查看: 8395|回复: 27
[原创] CAXA电子图板机械绿色版-2011R3
发表于 2011-9-7 10:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南常德
本帖最后由 zlch66 于 2011-9-9 14:39 编辑 9 h4 ^  T  P) T  W2 Y5 U6 j
+ q& L, J& B2 ]! q# lCAXA电子图板机械绿色版-2011R3是现在这个比较优秀7 K3 z% C1 \+ H9 @# p0 G; @% X
的CAD软件,大家可以用用看。* ]$ \: a: J: C# j
- y" ^7 V7 h) B7 }. _1 m6 M0 L
CAXA电子图板机械绿色版-2011R3. m: n* ?6 e2 \; ?1 h7 J( d* m  y0 i
http://www.kuaipan.cn/file/id_3614232159455110.html1 F2 w& y4 d* P9 l6 _7 J! A7 e) Q/ O
下载后解压,双击CAXA DRAFT MECHANICAL\bin32\CDRAFT_M.exe即可打开使用。- D$ E. Y& h: c6 ~& F0 {8 B" }7 B
8 _* r8 W( h, J  t' G
图库和帮助文件精简了。如果需要图库的朋友可以到下面的网址下载(是最全的哦)$ w* `2 P0 u; i0 v% `
+ E8 v+ i6 C0 |/ K. {, q4 V
http://xz.qupan.cc/down/zlch66_6444520.html
发表于 2011-9-7 11:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
下了不能用
发表于 2011-9-7 15:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
 楼主| 发表于 2011-9-7 15:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
CAXA电子图板2011功能说明
& i( `, Z& N1 y$ e# H# R0 U3 @: B, H7 D; v$ M
版本:2011r3
1 e- o* q% e/ H$ R; j; p, p# U# ~. X+ F  l* y. z
日期:2011.8.15
) a) `& M  z- i1 K0 C# P, W5 l% M6 t5 h: x  b0 O
一、 功能改善8 y/ x% u* @/ a5 A
7 K- \) o# O* t/ o! H3 k6 C1、 丰富构造线的生成方法,增加两点、水平、垂直、角度、二等分、偏移等方式。
- j+ n( J: F5 c5 z. r! \, I) k8 l# w% _! |) q; ?
5 c/ o. Y+ n" t8 a. w; P4 Z1 _1 S: `2、 增加“复制为新块”和“插入为新块”功能,选中块的右键菜单和插入块时可以使用。
: j/ E* x/ V7 k8 w
" D) \' i. M$ \* H
. N9 E- ~' [* Y: o' A+ j4 P" w3、 右键菜单增加取消消隐功能。
9 ]7 N$ h) H2 H/ G9 U
- j9 D" Y' N. T' w% f4、 多段线增加多种编辑方式,如闭合或打开、合并、改变宽度、插入和删除顶点、样条曲线、反转等。
; e1 \5 s/ X3 m: r, J- e8 c/ \9 e6 K7 \  H8 d7 b1 I% h3 m+ J( Y
5、 尖角和删除重线功能增加对多段线的支持。
4 X" ]5 N  n! I  v4 e8 n) c2 V5 J6 h9 p' s1 E
6、 在快速裁剪时,外部引用可作为剪刀线。
) w. H/ K2 N- D. W2 F# C3 _
  G4 ]- c, q4 B4 z$ \5 F7、 局部放大图时新增支持剖面线。
! O$ T! }7 c1 |. n- @# I2 }- V4 B0 V* g+ F
8、 同时为多个对象打剖面线时增加是否拆分控制项。+ ^0 p' H) {! g6 r0 ~/ i& \& p+ T& Y
. y- e. c* j/ {
9、 文字查找替换功能新增支持对块内文字的查找和替换。6 S$ L* M! z  Z
0 A$ J) m3 ~/ l8 k- a, o; y, U2 R10、 基准代号支持序号按顺序递增。
+ r9 S/ u( Z" O9 M8 R! S! g
- j# s6 L* F4 ?4 {. }3 F& }" m11、 倾斜尺寸支持导航。+ y4 X9 ]6 q8 R" I0 ?
