用自动标注,我告诉你破衣也没这功能,作草图是你的构思,怎么自动标注?软件怎么知道你的构思。
+ A: G& `( `/ T! k9 f$ D* c营口制造 发表于 2011-9-12 14:14 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 f8 L+ {7 L! y5 j' d5 ~  T2 g0 Y! @proe草绘时有自动标注尺寸的功能。当然部分尺寸不符合设计意图需要重新标注的。
 楼主| 发表于 2011-9-12 14:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2 c: C2 q) q2 p* [! |' z+ ~, s+ Blfcx0916 发表于 2011-9-11 21:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ F5 g1 G. _3 i) j" N' z4 o" S谢谢4楼回答了我的另外一个问题。不过我指的是草绘时自动标注尺寸。
发表于 2011-9-20 07:48:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以完全定义草图的啊
发表于 2011-9-20 07:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主 建议你去用PROE
 楼主| 发表于 2011-9-20 22:47:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主 建议你去用PROE
7 h+ [, N- P8 e& d8 \szat51980 发表于 2011-9-20 07:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 U. E8 X# F0 Z2 J, u! @' u; X
我本来就是用proe的,而且是从20版(或者更早的pro/product1.1,只是用的少)用起,已经13年多了。总想玩玩sw,但看到草绘,工程图和UG差不多,比proe差就不想继续下去了。
发表于 2011-9-20 22:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以标注啊,选择两个尺寸基准就自动标了
发表于 2011-9-21 06:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 fushuixiu 于 2011-9-21 06:26 编辑 : r" q  G1 K2 y' B/ L+ E
! W! G  E. @! o6 L, a* F
1、在SW选项中选择草图,再勾选“在生成实体时启用荧屏输入数字输入”
9 Q) R1 K+ [! f  q* u2 T: D$ E; E* m9 ^( [" J, }; E
2、随便新建一个草图,画直线或其它,在对话框中会多出一个“添加尺寸”选项,请√选,以后绘草图就会自动添加尺寸了。
0 p* ]& |- v2 j4 A这种方式我不喜欢,更喜欢手动添加,那是随个人所好!
发表于 2011-9-21 15:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是可以自动标注尺寸,但有时标得很乱。
发表于 2011-9-21 16:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
毫无意义,软件无法知道你的设计意图
发表于 2011-9-21 16:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
可以显示草图缺省尺寸
 楼主| 发表于 2011-9-21 20:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1、在SW选项中选择草图,再勾选“在生成实体时启用荧屏输入数字输入”9 G7 L/ B: g% f4 d+ @, [
/ z! g5 |% c" w! b  d; Z- Y  Y  B2、随便新建一个草图,画直线或其它,在对话框中会多出一个“添加尺寸”选项,请√选,以后绘草图就会自动添加尺寸了。
- j( m% u% D9 E. t; q! W6 B这种方式我不喜欢, ...
! U4 k, d2 u' t4 g' P- e, nfushuixiu 发表于 2011-9-21 06:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& }0 v. H+ _) t$ r谢谢14楼!
发表于 2011-9-22 09:27:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2011-9-22 13:36:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
绝对可以看你怎么用了
发表于 2011-9-22 13:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
7# 营口制造
. I( m7 |, ]/ A( a( z/ IUG好像有这个功能了!不过自动标注不是很好用的Ug
发表于 2011-9-22 23:31:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
自动标注有用吗?还是要手动修改,岂不是多此一举。
发表于 2011-9-23 11:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
可以!但是通常自動出來的結果很亂也不是"正常人類"可以看得懂的!所以通常還是要乖乖的重新標註!
发表于 2012-7-21 16:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
SW从2011版升级以来,这个功能做的相当不错。大家可以适下,我很喜欢用,草图自动标注尺寸。
发表于 2012-7-22 08:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
谢谢14楼18楼  又学了一招
