4天前
查看: 11943|回复: 12
[求助] SW组件中如何得出表面积
发表于 2011-9-4 21:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我要算油漆面积,在SW中测量的表面积,组件中重合面的面积也算进去了。怎么才能得出不要重合面的表面积?
发表于 2011-9-5 10:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你又没实例,也没图.谁知道你说什么玩意...5 h, x' h9 {% Z: w2 Y
不要重合:::如果只是要测量多个面的面积:0 u  i% L; p: |  A5 p2 @- P
你按住CTRL+鼠标..一个一个面慢慢加上去,然后测量一下就行了.
 楼主| 发表于 2011-9-5 21:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
QQ截图未命名.jpg 如图片所示,装配体有两个贴合的面,在质量特性里的表面积包含了所有面的面积。我要算油漆的面积,所以重合面的面积不能算进去。
发表于 2011-9-6 09:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
很简单,当你的装配体很大,零件很多的时候,你可以先把所有表面积用质量测量工具测出来,再把重合的地方的面积用测量算出来,相减就可以了
发表于 2011-9-6 21:08:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
换个办法行不行:第1步现将装配模型输出成stp格式的文件。第2步再把第一步的stp文件输入成单个零件(不是装配),第3步计算这个零件的整个表面积即可。麻烦一点仅供供参考。
 楼主| 发表于 2011-9-6 22:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
4# huodeidei
& K" D& c2 j0 p8 w5 a9 j* f$ T如果重合面很多的话,工作量就大了。
 楼主| 发表于 2011-9-6 22:12:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
5# tangcarlos3d
6 S3 J/ h* ~% u! z) |. A. X0 \如何输入为单个零件啊?我另存为单一零件,算出来的表面积还是和装配体的一样的。
发表于 2011-9-6 22:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
" n' H  n- m' T* V6 \: Q4 y
5# tangcarlos3d
+ \2 K% Y9 o4 x! U- h; I/ q如何输入为单个零件啊?我另存为单一零件,算出来的表面积还是和装配体的一样的。
; s! i7 q. B- t3 l' G# [6 u0 fzhu3352 发表于 2011-9-6 22:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ j' q. }: ^6 q  \( i, U1 e* G
打开stp文件时它会提醒你是按装配图还是零件打开,在零件前打勾打开后整个模型就成了一个零件。重合的面就没有了。
发表于 2011-9-7 10:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我们都是一点一点算的,油漆一般估个数就行了,油漆那能买那么准
发表于 2011-9-7 13:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2011-9-7 17:31:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
8# tangcarlos3d
1 ?" K. H1 ]# P$ a: _  l我用的是solidworks2008,打开STEP文件时,没有跳出要选零件和装配的对话框,默认就打开为装配体了。
发表于 2011-9-7 18:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我试过,在打开对话框里有选项,选项如下图,但输入后任然是装配体不是单个零件,这与PROE不一样。要不就多走一步:在PROE里打开stp文件生成单个零件计算表面积。或由PROE生成单个零件再转成stp 文件用solidworks打开计算。
 楼主| 发表于 2011-9-7 21:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
12# tangcarlos3d
9 P' n; g; l' e: ^+ }是啊,PROE是可以将装配体输入为单一零件,把重合面去掉的,但SW则做不了。这样就要麻烦些了。
