查看: 3032|回复: 22
[已答复] 关于图纸标注的一个疑问
发表于 2011-9-5 16:11:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
如附件图示,零件是否符合图纸要求??如果符合,那和包容原则是不是一样,有什么区别???
 楼主| 发表于 2011-9-5 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
忘记附件了,附件传上
发表于 2011-9-5 18:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
包容原则是实际要素应遵循最大实体边界,其局部实际尺寸不得超出最小实体尺寸的一种公差原则。这里最大实体边界是直径等于φ10mm的圆柱面,最小实体边界是直径等于φ9.9mm的圆柱面。楼主给出图中的下图,既超出了最大实体边界,也超出了最小实体边界,是不符合标准要求的。' c  l( J7 U7 A) |5 i2 m5 J2 X! A
另外,采用包容要求的单一要素应在其尺寸极限偏差或公差代号后加注圈E,图中没有标注,不能说明是包容原则。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2011-9-5 21:05:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3# gaoyns
$ f+ H5 f. t- c# A0 t1 U8 I3 l
. J6 F  Z* @4 g那么下图是否符合图纸要求呢?????
发表于 2011-9-5 21:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
这是个什么零件?有没有平行度的要求,或者直线度的要求?或许图纸没标,但有惯例。。。。。
发表于 2011-9-5 22:23:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
未注线性尺寸公差、形位公差应符合标准ISO2768要求,
9 T" Y9 T# x5 H5 j9 h: \5 H你查下啊,若你下面的符合标准要求,你图纸又没标直线度等要求的,则符合图纸
& n: M5 _3 G# v% G0 c反之,就不符合咯
发表于 2011-9-6 08:02:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
那么下图是否符合图纸要求呢?????, P! P% L6 v% q7 C  `. y6 a5 t
liuxiaojiexs 发表于 2011-9-5 21:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 D, q+ h- h5 d' G" O" r9 _
# t! H' f2 _/ }2 M符合图纸的要求,但是,会不会影响到装配?是否设计人员考虑不全面?需要与设计师做一下沟通了,因为每一道工序都有出错的可能,设计师也一样。
发表于 2011-9-6 08:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
下图给出长度了吗?
发表于 2011-9-6 15:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
符合图样要求。遵守独立作用原则。
发表于 2011-9-6 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
如你图所示   与包容原则无关
" E2 Y' ?# M5 s5 L2 X9 F6 f4 E: z/ j! Q" v5 `) E  M7 Y# a0 y/ q8 N
没有形位公差
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
后面通过我查询了一些资料,其实这个本质问题是没标包容圈E符号的情况下,图纸默认的独立原则还是包容原则的问题。许多人没回答道本质上,或者说答案只是个人理解,没有标准作为依据
 楼主| 发表于 2011-9-6 21:51:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
3 B' `; h8 M# w3 B/ x2 n/ O+ W0 i0 M1 d* N( m' q' N5 u
我找了许多资料,终于找到答案了,按照国标严格来说是符合图纸要求,零件OK,参考国标《GBT 4249-2009 产品几何技术规范(GPS) 公差原则》,或者《ISO_8015》。  m' m' C& N) [  Z9 ?
) z& X3 v2 B/ m% x  }* e7 l
ISO/GB的包容原则都是需要有圈E的,默认自由原则。0 Y1 q. g( h" Q$ C1 e& ^  a
但是,目前大部分的图纸都没有圈E,但是我们还是按照包容原则来测量了。8 Z. M  J5 z2 e% Q( ]! a3 e! u. o
图纸除了美国和加拿大,基本都是ISO的。(但是,我们现在的图纸在圈E上,基本按照ASME的标准来理解了,因为你很少看到圈E,但是我们确用圈E来测量)所以大家对圈E的应用就有误解了。(最好改成跟ASME一样,因为这样比较符合大部分的情况)
发表于 2011-9-7 09:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
“目前大部分的图纸都没有圈E,但是我们还是按照包容原则来测量了。”9 N9 K" h0 M2 U0 V! P2 m) G9 D2 l
这种说法没有根据,明明没有标圈E,还要用包容原则去检测,哪里有这样的规定?这样做的结果只能使废品率加大,造成不必要的浪费。如果图纸上的尺寸公差须要包容要求,就标上圈E,这是正规要求。不然的话乱解释标准其不是乱套了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2011-9-7 11:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我认为不符合图纸的要求
发表于 2011-9-8 09:54:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
符合图纸要求,因为图纸没有形位公差!
发表于 2011-9-8 11:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
我认为也不符合 图纸要求
发表于 2011-9-9 13:45:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是ISO1101,结果是合格的;如果是ASME14.5M,那么就不合格。
发表于 2011-9-9 14:43:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果单纯从图纸上来看,只是测量尺寸公差,是合格的。
2 M' g6 s+ v$ S! N5 U. [没有应用任何公差原则。
发表于 2011-9-14 09:35:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
零件应该是合格的,因为他没有提形位公差要求。
发表于 2011-9-15 21:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
肯定不符合了,楼主
发表于 2011-9-15 22:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我认为,这个图是不完整的,首先零件图尺寸公差不标注就应该按照惯例标准执行,一般惯例标准放在标题栏内;只有图中不符合惯例标准的需要在图中标注。对于形位公差一样,要在标题栏内容中给出。标题栏中没有给出一定要在物料材质说明中给出制造的工业标准,即,你这个零部件的行业标准--交货条件。以上是我的见解,请参考。
发表于 2011-10-26 15:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我认为加工出来的零件不符合图纸的要求
发表于 2011-10-27 09:32:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
我认为不符合图纸的要求