9 O6 z# X# Q, L12、 坐标标注支持文本框。
# I8 j' e& K- A8 g% M
5 N1 ^1 ?8 k* l% r  H  B5 ~13、 “标注编辑”新增对剖切符号的支持,编辑剖切符号时,可以在立即菜单上选择添加或删除剖切符号。
2 _# ]# y& w7 x# O( E( \4 Z8 p) c$ ~! @/ o0 d* w3 {+ d
. h5 U- S4 Q* N) B) O5 r) \, ?7 E3 S
14、 增加序号矩形头,使用加号+数字方式实现,如填写+1的效果:
. \5 |% k) \3 \9 @# C3 V$ H( S  Q$ B: ?) d4 {0 w4 _
/ w/ D% X0 p. v1 S' i
15、 新增“设置序号文字外框”功能,选中序号后在右键菜单点击“修改序号外框”,如下图所示: ( ?- l8 s+ F( P. r. X, n
, v$ u' b8 A' B9 y$ H: f( l1 C
. [9 I0 {$ t0 e16、 增加序号“显示置顶”功能 ,可以将当前文件中所有序号的显示置顶。
, q5 Q1 Z1 z" \2 z+ J/ u6 Y, a. A9 h# n3 o( E8 `
17、 新增支持设置明细表单元格内文字距单元格的边界间距系数。
: e9 p% l! U; H; p7 A/ U! c% {
  c+ r7 a* f8 i2 N. ?$ \2 B8 r18、 打印工具增加和改进多项功能,如高级设置中可以设置形文件路径,实时重排所有图纸等,如下图所示:5 m) K- W( p- S& K4 O  L$ I
  L% `% U' Z" X4 K  g. Q4 R- S
. q7 M- N2 s$ {2 R# b( F
19、 排版幅面中新增设置图纸的打印范围和输出图形范围,如下图所示:' e7 W0 F2 \  H2 I; t1 z1 d
8 ~5 g( n; I" i1 N6 `7 y. I$ p3 \
* k1 y& y( |$ w* Q' m$ f4 h20、 增加快速选择功能,可以根据指定的过滤条件如对象类型或特性等选择所需对象,如下图所示:
6 G; N  f0 \9 J7 {) P( M% r: t& w3 j. I% T3 ~+ q4 f1 U
% e! a- G' l. J9 g
/ _/ P# K* L, Q$ n* @2 |8 f' q) _+ h
21、 增加缩放视图是否保存的选项,可以设置显示操作是否Undo和Redo,以及是否保存到文件中。在“选项”的“显示”标签下如下图:: W4 G" z, D7 x1 f& x/ N$ H
  e1 X8 k  ?# a% W& z
0 j7 V/ z: v, D) Z( e
22、 增加捕捉工具条
; v# \+ x2 |& H2 R" ?) ?8 N# \4 h, w, ?: ]
. X- j3 e, k* |
23、 图层下拉菜单支持切换图层的关闭、冻结、锁定、打印等状态。
  H0 \- e% R* J  ?. _* Z/ e. ?* L! k$ o8 q  V+ l7 |, m
24、 支持鼠标双击取消夹点选择。
& V! _0 N5 ~% q" Y1 c4 L* A! O5 {0 v7 B# R& Q# |! [$ h
25、 模型和布局选项卡的右键菜单中增加"打印"命令。
$ X, D9 T+ ]8 Q; |7 Z2 \. C# [1 \
' f1 K& w  Z$ Y3 s26、 样式管理在导入时增加“全有”和“全无”选项。; G  l+ M6 J8 p* S  y# U8 u8 P
- w7 c; N, P: X$ x6 I/ L' _27、 新增支持多个对话框的拉伸,如提取图符、管理图库等。
( g' z4 g2 P$ y. k: G) \8 y6 d
# ]2 h/ m) J0 h28、 新增对DWG引线的兼容,新增DWG英制单位兼容,增强对DWG文字的堆叠、多行属性等方面的兼容。
+ S% H/ a$ O2 ]. F1 m
$ O) X. C7 ?& S; |/ [29、 提升资源管理器中exb的预览显示效果
6 J  T0 S2 @% \- g$ D. s
- y1 C4 w" d# y3 M$ L, ]30、 提升打印预显时切换窗口的速度。
! C. C5 V+ Y' \2 b5 H* L' H$ f" c9 ?. U) z& f; w
31、 提升大图片的显示效果,滚轮速度更平滑,响应更迅速
4 E+ `( s( i- D
9 c9 K1 @: H: g/ X. j32、 提升大数据在复制或粘贴的效率。
* q$ M6 |& w: G' n' B7 t4 d
  U- p0 X. m7 `33、 提升文件检索功能的效率。
) V* M: S6 V: n" U4 ~5 y! l% g9 b* v: Q. [0 y; G, o
34、 提升保存DWG文件的效率。- p+ w9 u. |/ x/ V, h7 W
$ J! r/ U$ @! C( o5 L! [2 X5 H0 { $ C2 n: w) d& \6 Y( y; ]. i9 B# I
! c1 \, p1 U& O0 g" j二、 问题改进
' I) A; W1 s; Q# ?) s9 E7 D# F; O, p2 B8 J5 O' K
改进以往版本存在的问题,如:6 [. n# c; T  V) w
. ~1 {) ?/ A& l: R6 u$ p! k35、 解决三点圆和圆弧绘制不成功的问题。* W! @! F# Y$ j- B4 Y& f1 y
' s' C4 e7 V: x9 `9 Q36、 解决受限用户使用电子图板和打印工具不正常的问题。
% F' ]1 ?  j3 |
3 N3 b! s+ J8 |/ \37、 解决部分文件打开不正常的问题。
$ F" I. J7 r" n2 h+ U: Y) r7 M) \0 F1 Z" \* D* P
38、 解决块引用中的属性定义取消锁定无效的问题,属性定义支持夹点编辑位置。
9 r( _0 a1 u$ j8 G
) v: U8 s! Z- z* X3 e+ t39、 解决“包含OLE的图纸打印无裁剪”的问题。+ `! G) l  J$ c6 M0 J( G. G
; }! i3 l' M1 o$ `40、 解决“定制的工具条用F9切换后失效”的问题。+ w7 {0 V4 ^, e8 Z& m/ _
8 R3 n+ E2 i! V0 x  O4 l
41、 解决“技术要求保存为2007之前版本文件变为多行”的问题。
发表于 2011-9-7 15:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
