1天前
查看: 2446|回复: 10
[求助] 定量泵在不同的负载下压力如何变化?
发表于 2011-9-6 07:12:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
定量泵在不同的负载下压力如何变化?例如负载是10T,30T,2者分别对应怎么样的压力?
发表于 2011-9-6 09:04:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
首先,定量泵的排量是一定的,因此其负载时的压力也就是一定的。不存在压力的波动,仅有空载压力和负载压力这两种压力。
3 k; i- D1 Y# ^$ E* Q- _' o( Z其次,如果要使压力对应负载来变化的话应该选择恒功率的变量泵!
 楼主| 发表于 2011-9-6 16:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我想表达的意思是,如果定量泵的话,我不同的负载条件下,他的输出压力是怎么样的?是不是负载大的时候压力就大,负载小的时候压力就小?
发表于 2011-9-6 18:36:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
- a; m6 a7 ?' jzjdlove23 发表于 2011-9-6 16:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 V$ X4 D; d+ T4 L1 r5 Z
是这样的。
9 D" P: x8 V, a0 p1 q系统的压力由溢流阀调节,按负载的大小确定的。
发表于 2011-9-6 21:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
一句话,负载决定压力,速度决定选取流量
发表于 2011-9-8 20:25:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
压力不是由泵决定的,是由负载决定的,负载越大系统压力越大,但不能超过系统设定压力。
发表于 2011-10-9 14:25:40 | 显示全部楼层 来自: 美国
我总想补充一句说,压力由“最低”负载决定,溢流阀是如果调定的不够驱动10T的,那压力也就是溢流阀的压力
发表于 2011-10-9 20:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
$ I6 v" M5 H& ~' Q1 a& c8 H! G是这样的。
$ V2 F5 V, E& O系统的压力由溢流阀调节,按负载的大小确定的。
: q" V6 J) R& S例如负载是10T、系统的压力由溢流阀调节10MP。* J+ W7 N" S  Y: }4 p2 ?! h
例如负载是30T、系统的压力由溢流阀调节10MP这由你系统的压力及机床机构决定。
发表于 2011-10-12 17:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
压力由负载决定,这种情况溢流阀起到一个保护作用,相当于安全阀,溢流阀的调定压力应该根据系统的最高工作压力合理设置
发表于 2011-10-12 17:48:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
发表于 2011-10-13 11:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
压力当然由负载决定!!