我下载后不能使用。
发表于 2011-9-7 17:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
绿色的版本没有图库
发表于 2011-9-7 20:02:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
绿色版需要WINDOWS里面的相应文件比较全,否则不能用。
发表于 2011-9-8 08:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
感谢楼主,请问是正式版吗?
发表于 2011-9-8 09:33:41 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
5# fansigen 3 S  j" P) [4 v7 P; _; @- {2 h% N$ Z
这是由于你的机器上缺乏VC++ 2010运行库导致的。到网上搜“VC++2010运行库”,下载一个安装上就可以了。
 楼主| 发表于 2011-9-8 11:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
的确缺乏VC++ 2010运行库,不过已经增加了.dll文件,请重新下载。
* ~* P% e1 r* m* m  e  h
4 m, b6 Z8 `8 G8 I3 X. L0 ohttp://www.kuaipan.cn/file/id_3614232159455108.html
发表于 2011-9-8 11:50:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
R3有没有出正式版?
发表于 2011-9-8 12:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这么快就出R3版了,前几天去电脑城发现还是R2的版本,网上已经有新的了,好快
 楼主| 发表于 2011-9-8 12:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
8 s4 p: t& v$ K7 H$ f% B! b- l0 Y. @# {) H
http://www.jxcad.com.cn/topic_1115975.html
发表于 2011-9-8 13:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
谢谢jqc304。我已下载VC++2010运行库安装了,可以使用了。
发表于 2011-9-8 15:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
机械电子图版还是很好用的
发表于 2011-9-8 16:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
怎么“帮助”里“关于”显示的还是R2版?
发表于 2011-9-9 08:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
楼主,怎么下载需要的图库,点击http://www.jxcad.com.cn/topic_1115975.html 进入,再进入http://zlch66.qupan.com/6444520.html没有看到图库,再按要求注册后也没看到需要的图库。问题出在哪里?
 楼主| 发表于 2011-9-9 08:47:39 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
上面的链接有问题,已修正,请下载
* ]: v8 b; f1 y- Q2 |6 @. C! x5 E) l0 a$ X) R6 M2 S. \/ I& Q7 w
 楼主| 发表于 2011-9-9 08:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
图库链接有问题,已经修正。
4 ?. ^: [0 w) X. t! F  p图库和帮助文件精简了。如果需要图库的朋友可以到下面的网址下载(是最全的哦)
" c# v- q" g3 {" p- t" p  r6 H6 o/ b8 D
8 X4 r* r" T  A5 lhttp://xz.qupan.cc/down/zlch66_6444520.html
发表于 2011-9-9 15:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
图库无法下载。
发表于 2011-9-9 20:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
试试看,试试看
发表于 2011-9-9 20:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
别折腾了,这个充其量也就是R3的测试终极版。正式版9月9日下午由CAXA官方在其官网论坛正式发布了。
( z, g, \  b* ~  l9 |  q1 |3 t$ `
http://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?zyid=1889
发表于 2011-9-10 15:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
真的不能用吗。不能用就不下了
发表于 2011-9-13 09:47:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
试用后多次无故退出,好像有点问题。
发表于 2011-9-16 18:46:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
别折腾了,这个充其量也就是R3的测试终极版。正式版9月9日下午由CAXA官方在其官网论坛正式发布了。3 d: ]# f5 ?  h" v$ c- l: m
2 a7 o7 l* F9 whttp://resource.caxa.com/ZyInfo.aspx?zyid=1889' h  c$ o8 M% _1 k( E
laoxu1112 发表于 2011-9-9 20:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
没有破解文件的话下载了也不好用啊。
